Spy Net Ultra Vision Goggles Infrared Lights Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Spy Net Ultra Vision Goggles Infrared Lights Replacement, Open the Device: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six silver 11.4 mm Phillips #0 screws that hold the device shell in place.
    • Pry open the shell using the plastic opening tools if necessary. To do this, locate the groves running along the side of the entire device and wedge it open.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Spy Net Ultra Vision Goggles Infrared Lights Replacement, Remove the Infrared Lights: шаг 2, изображение 1 из 3 Spy Net Ultra Vision Goggles Infrared Lights Replacement, Remove the Infrared Lights: шаг 2, изображение 2 из 3 Spy Net Ultra Vision Goggles Infrared Lights Replacement, Remove the Infrared Lights: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Find the infrared light assemblies, which are located at the front end of the device on either side of the lens.
    • The process is the same regardless of which light you are replacing.
    • Lift the light assembly away from the rest of the device.
    Спросите у FixBot
  3. Spy Net Ultra Vision Goggles Infrared Lights Replacement, Open the Light Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tools to pry open the light assembly.
    Спросите у FixBot
  4. Spy Net Ultra Vision Goggles Infrared Lights Replacement, Disconnect the Lights: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the soldering iron and desoldering braid to de-solder the wires from the lights.
    • Check out This Guide for tips on soldering and de-soldering connections.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Travis Kempf
Участник с: 09/22/14
198 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G5
3 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
thanks for the help
vincentarriesgado - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,359
