Sonos Roam Speaker Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sonos Roam Speaker Module Replacement, End Caps: шаг 1, изображение 1 из 3 Sonos Roam Speaker Module Replacement, End Caps: шаг 1, изображение 2 из 3 Sonos Roam Speaker Module Replacement, End Caps: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your Sonos Roam before beginning disassembly.
    • Use the metal spudger to pry the end cap with the buttons.
    • Pry from all sides to loosen the adhesive.
    • Use the iOpener, a blowdryer, or a similar heating device to loosen the adhesive if having difficulty.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sonos Roam Speaker Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sonos Roam Speaker Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the device to the other end cap.
    • Use the metal spudger to loosen the adhesive.
    Спросите у FixBot
  3. Sonos Roam Speaker Module Replacement, Speaker Grille: шаг 3, изображение 1 из 2 Sonos Roam Speaker Module Replacement, Speaker Grille: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the device so that the Sonos logo is on the top.
    • Use the Torx T6 screwdriver to remove the two 6 mm screws.
    Спросите у FixBot
  4. Sonos Roam Speaker Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sonos Roam Speaker Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the device.
    Спросите у FixBot
  5. Sonos Roam Speaker Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sonos Roam Speaker Module Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sonos Roam Speaker Module Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the device so the Sonos logo is on the top.
    • Use the iFixit opening picks to wedge between the split of the grille and the back of the speaker to pry the grille apart.
    Спросите у FixBot
  6. Sonos Roam Speaker Module Replacement, Speaker Module: шаг 6, изображение 1 из 2 Sonos Roam Speaker Module Replacement, Speaker Module: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the TR10 Torx screwdriver to remove the six 7 mm screws.
    Спросите у FixBot
  7. Sonos Roam Speaker Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sonos Roam Speaker Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sonos Roam Speaker Module Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Begin to carefully separate the speaker module from the device.
    • Firmly squeeze the middle of the plug using the tweezers to pull it out of the socket.
    • Separate the speaker module from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Lauren Young
Участник с: 09/20/23
884 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023 Участник Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G2
3 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 50
За всё время: 1,814
