RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the device face down on a flat surface.
    • You may want to lay the device on a towel or other soft surface to avoid scratching the screen.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail to push in the battery compartment tab.
    • Lift the cover up to expose the battery.
    Спросите у FixBot
  3. RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to gently lift the the battery from its compartment.
    • Gently pull the battery out and set the battery next to the system, with care not to strain the attached wire.
    Спросите у FixBot
  4. RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pinch the white battery connector and pull it directly out of its socket.
    • Completely remove the battery.
    Спросите у FixBot
  5. RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • When you have the new battery, put the new battery wire into the connecter.
    • Place the battery back into the empty space with the wire at the bottom of the battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Steam Deck answers community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
Kaden
Участник с: 08/28/24
599 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team 5-2, Kilpatrick Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 5-2, Kilpatrick Fall 2024
UNT-KILPATRICK-F24S5G2
4 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
Does anyone know where to get these batteries? Or perhaps the specs of the Miyoo Mini Plus battery such as dimensions (mine is a bit obese right now) and connector type?
Arend Hamming - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 88
За последние 30 дней: 336
За всё время: 2,421
