Samsung Galaxy Watch Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Galaxy Watch Display Replacement, Opening Procedure: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the four Tri-point #00 screws (4.2 mm length) on the backside of the watch.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Galaxy Watch Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Watch Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use an opening tool to get between the back cover and the metal housing of the watch.
      • Carefully pry the plastic back cover open.
      • Don't remove the back cover yet. There is a flex cable running to the core assembly inside.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Watch Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Lay down the watch and lift the back cover to access the sensor connector on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy Watch Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Watch Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to disconnect the sensor flex cable from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Galaxy Watch Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Watch Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Watch Display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the back cover.
      • When closing the watch make sure the rubber gasket is undamaged or replace it with a new one.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch Display Replacement, Core Assembly Removal: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Watch Display Replacement, Core Assembly Removal: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to disconnect the display flex cable from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Watch Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Lift the core unit out of the housing.
      • The core's plastic frame sits tight inside the housing.
      • Carefully thread the display flex cable through the gap of the core's plastic frame.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch Display Replacement, Display: шаг 8, изображение 1 из 1
      • If necessary apply some tape over the display to avoid any injury from glass shards.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Watch Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use your finger or thumb to steadily push down on the display to loosen the adhesive.
      • Heating the display with a hair dryer or iOpener helps softening the adhesive.
      • Remove the display.
      Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
134 915 Репутация
Автор 189 руководств
Команда
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Участник Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 член
Автор 1 602 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi does this process work with the galaxy 5 watch?
Rey Thomas Jude Ho - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 168
За последние 30 дней: 705
За всё время: 81,374
