Razer BlackShark V2 Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Razer BlackShark V2 Cable Replacement, Ear Cushion: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place the headset so that the left side is facing you.
      • The left side of the headset has the cable attachment and the volume control knob.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Razer BlackShark V2 Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Scoop your middle and ring finger underneath the top or bottom inner portion of the ear cushion.
      • You should feel a hard plastic ridge.
      • Pull from the hard plastic ridge, being sure not to pull from the soft cushion.
      • Slowly apply pressure to prevent damage.
      Спросите у FixBot
    3. Razer BlackShark V2 Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    4. Razer BlackShark V2 Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Razer BlackShark V2 Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Once the cushion is removed, make sure the hard plastic base with the clips is attached to it.
      • If you are replacing both ear cushions, repeat Steps 1-4 for the other side. Then, insert the new ear cushions by lining up the clips in their respective holes and applying even pressure until they audibly click.
      Спросите у FixBot
    1. Razer BlackShark V2 Cable Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 2 Razer BlackShark V2 Cable Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the four screws holding the speaker in the headset using a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Razer BlackShark V2 Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Razer BlackShark V2 Cable Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Gently grab the headset and slowly apply pressure to the speaker cover; it will come off.
      • Be careful of the wires that are attached to the back of the speaker to ensure they won't be damaged when removing the speaker and its cover.
      Спросите у FixBot
    3. Razer BlackShark V2 Cable Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Razer BlackShark V2 Cable Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Razer BlackShark V2 Cable Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • After disconnecting the speaker from the headset, it is still connected by the wires that power the speaker itself.
      • With heat or with a sharp tool, remove the glue around the wires that connect the speaker to the headset.
      • Using the new speaker, you can reattach the wires soldering them in with existing glue.
      • If replacing internal components and NOT the speaker, you can do so without severing any wire connections; operate carefully to not sever them unnecessarily!
      Спросите у FixBot
    1. Razer BlackShark V2 Cable Replacement, Cable: шаг 8, изображение 1 из 2 Razer BlackShark V2 Cable Replacement, Cable: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Locate the main cable after it protrudes through the opening in the headset and where the cable is attached to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Razer BlackShark V2 Cable Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the connecting glue attaching the wires to the motherboard with a sharp object or heat.
      • Be careful around the motherboard when removing the connected wires.
      Спросите у FixBot
    3. Razer BlackShark V2 Cable Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Razer BlackShark V2 Cable Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Reattach the new cable with the soldering iron.
      • Be sure not to damage the motherboard when resoldering the new cable.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
BlakeB
Участник с: 03/08/23
611 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of New Orleans, Team 4-3, McDonald Spring 2023 Участник University of New Orleans, Team 4-3, McDonald Spring 2023
UNO-MCDONALD-S23S4G3
4 членов
Автор 22 руководств
3 Комментарии к руководству
any chance you have a guide to replacing the battery?
Bradix Thresher - Ответить Поделиться
Never mind figured it out, battery is on the right earpiece... Love all your guides though!!
Cuál es el orden del cableado en el plug 3.5 porfavoor! No lo encuentro por ningún lado :(
Panerukk M. - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 24
За последние 7 дней: 89
За последние 30 дней: 298
За всё время: 11,410
