Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Before you begin: шаг 1, изображение 1 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Before you begin: шаг 1, изображение 2 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Before you begin: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Let your controller's battery drain below 25% before starting this repair.
    • Unplug all cables and accessories from the controller, including the Steam Controller Puck.
    • During your repair, it can be helpful to lay the Steam Controller on a clean, soft cloth for stabilization and to prevent scratches.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the back cover screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the back cover screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    TR6 Torx Security Screwdriver
    $5.99
    Спросите у FixBot
  3. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover.
    Спросите у FixBot
  4. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • If your battery is swollen, take appropriate precautions. Never reinstall a swollen battery—replace it with a new one.
    • Lift the right edge of the battery to remove it.
    • During reassembly, first slide the left side of the battery into place so its connector is fully seated. Then, press the right side into place to secure it.
    Спросите у FixBot
  5. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the mounting bracket screws: шаг 5, изображение 1 из 2 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the mounting bracket screws: шаг 5, изображение 2 из 2
    • During the rest of your repair, don't forcefully push the controller down onto your work surface—you may damage the thumbsticks and trackpads.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 7.4 mm‑long screws securing the battery mounting bracket.
    Спросите у FixBot
  6. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the mounting bracket: шаг 6, изображение 1 из 2 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the mounting bracket: шаг 6, изображение 2 из 2
    Спросите у FixBot
  7. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Disconnect the rumble motors: шаг 7, изображение 1 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Disconnect the rumble motors: шаг 7, изображение 2 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Disconnect the rumble motors: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Don't pull on the rumble motor's delicate wires—they're easily damaged. Be careful not to pinch the wires with your tweezers, and only pull on the connector itself.
    • Firmly grip the short edges of one rumble motor connector with a pair of tweezers and pull straight up to disconnect it
    • Grip the tweezers as close to the tip as possible to get a better hold on the connector.
    Спросите у FixBot
  8. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Repeat to disconnect the other rumble motor.
    Спросите у FixBot
  9. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 9, изображение 1 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 9, изображение 2 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Be careful not to damage any of the small, surface-mounted components on the main board.
    • Use a spudger to lift the hinged locking flap on the interconnect cable ZIF connector, located on the bottom edge of the main board.
    Спросите у FixBot
  10. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to grip the cable by its plastic pull tab and slide it out of the socket.
    Спросите у FixBot
  11. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the main board screws: шаг 11, изображение 1 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the main board screws: шаг 11, изображение 2 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the main board screws: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the three 7.4 mm‑long screws securing the main board.
    • When reinstalling the screws, raise the controller so the thumbsticks aren't pressed against your work surface—pressure on the thumbsticks can cause improper alignment and seating.
    Спросите у FixBot
  12. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the main board: шаг 12, изображение 1 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the main board: шаг 12, изображение 2 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Remove the main board: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Pull the main board down so the top corners clear the triggers.
    • You should be able to remove the board without removing the triggers. If you're having trouble, check out this guide to remove them.
    • Remove the main board, guiding the thumbsticks through their cutouts.
    • During reassembly, make sure the two rumble motor wires don't get trapped underneath the board. Use the four alignment posts to ensure the board is properly positioned.
    Спросите у FixBot
  13. Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Rubber piece information: шаг 13, изображение 1 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Rubber piece information: шаг 13, изображение 2 из 3 Steam Controller (2nd Gen, 2026) Main Board Replacement, Rubber piece information: шаг 13, изображение 3 из 3
    • The rubber piece above the status LED may have been dislodged when removing the main board.
    • If the rubber piece is out of place, remove it and set it aside.
    • During reassembly, place the rubber piece so the two tabs are on the bottom and towards the back.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
196 371 Репутация
Автор 1 243 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 159
За последние 30 дней: 825
За всё время: 3,478
