Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Before you begin: шаг 1, изображение 1 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Before you begin: шаг 1, изображение 2 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Before you begin: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Let your controller's battery drain below 25% before starting this repair.
    • Unplug all cables and accessories from the controller, including the Steam Controller Puck.
    • During your repair, it can be helpful to lay the Steam Controller on a clean, soft cloth for stabilization and to prevent scratches.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the back cover screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the back cover screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    TR6 Torx Security Screwdriver
    $5.99
    Спросите у FixBot
  3. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover.
    Спросите у FixBot
  4. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • If your battery is swollen, take appropriate precautions. Never reinstall a swollen battery—replace it with a new one.
    • Lift the right edge of the battery to remove it.
    • During reassembly, first slide the left side of the battery into place so its connector is fully seated. Then, press the right side into place to secure it.
    Спросите у FixBot
  5. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the mounting bracket screws: шаг 5, изображение 1 из 2 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the mounting bracket screws: шаг 5, изображение 2 из 2
    • During the rest of your repair, don't forcefully push the controller down onto your work surface—you may damage the thumbsticks and trackpads.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 7.4 mm‑long screws securing the battery mounting bracket.
    Спросите у FixBot
  6. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the mounting bracket: шаг 6, изображение 1 из 2 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the mounting bracket: шаг 6, изображение 2 из 2
    Спросите у FixBot
  7. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the hinge pin: шаг 7, изображение 1 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the hinge pin: шаг 7, изображение 2 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the hinge pin: шаг 7, изображение 3 из 3
    • The right trigger will be on your left-hand side since the controller is laying upside down.
    • With one hand, fully depress the right trigger.
    • Don't let go of the trigger, or it will eject and you may lose its spring.
    • With your free hand, use tweezers to pull the hinge pin straight out and remove it.
    • During reassembly, hold the trigger down and slide the pin through both hinge holes—the pin will stop sliding once it's fully inserted. Test the trigger to ensure the pin was properly installed.
    • When correctly inserted, the pin's end will be alinged with the white rectangle on the board (labeled PIN)—there should be no wobble.
    Спросите у FixBot
  8. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the trigger: шаг 8, изображение 1 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the trigger: шаг 8, изображение 2 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Right Trigger Replacement, Remove the trigger: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the right trigger.
    • The spring will likely stick to the trigger's magnet.
    • If the spring stayed on its post, leave it in place.
    • During reassembly, make sure the spring goes over both of its posts (one on the controller and one on the trigger) and that the hinge holes are all aligned.
    Спросите у FixBot
Заключение
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
195 666 Репутация
Автор 1 243 руководств
1 Комментарий к руководству
What are the lengths and diameters of the springs? Making them stiffer is what I want to do as they do feel a bit too soft.
Deividas “IHickUp” Misevicius - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 395
За всё время: 1,039
