Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement, Ear Cushion: шаг 1, изображение 1 из 2 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement, Ear Cushion: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Take your headphones and hold them upside down for better control with your hands.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Grab the ear cushion firmly between your thumb and forefinger with a tight grip.
      • Pull the ear cushion away from the plastic, covering the speaker, by sliding the ear cushion down to release it.
      Спросите у FixBot
    3. Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Continue pulling it away from the edges of the plastic covering until the cushion is fully removed.
      Спросите у FixBot
    1. Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove three 12 mm Phillips #1 screws located underneath the left ear cushion of the headphones.
      • You have to work on the right-side earphone.
      Спросите у FixBot
    2. Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Slide a plastic opening tool between the plastic frame and speaker assembly of the headphones.
      • Gently pry the speaker part away from the frame of the headphones.
      Спросите у FixBot
    3. Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Separate the headphone speaker assembly from the headphone speaker frame.
      Спросите у FixBot
    4. Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Skullcandy Crusher Wireless Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the battery from the headphone housing.
      • Use a soldering iron to desolder the black, red, and yellow cables from the board and disconnect the battery.
      • For more information on soldering, please, use this Solder and Desolder Connections guide.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Val
Участник с: 03/31/22
1 227 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22S1G33
1 член
Автор 25 руководств
5 Комментарии к руководству
Hi, Can you specify this replacement batterys name and model number?
kituserkituserkituser kit - Ответить Поделиться
1050mAh, 3,7V 3,885Wh
Mika Björn Wilhelmsen - Ответить Поделиться
Which battery should i buy for my skull candy hes evo??
Lakshit Meena - Ответить Поделиться
donde puedo conseguir la bateria de los skullcandy crusher?
y cual bateria lleva?
pedro landeros - Ответить Поделиться
Am I able to send my headphones to you to be fixed?
If I can, what would the cost be?
I have two headphone sets
Jeffrey Timothy Valerie - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 217
За всё время: 15,722
