PlayStation Controller Ports Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation Controller Ports Replacement, Open the Console: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, make sure the console is turned off and unplugged.
    • Turn the console upside down and remove the five 15.8 mm-long Phillips #1 screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding the top and bottom halves of the console together, flip the console back over. Lift the top cover straight up to remove it.
    Спросите у FixBot
  3. PlayStation Controller Ports Replacement, Remove the Controller Ports: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove five Phillips #1 screws securing the metal shield to the controller ports:
    • Two 14 mm screws
    • Three 8 mm screws
    Спросите у FixBot
  4. PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the metal shield straight up to remove it.
    Спросите у FixBot
  5. PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the controller port's ribbon cable straight up and out of its socket on the motherboard to disconnect it.
    Спросите у FixBot
  6. PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the controller ports straight up and out of the bottom case.
    Спросите у FixBot
Заключение
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
42 921 Репутация
Автор 82 руководств
7 Комментарии к руководству
I try replacing the controller and still wouldn't play memory cards.
redevil19 - Ответить Поделиться
I changed the controller port but the psx still doesn't recognize any controller. Both controller port and ribbon cable work perfect in other console. I wonder which components on the mother board are related with the controller ports so I can check them with a tester.
Daniel Prieto - Ответить Поделиться
I replaced the PS605 fuse and now the controllers work again! Thanks to this video https://www.youtube.com/watch?v=HdULot5F...
I'm having a weird issue, it will read in second do
Port but not the first. Changed controller port and still having the same issue
michael wise - Ответить Поделиться
The problem on mine is where I can’t use memory card slot 1 but Slot 2 works and is what I use but I would like to used slot 1 and have more than just a single memory card for playing games on it.
Travirus - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 222
За всё время: 31,323
