Sony WH-CH710N Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony WH-CH710N Battery Replacement, Right Ear Cup: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Pinch the right ear pad cushion and gently pull it away from the ear cup to remove it.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony WH-CH710N Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 4.0 mm screws from the outer ear plate.
      Спросите у FixBot
    3. Sony WH-CH710N Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony WH-CH710N Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony WH-CH710N Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using even pressure around all edges, gently pull the black outer ear plate away from the cup of the earphone.
      • The plastic is fragile, so it is important not to force the removal. It may be helpful to use the opening tool or spudger to pry around the edge of the outer ear plate.
      Спросите у FixBot
    4. Sony WH-CH710N Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony WH-CH710N Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 3.0 mm screws from the inner ear plate.
      Спросите у FixBot
    5. Sony WH-CH710N Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony WH-CH710N Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently grasp the black inner ear plate and pull it away from the cup of the earphone, exposing the internal components.
      • The internal components are still attached to the wires, which are glued into the inner ear plate. Be extremely careful not to pull on the wires while performing this step.
      Спросите у FixBot
    1. Sony WH-CH710N Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Push on alternating sides of the JST connector, to release it.
      • If that doesn't work, use a pair of tweezers to firmly grip the sides of the battery connector and pull straight away from the socket. Hold the tweezers closer to the connector to get a better grip.
      Спросите у FixBot
    2. Sony WH-CH710N Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony WH-CH710N Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony WH-CH710N Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Insert some isopropyl alcohol or adhesive remover underneath the battery to soften the adhesive.
      • Gently slide a plastic opening pick around the edges of the battery to loosen the adhesive before you remove it.
      • Use a suction cup to lift the battery out.
      • Don't pry the battery as this can cause an explosion or fire.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Еще один человек закончил это руководство.
LukePNW
Участник с: 03/23/26
211 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team 7-10, Dieterle Spring 2026 Участник Purdue University Northwest, Team 7-10, Dieterle Spring 2026
PNW-DIETERLE-S26S7G10
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 60
За всё время: 161
