RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Lay the device face down on a flat surface.
      • You may want to lay the device on a towel or other soft surface to avoid scratching the screen.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use your fingernail to push in the battery compartment tab.
      • Lift the cover up to expose the battery.
      Спросите у FixBot
    3. RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use an opening tool to gently lift the the battery from its compartment.
      • Gently pull the battery out and set the battery next to the system, with care not to strain the attached wire.
      Спросите у FixBot
    4. RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Pinch the white battery connector and pull it directly out of its socket.
      • Completely remove the battery.
      Спросите у FixBot
    5. RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • When you have the new battery, put the new battery wire into the connecter.
      • Place the battery back into the empty space with the wire at the bottom of the battery.
      Спросите у FixBot
    1. RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement, Button: шаг 6, изображение 1 из 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement, Button: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the four screws securing the rear case with a Phillips screwdriver.
      • Remove the two Phillips screws inside the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    2. RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Insert an opening tool into the seam between the front and rear case.
      • Pry the front and rear case apart.
      Спросите у FixBot
    3. RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Gently set the rear case aside.
      • Make sure you lift the black tab on the left side of the motherboard and gently remove the ribbon cable as to not damage it when removing the motherboard from the case.
      Спросите у FixBot
    4. RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use an opening tool to lift the motherboard from the chassis.
      Спросите у FixBot
    5. RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Gently set the motherboard to the side.
      • Remove the rubber button gasket.
      Спросите у FixBot
    6. RetroMini Miyoo Mini Plus Button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the button(s) you want to replace.
      Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Steam Deck answers community for help.
Kaden
Участник с: 08/28/24
599 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team 5-2, Kilpatrick Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 5-2, Kilpatrick Fall 2024
UNT-KILPATRICK-F24S5G2
4 членов
Автор 44 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 48
За всё время: 758
