Punkt MP02 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Punkt MP02 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Punkt MP02 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a SIM card eject tool to to eject and remove the SIM card tray on the side of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Punkt MP02 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Punkt MP02 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The back panel is held on by glue and multiple tabs.
    • Slide a Jimmy into the seam between the back panel and the chassis.
    • Slide the Jimmy around the perimeter to release the back panel, with care not to damage the retaining clips.
    • Clean any old adhesive with a spudger and isopropyl alcohol, then apply new adhesive to the back panel before reinstalling it.
    Спросите у FixBot
  3. Punkt MP02 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Punkt MP02 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Punkt MP02 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two adjacent 3 mm Phillips screws.
    Спросите у FixBot
  4. Punkt MP02 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Punkt MP02 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Punkt MP02 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert a Jimmy into the seam between the front and back case.
    • Slide the Jimmy around the perimeter while prying to separate the front and back case.
    Спросите у FixBot
  5. Punkt MP02 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Punkt MP02 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
    • Make sure to pry under the connector itself and not on the board.
    Спросите у FixBot
  6. Punkt MP02 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Punkt MP02 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pry the battery off with the spudger tool.
    • Take care not to bend, warp, or puncture the battery during removal.
    Спросите у FixBot
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Elias Fischer
Участник с: 02/18/26
425 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Memphis, Team 1-3, Sneed Spring 2026 Участник University of Memphis, Team 1-3, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S1G3
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 119
За всё время: 301
