PlayStation 5 LED Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the stand screw: шаг 1, изображение 1 из 1
    • If your PlayStation 5 is in its vertical orientation, flip it upside down so the stand is facing up.
    • If your PlayStation 5 is in its horizontal orientation, skip to Step 6.
    • Work on a flat surface to prevent your PlayStation from falling over.
    • Use a coin or a flathead screwdriver to remove the 26.5 mm-long stand screw.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the vertical stand: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the vertical stand: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift straight up to remove the stand.
    Спросите у FixBot
  3. PlayStation 5 LED Board Replacement, Store the stand screw: шаг 3, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement, Store the stand screw: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the screw into the cubby on the bottom of the stand.
    Спросите у FixBot
  4. PlayStation 5 LED Board Replacement, Cap the screw hole: шаг 4, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Cap the screw hole: шаг 4, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Cap the screw hole: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers or your fingernail to remove the cap from the cubby.
    • Use your finger to press the cap into the screw hole.
    Спросите у FixBot
  5. PlayStation 5 LED Board Replacement, Close the cubby: шаг 5, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Close the cubby: шаг 5, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Close the cubby: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Twist the stand counterclockwise to close the cubby.
    Спросите у FixBot
  6. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the horizontal stand: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the horizontal stand: шаг 6, изображение 2 из 2
    • If your PlayStation 5 is in its horizontal orientation, rest it on its face with the charging port facing up.
    • Lift the stand straight up to remove it.
    Спросите у FixBot
  7. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the right faceplate: шаг 7, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the right faceplate: шаг 7, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the right faceplate: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Flip the device over so that the USB and ethernet ports are on the left side from your perspective.
    • Lift up the corner of the faceplate to unclip it from the case.
    Спросите у FixBot
  8. PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • While lifting up the corner, slide the faceplate towards the bottom of the device.
    • Remove the right faceplate.
    Спросите у FixBot
  9. PlayStation 5 LED Board Replacement, Pry up the grille: шаг 9, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Pry up the grille: шаг 9, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Pry up the grille: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of a spudger underneath the grille and into the gap above the fan.
    • Lift up with the spudger to pry the grille away from the case.
    Спросите у FixBot
  10. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the grille: шаг 10, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the grille: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Lift the grille away from the case to remove it.
    Спросите у FixBot
  11. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the fan shroud screws: шаг 11, изображение 1 из 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Use a TR9 Torx Security driver to remove the four screws securing the fan shroud to the case:
    • Two 23.3 mm-long screws
    • One 11.4 mm-long screw
    • One 31 mm-long screw
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your console.
    Спросите у FixBot
  12. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the fan shroud: шаг 12, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the fan shroud: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift the fan shroud straight up to remove it.
    Спросите у FixBot
  13. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the wire cover: шаг 13, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the wire cover: шаг 13, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the wire cover: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of a spudger beneath the black wire cover and into the gap above the fan wires.
    • Pry only on the wire cover, not on the fan wires themselves.
    • Use the spudger to peel up the wire cover until you can grip it with your fingers.
    Спросите у FixBot
  14. PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to peel off the wire cover.
    Спросите у FixBot
  15. PlayStation 5 LED Board Replacement, Disconnect the fan: шаг 15, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement, Disconnect the fan: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to grip the edges of the fan cable connector, and pull up to disconnect it from the motherboard.
    • Always pull cables by their connectors and not the wires themselves.
    Спросите у FixBot
  16. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the fan: шаг 16, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the fan: шаг 16, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the fan: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Lift the fan up and out of the case to remove it.
    Спросите у FixBot
  17. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the SSD cover: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 17 mm-long SSD cover screw.
    Спросите у FixBot
  18. PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Use your finger to slide the SSD cover towards the top of the device to unclip it from the case.
    • Remove the SSD cover.
    Спросите у FixBot
  19. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the optical drive wire: шаг 19, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the optical drive wire: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to grip the edges of the optical drive cable connector, and pull up to disconnect it from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  20. PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to grip the edges of the optical drive cable connector, and pull up to disconnect it from the optical drive.
    Спросите у FixBot
  21. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the tamper-evident sticker: шаг 21, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the tamper-evident sticker: шаг 21, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the tamper-evident sticker: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to remove the tamper-evident sticker covering the remaining case screw.
    • If your PlayStation 5 hasn't been opened before, this sticker will be completely black. The pattern will appear after you remove it.
    • Technically, these are tamper-evident stickers—but don't worry—Sony can't legally void your warranty, as long as you don't damage anything. Have fun!
    Спросите у FixBot
  22. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the case screws: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Use a TR8 Torx Security driver to remove the eleven screws securing the case:
    • Six 18.6 mm-long screws
    • Two 43.2 mm-long screws
    • One 7.3 mm-long screw
    Спросите у FixBot
  23. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the case: шаг 23, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the case: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Lift the case straight up to remove it.
    Спросите у FixBot
  24. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: шаг 24, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: шаг 24, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to press down on the optical drive connector's metal locking tab.
    • With the metal tab depressed, use a pair of tweezers to pull the blue pull tab directly away from the connector to disconnect the cable from the optical drive.
    • Pull only on the pull tab, not the cable itself.
    Спросите у FixBot
  25. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the optical drive: шаг 25, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the optical drive: шаг 25, изображение 2 из 2
    • Lift the optical drive away from the device to remove it.
    Спросите у FixBot
  26. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: шаг 26, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: шаг 26, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: шаг 26, изображение 3 из 3
    • With the metal tab depressed, use a pair of tweezers to pull the blue pull tab directly away from the connector to disconnect the cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  27. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the power and eject button ribbon cable: шаг 27, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the power and eject button ribbon cable: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the blue pull tab directly away from the connector to disconnect the power and eject button ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  28. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the LED ribbon cable: шаг 28, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the LED ribbon cable: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the blue pull tab directly away from the connector to disconnect the LED ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  29. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the antenna wires: шаг 29, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the antenna wires: шаг 29, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the antenna wires: шаг 29, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to grip the white Wi-Fi antenna wire at its metal base, as close to the connector as possible.
    • Lift the wire's connector straight up to disconnect it from the motherboard.
    • Repeat for the black Wi-Fi antenna wire.
    • Some board revisions may not have these antenna wires. If your board is missing these connectors, skip this step.
    Спросите у FixBot
  30. PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 30, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 30, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 30, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to grip the black or blue power supply antenna wire at its metal base, as close to the connector as possible.
    • Repeat for the white power supply antenna wire.
    Спросите у FixBot
  31. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the white stickers: шаг 31, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the white stickers: шаг 31, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the white stickers: шаг 31, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to peel back the white sticker holding the antenna wires to the top shield plate.
    • Remove the antenna wires from underneath the sticker.
    • Press the white sticker back down onto the top shield plate so it can be reused.
    Спросите у FixBot
  32. PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 32, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 32, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 32, изображение 3 из 3
    • Repeat the previous step to peel back the four remaining stickers.
    Спросите у FixBot
  33. PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 33, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 33, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 33, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to peel back the white sticker holding the LED ribbon cable to the heat sink.
    • Remove the LED ribbon cable from underneath the sticker.
    • Press the white sticker back down onto the heat sink so it can be reused.
    Спросите у FixBot
  34. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the top shield plate screws: шаг 34, изображение 1 из 1
    • Use a TR8 Torx Security driver to remove the forty-two screws securing the top shield plate:
    • Forty-one 7.3 mm-long screws
    • One 43.2 mm-long screw
    Спросите у FixBot
  35. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the top shield plate: шаг 35, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the top shield plate: шаг 35, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the top shield plate: шаг 35, изображение 3 из 3
    • Lift the top shield plate off of the motherboard to remove it.
    • During reassembly, this is a good point to replace any thermal pads on the top of the main board, if necessary. The pads may be stuck to both the top shield plate and the main board.
    • It's important that the replacement pads are the same thickness as the originals, otherwise the foam around the APU may not seal properly.
    Спросите у FixBot
  36. PlayStation 5 LED Board Replacement, Disconnect the USB board: шаг 36, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Disconnect the USB board: шаг 36, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Disconnect the USB board: шаг 36, изображение 3 из 3
    • Use your finger to depress the metal locking tab on the USB board cable's board connector.
    • With the metal tab depressed, place the flat end of a spudger against the insulating foam pad on the ribbon cable and pull it directly away from the connector to disconnect it.
    Спросите у FixBot
  37. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the left faceplate: шаг 37, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the left faceplate: шаг 37, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the left faceplate: шаг 37, изображение 3 из 3
    • Lift up the corner of the faceplate with the PlayStation logo to unclip it from the case.
    Спросите у FixBot
  38. PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 38, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 38, изображение 2 из 2
    • Remove the left faceplate.
    Спросите у FixBot
  39. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the screws: шаг 39, изображение 1 из 1
    • Use a TR8 Torx Security driver to remove the two 29.4 mm-long screws securing the case to the motherboard and heat sink assembly.
    Спросите у FixBot
  40. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the case: шаг 40, изображение 1 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the case: шаг 40, изображение 2 из 3 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the case: шаг 40, изображение 3 из 3
    • Lift the front edge of the case off of the motherboard and heat sink assembly.
    • With the front edge elevated, push the case back, away from the motherboard and heat sink assembly, to maneuver the charging port out of its slot in the case.
    • Remove the case.
    • The front plate may come apart from the plastic case. During reassembly, make sure the front plate is in place before reinserting the motherboard and power supply.
    Спросите у FixBot
  41. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the middle panel: шаг 41, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the middle panel: шаг 41, изображение 2 из 2
    • Lift up to remove the middle panel from the case.
    Спросите у FixBot
  42. PlayStation 5 LED Board Replacement, Disconnect the LED ribbon cable: шаг 42, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement, Disconnect the LED ribbon cable: шаг 42, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the blue pull tab directly away from the connector to disconnect the LED board ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  43. PlayStation 5 LED Board Replacement, Remove the LED board screw: шаг 43, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 6.5 mm-long screw securing the LED board to the middle panel.
    Спросите у FixBot
  44. PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 44, изображение 1 из 2 PlayStation 5 LED Board Replacement: шаг 44, изображение 2 из 2
    • Remove the LED board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our PlayStation 5 Answers community for help.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Robert Boyd
Участник с: 02/01/21
33 336 Репутация
Автор 94 руководств
4 Комментарии к руководству
where can I buy a replacement light board?
rot253 - Ответить Поделиться
If you are in the UK, they are sold here:
https://consoletherapy.com/store/genuine...
James H - Ответить Поделиться
Hello. I have damaged the original console backlight. Can I replace it? Can I buy a ready-made original element?
SauroN - Ответить Поделиться
Do i have to buy new parts for this, of it's where can i buy them
Federico Cocito - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 126
За последние 30 дней: 723
За всё время: 19,404
