Sony DualSense Controller Light Guide Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Unclip the right end of the middle trim: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Unclip the right end of the middle trim: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disconnect and power down your controller before you begin.
    • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-right corner of the controller to release the clips securing it to the case.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick along the lower-right edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
    Спросите у FixBot
  3. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Unclip the left end of the middle trim: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Unclip the left end of the middle trim: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-left corner of the controller to release the clips securing it to the case.
    Спросите у FixBot
  4. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick along the lower-left edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
    Спросите у FixBot
  5. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the middle trim: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to lift up the bottom edge of the middle trim to release the remaining clips.
    • Lift the middle trim over the joysticks to remove it.
    Спросите у FixBot
  6. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the L1 button: шаг 6, изображение 3 из 3
    • With one hand, grip the controller and use your thumb to hold down the left trigger.
    • With your free hand, insert the flat end of a spudger between the L1 and L2 buttons.
    • Use the spudger to gently pry the L1 button away from the controller and remove it, holding your finger over the button so it doesn't eject.
    Спросите у FixBot
  7. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the R1 button: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Repeat the previous step to remove the R1 button.
    Спросите у FixBot
  8. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the rear case screws: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the rear case screws: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws securing the bottom corners of the lower case.
    Спросите у FixBot
  9. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws behind the L1 and R1 buttons.
    Спросите у FixBot
  10. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Separate the rear case: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Separate the rear case: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Separate the rear case: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Be gentle when releasing the rear cover clips—they're delicate and can easily break.
    • Use the point of a spudger to release the two clips on either side of the headset jack.
    Спросите у FixBot
  11. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Tight plastic clips secure the left and right edges of the rear case.
    • Insert the flat end of a spudger between the front and rear shells near the bottom of the left edge.
    • Slide the spudger along the left edge and gently pry the shells apart to release the clips.
    Спросите у FixBot
  12. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Repeat the previous step on the right edge to release its clips.
    Спросите у FixBot
  13. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lay your controller upside down so the joysticks are on your work surface.
    • Hold the controller down with your fingers and use your thumbs to lift the rear case away from the controller to fully separate it.
    Спросите у FixBot
  14. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the rear case: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the rear case.
    Спросите у FixBot
  15. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Disconnect the battery: шаг 15, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Disconnect the battery: шаг 15, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers or your fingers to disconnect the battery from the motherboard.
    • Grip the connector, not the wires, when disconnecting.
    Спросите у FixBot
  16. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the battery: шаг 16, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the battery: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Lift the battery straight out of the battery bracket.
    Спросите у FixBot
  17. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the lower microphone: шаг 17, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the lower microphone: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Grab the lower microphone ribbon cable pull tab with your fingers or a pair of tweezers and disconnect it from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  18. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the battery bracket: шаг 18, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the battery bracket: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 6.4 mm screw securing the battery bracket.
    Спросите у FixBot
  19. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Lift the battery bracket out of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  20. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Disconnect the right trigger assembly: шаг 20, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Disconnect the right trigger assembly: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Grip the right trigger assembly ribbon cable pull tab with a pair of tweezers or your fingers and pull up to disconnect it from the motherboard.
    • Do not completely remove the ribbon cable yet.
    Спросите у FixBot
  21. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Grip the right trigger assembly ribbon cable pull tab with a pair of tweezers or your fingers, and pull up to disconnect it from the trigger assembly.
    • Remove the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  22. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Disconnect the left trigger assembly: шаг 22, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Disconnect the left trigger assembly: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Grip the left trigger assembly ribbon cable pull tab with a pair of tweezers or your fingers and pull up to disconnect it from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  23. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Grip the left trigger assembly ribbon cable pull tab with a pair of tweezers or your fingers, and pull up to disconnect it from the trigger assembly.
    Спросите у FixBot
  24. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Disconnect the upper microphone: шаг 24, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Disconnect the upper microphone: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers or your fingers to grip the upper microphone ribbon cable pull tab, and pull up to disconnect it from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  25. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Disconnect the touchpad: шаг 25, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Disconnect the touchpad: шаг 25, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers or your fingers to grip the touchpad ribbon cable pull tab, and pull it straight out of the motherboard connector.
    Спросите у FixBot
  26. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Lift out the motherboard: шаг 26, изображение 1 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Lift out the motherboard: шаг 26, изображение 2 из 3 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Lift out the motherboard: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Carefully guide the joysticks through the front case and lift the motherboard out.
    • The motherboard is held down by two clips. One between the motherboard itself and the right trigger assembly, and one between the motherboard itself and the left trigger assembly. Gently push on either clip to release the motherboard from its restraints.
    • Do not completely remove the motherboard. There are four soldered wires tethering the motherboard to the vibrator motors.
    Спросите у FixBot
  27. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the light guide: шаг 27, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement, Remove the light guide: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 8.5 mm screws securing the light guide.
    Спросите у FixBot
  28. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 28, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers or your fingers to remove the light guide bracket.
    Спросите у FixBot
  29. Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 29, изображение 1 из 2 Sony DualSense Controller Light Guide Replacement: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers or your fingers to remove the light guide.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
99 149 Репутация
Автор 290 руководств
2 Комментарии к руководству
what do i need to do if player indicator white light doesn't work? please help i can't find any guide on the internet
Avt - Ответить Поделиться
I have the same problem. Did you find a fix?
Clayerhd - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 190
За всё время: 9,634
