Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если у вашего Sony Walkman D-E356CK возникли неполадки, вам потребуется снять считыватель дисков после того, как вы снимите заднюю панель. Используйте это руководство, чтобы снять считыватель дисков Sony Walkman D-E356CK. Из инструментов для этого руководства вам понадобятся только инструмент для открывания и крестовая отвертка (Phillips).
Выберете то, что вам нужно
Нажмите кнопку с надписью «open» (открыть), расположенную в нижнем левом углу устройства.
Выкрутите три винта Phillips длиной 11 мм.
Откройте батарейный отсек.
Открутите два винта Phillips длиной 11 мм на задней стороне Walkman.
Вставьте инструмент для открывания в щель между задней панелью и корпусом.
Проведите инструментом по периметру, пока задняя панель не отсоединится.
Снимите заднюю панель.
Аккуратно приподнимите материнскую плату, чтобы получить доступ к ее обратной стороне.
Отсоедините два разъема JST.
Снимите корпус двигателя диска с передней панели и переверните его.
Выкрутите винты длиной 5 мм из двигателя диска.
Аккуратно извлеките прозрачную пластиковую деталь, показанную на изображении.
С помощью пинцета аккуратно снимите прозрачную желтую шестерню.
Для сборки устройства выполните вышеуказанные шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в центр переработки, сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
