Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker)
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker), Unplug your refrigerator: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug your refrigerator before you begin your repair.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker), Open the freezer drawer: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker), Open the freezer drawer: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the freezer drawer fully open.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker), Remove the freezer bins: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker), Remove the freezer bins: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker), Remove the freezer bins: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift and remove all the freezer bins from the drawer.
    • You may need to open the refrigerator doors in order to remove the large bin.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker), Remove the freezer door: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker), Remove the freezer door: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker), Remove the freezer door: шаг 4, изображение 3 из 3
    • A plastic tab locks each drawer rail in place.
    • Use a flathead screwdriver or your fingers to press in the plastic tab near the inner end of the drawer rail.
    • As you press the plastic tab, grasp the rail with your free hand and slide it towards you slightly to unlock the rail.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker): шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker): шаг 5, изображение 2 из 2
    • Repeat the rail unlock procedure on the other drawer rail.
    • Once both rails are unlocked, firmly pull both rails to slide them out of the refrigerator wall guides.
    • Remove the freezer drawer.
    • To install the freezer drawer:
    • Push the geared torsion bar until it rests at the very end of the rails.
    • Align the drawer rails to the refrigerator wall guides.
    • Close the freezer drawer until the rails lock back in place.
    • If you don't hear a click, visually check if the plastic tabs have locked in place. You may need to push the rails in a little further with your fingers to set the tabs.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker), Unfasten the icemaker assembly: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker), Unfasten the icemaker assembly: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the screws securing the icemaker assembly to the freezer ceiling.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker), Disconnect the icemaker assembly: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker), Disconnect the icemaker assembly: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Grasp the front edge of the icemaker assembly and tilt it downwards.
    • Don't try to remove the icemaker yet, as it's still connected by a few wires.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker): шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker): шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to guide the wire harness out of the icemaker assembly.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker): шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker): шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker): шаг 9, изображение 3 из 3
    • Squeeze the icemaker cable connector and pull to disconnect it.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung Refrigerator Icemaker Assembly Replacement (Freezer Icemaker): шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the icemaker assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
337 732 Репутация
Автор 851 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 572 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 107
За всё время: 2,053
