Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Нагрев нижней грани: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы отключите устройство от сети и выключите его.
      • Нагрейте iOpener и приложите его к нижней грани задней крышки на две минуты.
      • Также можно использовать фен, строительный фен или нагревательную панель, но будьте осторожны, чтобы не перегреть телефон: дисплей и встроенный аккумулятор чувствительны к воздействию тепла.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отсоединение клеевого слоя нижнего края: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отсоединение клеевого слоя нижнего края: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отсоединение клеевого слоя нижнего края: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Прикрепите присоску к задней стороне телефона как можно ближе к центру нижнего края.
      • Если ваш дисплей сильно разбит, заклейте его слоем прозрачного упаковочного скотча, чтобы присоска могла прилипнуть. В качестве альтернативы вместо присоски можно использовать очень прочную клейкую ленту. В крайнем случае, можно приклеить присоску к разбитому стеклу суперклеем.
      • Потяните за присоску с сильным и равномерным усилием, чтобы создать зазор между задней крышкой и рамкой.
      • Вставьте кончик медиатора в этот зазор.
      • Из-за малых допусков вам может потребоваться несколько раз прогреть устройство с помощью iOpener и потянуть присоской, прежде чем получится создать зазор.
      • Если вам не удается создать зазор, еще немного прогрейте край и попробуйте снова.
      • Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с медиатором, иначе вы рискуете разбить стекло задней крышки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вперед-назад вдоль нижнего края, чтобы прорезать клейкую ленту.
      • Не пытайтесь прорезать клейкую ленту рядом с углами телефона, где стекло изогнуто, иначе есть риск треснуть стеклянную панель.
      • Оставьте медиатор в зазоре, чтобы клей не схватился снова.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Нагрейте левый край: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Приложите нагретый iOpener к левому краю задней крышки на две минуты.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отсоединение клейкой основы левого края: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отсоединение клейкой основы левого края: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отсоединение клейкой основы левого края: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Прикрепите присоску к задней панели телефона как можно ближе к центру левого края.
      • Потяните за присоску с сильным и равномерным усилием, чтобы создать зазор между задней крышкой и корпусом.
      • Вставьте кончик медиатора в образовавшийся зазор.
      • Поскольку стекло на этом крае изогнуто, вы не сможете вставить медиатор глубоко. Достаточно того, чтобы только кончик медиатора оказался под краем стекла, чтобы можно было продолжить.
      • Из-за малых допусков может потребоваться несколько попыток.
      • Если вам не удается создать зазор, прогрейте край еще раз и попробуйте снова.
      • Вы также можете попробовать нанести несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (более 90%) в шов, чтобы размягчить клей.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Как только медиатор окажется под краем стекла, наклоните его вниз и вставьте глубже, чтобы полностью отделить клейкую основу задней крышки.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль всей левой грани телефона, чтобы отделить клей задней крышки.
      • Будьте осторожны, проходя через выступ на рамке вокруг кнопок регулировки громкости и питания: из-за выреза в стекле в этом месте оно более склонно к трещинам.
      • Оставьте медиатор под левым краем стекла, чтобы предотвратить повторное приклеивание.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Нагрейте правую грань: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Приложите нагретый iOpener к правой грани задней крышки на две минуты.
      • Также можно использовать фен, термофен или нагревательную панель, но будьте осторожны, чтобы не перегреть телефон — дисплей и встроенный аккумулятор чувствительны к воздействию тепла.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отделите клеевой слой с правой стороны: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отделите клеевой слой с правой стороны: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отделите клеевой слой с правой стороны: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Прикрепите присоску к задней панели телефона как можно ближе к центру правой стороны.
      • Как и в случае с предыдущей стороной, вам потребуется наклонить медиатор вниз, чтобы полностью ввести его под заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    10. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль всей правой грани телефона, чтобы отделить клеевой слой задней крышки.
      • Оставьте медиатор под правой гранью стекла ближе к верхней части устройства, чтобы предотвратить повторное приклеивание.
      • Во время выполнения этого действия задняя крышка может высвободить один или оба других медиатора, и они могут выпасть. Если это произошло, отложите медиатор(ы) в сторону, так как нижняя грань с этого момента не должна снова приклеиться.
      Спросите у FixBot
    11. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Нагрейте верхний край: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Приложите нагретый iOpener к верхнему краю задней крышки на две минуты.
      Спросите у FixBot
    12. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отделите клей по верхнему краю: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отделите клей по верхнему краю: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отделите клей по верхнему краю: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Стекло возле углов задней крышки изогнуто и очень подвержено растрескиванию. Будьте осторожны на этом этапе, чтобы не повредить заднюю крышку.
      • Постепенно ведите медиатор от правого края устройства к верхнему правому углу.
      • Продолжайте разрезать клей вдоль верхнего края до левого края, чтобы полностью отделить заднюю крышку от клейкой основы.
      • Если в какой-то момент разрезать клей станет трудно, остановитесь и снова прогрейте поверхность перед тем, как продолжить.
      Спросите у FixBot
    13. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Снятие задней крышки: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Снятие задней крышки: шаг 13, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Медленно приподнимите заднюю крышку. Используйте медиаторы, чтобы разрезать остатки клейкой основы.
      • Снимите заднюю крышку.
      • При обратной сборке:
      • Это подходящий момент, чтобы включить телефон и проверить все функции перед окончательной герметизацией. Обязательно полностью выключите телефон, прежде чем продолжить работу.
      • Удалите остатки клея с помощью пинцета или пальцами. Если клей отделяется с трудом, прогрейте его.
      • Если вы используете вырезанные по размеру клейкие полоски, следуйте этому руководству.
      • Если вы используете двустороннюю клейкую ленту, следуйте этому руководству.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Открутите кронштейн материнской платы: шаг 14, изображение 1 из 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите шесть винтов длиной 4 мм, которыми закреплен кронштейн материнской платы.
      • В процессе ремонта сортируйте винты и следите за тем, чтобы каждый из них был возвращен на свое место.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отсоедините кронштейн материнской платы: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отсоедините кронштейн материнской платы: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отсоедините кронштейн материнской платы: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы аккуратно потянуть вверх и отсоединить кронштейн материнской платы от пластиковой средней рамы.
      • Не снимайте кронштейн полностью, так как он все еще прикреплен к катушке беспроводной зарядки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Аккуратно приподнимите кронштейн материнской платы, чтобы получить доступ к оранжевому разъему аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отсоединение аккумулятора: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отсоединение аккумулятора: шаг 17, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки подденьте и отсоедините разъем аккумулятора.
      • При отсоединении подобных разъемов будьте осторожны, чтобы не сместить мелкие компоненты поверхностного монтажа, расположенные вокруг гнезда.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отсоедините катушку беспроводной зарядки: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отсоедините катушку беспроводной зарядки: шаг 18, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки подденьте и отсоедините разъем катушки беспроводной зарядки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Снятие катушки беспроводной зарядки: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Снятие катушки беспроводной зарядки: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Снятие катушки беспроводной зарядки: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы аккуратно отделить катушку беспроводной зарядки от устройства.
      • Снимите катушку беспроводной зарядки.
      • При сборке сначала подключите разъемы катушки зарядки и аккумулятора, закрутите винты крепления материнской платы, чтобы правильно выровнять все элементы, а затем плотно прижмите площадку катушки для фиксации.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Открутите нижнюю среднюю рамку: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Используя отвертку Phillips #00, открутите пять винтов длиной 4 мм, которыми закреплены динамик и нижняя средняя рамка.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Снятие динамика: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Снятие динамика: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Снятие динамика: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Вставьте кончик лопатки или пинцета в углубление в верхнем левом углу средней рамы и подденьте её, чтобы освободить фиксирующие защёлки.
      • Снимите динамик и нижнюю часть средней рамы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отсоедините шлейф дисплея: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отсоедините шлейф дисплея: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Совет по работе с клейкой лентой: шаг 23, изображение 1 из 1
      • В следующих нескольких шагах вам нужно будет нагреть и разъединить черную клейкую ленту по периметру устройства.
      • Клейкая лента вдоль длинных сторон устройства тонкая, и для ее отделения достаточно вставить медиатор на 5 мм.
      • Обратите внимание: вдоль верхнего края телефона клейкая лента расположена значительно дальше от края устройства. Чтобы полностью отделить ее, вам нужно будет вставить медиатор глубже.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отклейте периметральный уплотнитель: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Нагрейте iOpener и приложите его к верхней грани дисплея на две минуты.
      • Можно также использовать фен, термофен или нагревательную панель, но будьте осторожны, чтобы не перегреть телефон — дисплей и встроенный аккумулятор чувствительны к повреждению от перегрева.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Прикрепите присоску к стеклу дисплея как можно ближе к центру верхнего края.
      • Если дисплей сильно разбит, можно наклеить слой прозрачного упаковочного скотча — это поможет присоске зафиксироваться. Также вместо присоски можно использовать очень прочную клейкую ленту. В крайнем случае присоску можно приклеить к разбитому экрану суперклеем.
      • Потяните за присоску с сильным и равномерным усилием, чтобы создать зазор между стеклом дисплея и корпусом.
      • Вставьте кончик медиатора в зазор по центру выреза под разговорный динамик и проведите им вниз под дисплеем.
      • Убедитесь, что медиатор проходит поверх фронтальной камеры, а не давит на нее.
      • Из-за прочного клейкого состава может потребоваться несколько попыток прогрева с помощью iOpener и приподнимания присоской, прежде чем получится создать зазор.
      • Если не получается создать зазор, еще немного прогрейте край и попробуйте снова.
      • Оставьте медиатор в щели, чтобы клей не схватился снова.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Вставьте второй медиатор в ту же щель и проведите им к верхнему левому углу дисплея, чтобы разрезать клеевой слой.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Вставьте третий медиатор в центральный зазор и проведите им к верхнему правому углу дисплея, чтобы разрезать клейкую ленту.
      • Оставьте медиатор в зазоре, чтобы предотвратить повторное приклеивание.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Продвиньте центральный медиатор глубже вдоль верхнего края устройства, чтобы разрезать клей, удерживающий разговорный динамик и фронтальную камеру.
      • Если клей отделяется с трудом, прогрейте устройство еще раз и попробуйте снова.
      • Не вставляйте медиатор слишком глубоко, иначе вы можете «потерять» его под модулем дисплея.
      • Извлеките центральный медиатор.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Приложите нагретый iOpener к правой кромке дисплея на две минуты.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Вставьте еще один медиатор в зазор в правом верхнем углу дисплея.
      • Проведите медиатором вниз к правому нижнему углу, чтобы разрезать клей.
      • Вставьте медиатор под центр правого края экрана, чтобы клей не схватился снова.
      Спросите у FixBot
    10. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Приложите нагретый iOpener к левому краю дисплея на две минуты.
      Спросите у FixBot
    11. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 32, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 32, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 32, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор в зазор в верхнем левом углу дисплея.
      • Проведите медиатором вниз до нижнего левого угла, чтобы разрезать клей.
      • Вставьте медиатор под середину левой кромки экрана, чтобы предотвратить повторное приклеивание.
      Спросите у FixBot
    12. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отделите внутреннюю клейкую полоску: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Отделите внутреннюю клейкую полоску: шаг 33, изображение 2 из 2
      • На этом этапе вы нанесете изопропиловый спирт под экран, чтобы растворить прозрачную клейкую полоску в нижней центральной части устройства.
      • Нанесите изопропиловый спирт высокой концентрации (более 90%) под дисплей как можно ближе к прозрачной клейкой полоске (отмечена красным).
      • Наклоните устройство во время нанесения спирта, чтобы он лучше проник к клейкой полоске под нижней частью дисплея.
      • После нанесения спирта продолжайте наклонять нижнюю часть телефона вниз в течение двух-трех минут, чтобы спирт лучше подействовал.
      Спросите у FixBot
    13. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 34, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 34, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus: шаг 34, изображение 3 из 3
      • Медленно вставьте пластиковую лопатку под верхний край экрана, чтобы отделить прозрачную клейкую полоску.
      • Вставляйте пластиковую лопатку до тех пор, пока прозрачная клейкая полоска не будет полностью отделена.
      Спросите у FixBot
    14. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Снятие дисплея: шаг 35, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Снятие дисплея: шаг 35, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Снятие дисплея: шаг 35, изображение 3 из 3
      • Извлеките дисплей из рамки корпуса.
      • У нижнего края телефона может остаться небольшая полоска клея, но она должна легко поддаться.
      • Будьте осторожны, пропуская шлейф дисплея через отверстие в рамке.
      • При обратной сборке необходимо вставить шлейф дисплея в отверстие в рамке перед тем, как зафиксировать дисплей на месте. Не вставляйте шлейф дисплея до нанесения нового клеевого состава для экрана.
      Спросите у FixBot
    15. Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Удаление старого клея: шаг 36, изображение 1 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Удаление старого клея: шаг 36, изображение 2 из 3 Замена экрана Samsung Galaxy S20 Plus, Удаление старого клея: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы удалить остатки клея с рамки.
      • Используйте изопропиловый спирт и безворсовую салфетку, чтобы тщательно очистить поверхность рамки и подготовить её к нанесению нового клея. Протирайте в одном направлении, чтобы не размазать остатки.
      • При сборке следуйте этому руководству, чтобы наклеить специальные клейкие полоски для вашего устройства.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните вашу новую запчасть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевого слоя на новой детали.
Для обратной сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
После завершения ремонта следуйте этому руководству, чтобы проверить результат.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Загляните на наш форум ответов для поиска решения проблемы.
27 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tarun Thiruma
Участник с: 11/20/19
40 483 Репутация
Автор 134 руководств
8 Комментарии к руководству
Thank you for the step by step guide. Where did you get the repair screen from? Are these screens OEM? Thank you in advance!
Greivin Vega - Ответить Поделиться
Does anyone have any suggestions on reinstalling the screen and back cover? I do not see pre-cut adhesive for either. I have a tube of T-7000. Is that appropriate for this type of reassembly? I have only used pre cut adhesive for repairs up to this point.
Chris - Ответить Поделиться
Hi Chris, the pre-cut adhesive for the Samsung Galaxy S20+ is available on the iFixit US store and we have a guide on applying custom-cut adhesive strips. In a pinch, using a special glue should also work.
Manuel Haeussermann - Ответить Поделиться
Would it be safe using ultra solve instead of isopropyl alcohol?
Bazz 511 - Ответить Поделиться
Hi Bazz 511, not sure what properties "ultra solve" has, but I would guess that is based on acetone which could damage the device. Here's a blog post with more information on the topic and why we generally only recommend isopropyl alcohol.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 24
За последние 7 дней: 144
За последние 30 дней: 773
За всё время: 94,796
