Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a SIM card eject tool to to eject and remove the SIM card tray on the side of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The back panel is held on by glue and multiple tabs.
    • Slide a Jimmy into the seam between the back panel and the chassis.
    • Slide the Jimmy around the perimeter to release the back panel, with care not to damage the retaining clips.
    • Clean any old adhesive with a spudger and isopropyl alcohol, then apply new adhesive to the back panel before reinstalling it.
    Спросите у FixBot
  3. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two adjacent 3 mm Phillips screws.
    Спросите у FixBot
  4. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert a Jimmy into the seam between the front and back case.
    • Slide the Jimmy around the perimeter while prying to separate the front and back case.
    Спросите у FixBot
  5. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
    • Make sure to pry under the connector itself and not on the board.
    Спросите у FixBot
  6. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pry the battery off with the spudger tool.
    • Take care not to bend, warp, or puncture the battery during removal.
    Спросите у FixBot
  7. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Screen: шаг 7, изображение 1 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Screen: шаг 7, изображение 2 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Screen: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the six 3 mm-long Phillips screws located on the board beneath the battery.
    Спросите у FixBot
  8. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the antenna coaxial connectors on the board with a spudger by gently prying straight up where they are connected on the board.
    Спросите у FixBot
  9. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Flip up the two black locking flaps securing each of the two ribbon cables.
    • Disconnect the two ribbon cables.
    Спросите у FixBot
  10. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using your thumbs, push the board up so that the clip can slide out of the indent.
    • Use a spudger to gently separate the boards.
    • Ensure that the antennae slide through the holes—do not accidentally pull these off.
    Спросите у FixBot
  11. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift and disconnect the screen press connector.
    • Make sure to pry up on the edge of the connector, not the board itself.
    • Remove the screen.
    Спросите у FixBot
  12. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Keyboard Membrane: шаг 12, изображение 1 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Keyboard Membrane: шаг 12, изображение 2 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Keyboard Membrane: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the 3 (3mm) Phillips head screws from the board.
    Спросите у FixBot
  13. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to gently pry the board up and remove it.
    Спросите у FixBot
  14. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Peel the keyboard membrane off the phone casing.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Gloria Enchill
Участник с: 02/19/26
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 1-3, Sneed Spring 2026 Участник University of Memphis, Team 1-3, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S1G3
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 105
