PlayStation Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation Motherboard Replacement, Open the Console: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, make sure the console is turned off and unplugged.
    • Turn the console upside down and remove the five 15.8 mm-long Phillips #1 screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding the top and bottom halves of the console together, flip the console back over. Lift the top cover straight up to remove it.
    Спросите у FixBot
  3. PlayStation Motherboard Replacement, Remove the Controller Ports: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove five Phillips #1 screws securing the metal shield to the controller ports:
    • Two 14 mm screws
    • Three 8 mm screws
    Спросите у FixBot
  4. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the metal shield straight up to remove it.
    Спросите у FixBot
  5. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the controller port's ribbon cable straight up and out of its socket on the motherboard to disconnect it.
    Спросите у FixBot
  6. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the controller ports straight up and out of the bottom case.
    Спросите у FixBot
  7. PlayStation Motherboard Replacement, Remove the Optical Drive: шаг 7, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement, Remove the Optical Drive: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the optical drive power cable straight up and out of its socket on the motherboard to disconnect it.
    Спросите у FixBot
  8. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to lift up and unlock one side of the data cable's connector on the motherboard. Repeat this step on the other side of the connector.
    • You'll hear a faint click noise when unlocking the connector. Make sure not to apply too much pressure when lifting up on the connector with the spudger, or else damage may result.
    • Gently pull the optical drive data cable straight up and out of its socket on the motherboard to disconnect it.
    Спросите у FixBot
  9. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the optical drive straight up to remove it.
    Спросите у FixBot
  10. PlayStation Motherboard Replacement, Unplug the Power Supply: шаг 10, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement, Unplug the Power Supply: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull the power supply cable straight up and out of its socket on the motherboard to disconnect it.
    Спросите у FixBot
  11. PlayStation Motherboard Replacement, Remove the Motherboard's Metal Shield: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the five 14 mm-long Phillips #1 screws from the motherboard's metal shield.
    Спросите у FixBot
  12. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • From the left side, lift up the metal shield and rotate it about its right edge, opening it like a book.
    • There may be strips of tape holding the right side of the metal shield to the case, necessitating this kind of removal procedure. If there isn't tape, you can simply lift the shield straight up to remove it.
    Спросите у FixBot
  13. PlayStation Motherboard Replacement, Remove the Motherboard: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the three 14 mm-long Phillips #1 screws securing the motherboard to the bottom case.
    Спросите у FixBot
  14. PlayStation Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 PlayStation Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard out of the bottom case.
    Спросите у FixBot
Заключение
32 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
42 851 Репутация
Автор 82 руководств
3 Комментарии к руководству
Hi there.
Here i can buy that copper tape from the right of the metal shield ?
Thkx in adv
Haitham - Ответить Поделиться
Excelente guía, esto ayuda a muchos para aprender a reparar y no hacer gastos innecesarios.
aldrin peñate - Ответить Поделиться
Thanks for sharing. Could you make a tutorial about common Board damage and how to fix it?
Alejandro Pérez - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 226
За всё время: 30,994
