Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены аккумулятора в контроллере Sony PlayStation 5 DualSense.
Примечание: Это руководство предназначено для контроллеров DualSense, FCC ID которых заканчивается на 1. Проверьте заднюю часть контроллера, чтобы уточнить вашу модель. Если ваш заканчивается на A, в конструкции могут быть отличия, но вы все равно можете использовать это руководство.
Если ваш аккумулятор вздут, примите соответствующие меры предосторожности.
Для оптимальной работы после завершения работы по этому руководству откалибруйте установленный аккумулятор.
Выберете то, что вам нужно
Вставьте медиатор под среднюю декоративную накладку в нижнем правом углу контроллера, чтобы отсоединить защелки, крепящие ее к корпусу.
Проведите медиатором вдоль нижнего правого края декоративной накладки, чтобы отсоединить фиксаторы, удерживающие ее на корпусе.
Вставьте медиатор под среднюю декоративную накладку в нижнем левом углу контроллера, чтобы высвободить защелки, крепящие её к корпусу.
Проведите медиатором вдоль левого нижнего края средней декоративной накладки, чтобы отсоединить защелки, фиксирующие ее на корпусе.
Пальцами подденьте нижний край средней накладки, чтобы отщелкнуть оставшиеся фиксаторы.
Приподнимите среднюю накладку над джойстиками и снимите ее.
Одной рукой возьмите контроллер, а большим пальцем нажмите на левый триггер (L2) и удерживайте его.
Свободной рукой вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) между кнопками L1 и L2.
С помощью лопатки осторожно подденьте кнопку L1, отделяя ее от контроллера, и снимите ее, придерживая пальцем, чтобы она не выскочила.
С помощью крестовой отвертки открутите два винта длиной 6,4 мм, крепящие нижние углы нижней крышки.
Используйте крестовую отвертку, чтобы выкрутить два винта длиной 6,4 мм, расположенные за кнопками L1 и R1.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы высвободить две защелки по обе стороны от разъема гарнитуры.
Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) между передней и задней панелями корпуса в нижней части левого края.
Проведите лопаткой вдоль левого края и аккуратно подденьте панели, чтобы освободить защелки.
Положите контроллер лицевой стороной вниз, чтобы джойстики касались рабочей поверхности.
Придерживая контроллер пальцами, большими пальцами подденьте заднюю крышку и полностью отсоедините её от корпуса контроллера.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет или пальцы, чтобы отсоединить аккумулятор от материнской платы.
Извлеките аккумулятор, потянув его прямо вверх из кронштейна.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки (R2 или e-Stewards).
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
119 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
20 Комментарии к руководству
Is there a better battery that can be used rather than the standard battery? This controller dies so fast that I don’t bother disconnecting it ever. I’m pretty sure that’s bad, but It’s frustrating having it die midgame in my second game.
Yes. You can purchase a 2000mah battery replacement. It’s not much of a difference, but lowering your led settings and controller vibration also works wonders for prolonging the battery life.
Any chance you could figure out why the %#*@ thing won't work USB powered with no battery? I shouldn't have to keep replacing a battery when I don't actually want to play wireless.
@NoLife
If you bridge the pins for the red and white battery wires, the controller will power on properly without a battery. This will be easiest with a soldering iron.
I need a new battery for my Dualsense controller, Sony is saying to just buy a new one while I'm not gonna take broken for a answer. So if anyone knows a reliable site where I can get a battery replacement for my dualsense, do recommend
