Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена SSD Steam Deck
Просмотров: 1,1 млн
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
120
За последние 7 дней:
712
За последние 30 дней:
3 191
За все время:
1 073 486
Комментарии: 200
124 комментариев к шагам, 76 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 360
360 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 73
73 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Руководство по эксплуатации OEM
iFixit сотрудничал с производителем при создании этого руководства.
Используйте это руководство для замены или обновления SSD в вашей Steam Deck LCD. SSD в Steam Deck — это односторонний накопитель формата M.2 2230.
Для замены или обновления SSD в Steam Deck OLED используйте это руководство.
Помните: во время ремонта устройства соблюдайте общие меры предосторожности против электростатического разряда (ESD).
Эти шаги описывают только физический процесс извлечения и замены SSD. Вам потребуются дополнительные программные инструменты и действия для установки ОС и настройки нового SSD для корректной работы.
Следуйте инструкциям Valve по восстановлению Steam Deck, чтобы восстановить, отремонтировать или переустановить SteamOS на новый SSD. Для установки Windows официальные ресурсы можно найти здесь.
Примечание: После переустановки образа на SSD кнопки, стики и тачпады Steam Deck могут поначалу не реагировать на нажатия. Используйте сенсорный экран для завершения первоначальной настройки SteamOS, чтобы устройство могло загрузить обновления. Функциональность должна вернуться после перезагрузки Steam Deck.
Примечание: В начале 2023 года Valve начала поставлять Steam Deck с обновленным внутренним дизайном. Ваша консоль может выглядеть иначе, чем на фотографиях, но процедура остается прежней. Снимите заднюю крышку, чтобы узнать, какая у вас версия. Оригинальная Steam Deck имеет металлический экран материнской платы и вентилятор с квадратными сторонами, как показано здесь. Обновленная Steam Deck имеет черный экран материнской платы и вентилятор с закругленными сторонами, как показано здесь.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена SSD Steam Deck, Подготовка Steam Deck к разборке: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена SSD Steam Deck, Подготовка Steam Deck к разборке: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена SSD Steam Deck, Подготовка Steam Deck к разборке: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Включите Steam Deck и дождитесь разрядки аккумулятора ниже 25%, прежде чем приступать к ремонту: заряженный литий-ионный полимерный аккумулятор может быть опасен при случайном проколе.
      • В качестве дополнительной меры предосторожности компания Valve рекомендует перевести Steam Deck в режим хранения аккумулятора в BIOS перед началом любого внутреннего ремонта. Инструкцию можно прочитать здесь.
      • Выключите Steam Deck и отсоедините все кабели.
      • Если в устройстве установлена карта microSD, обязательно извлеките её перед вскрытием Steam Deck. Если попытаться снять заднюю крышку, не вынув карту, она может сломаться пополам.
      • Во время ремонта иногда бывает удобно положить Steam Deck экраном вниз в чехол: это поможет защитить стики и предотвратить раскачивание устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена SSD Steam Deck, Снятие винтов задней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      FixMat
      $36.95
      • Используйте отвертку Phillips, чтобы открутить восемь винтов, удерживающих заднюю крышку:
      • Четыре винта с крупной резьбой длиной 9,5 мм
      • Четыре винта с мелкой резьбой длиной 5,8 мм
      • Несмотря на стандарты, отвертки Phillips могут различаться по размеру и форме — две отвертки одного размера могут по-разному входить в шлиц одного и того же винта. Используйте ту, которая плотнее всего прилегает к головке винта.
      • На протяжении всего ремонта следите за каждым винтом и убедитесь, что при сборке он вернется точно на свое место, чтобы не повредить ваш Steam Deck.
      Спросите у FixBot
    3. Замена SSD Steam Deck, Отсоедините заднюю крышку: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена SSD Steam Deck, Отсоедините заднюю крышку: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Вставьте медиатор в тонкий зазор между задней крышкой и передней частью корпуса вдоль края правой рукоятки.
      • Если медиатор не входит в зазор на стыке рукоятки, попробуйте начать с верхней или нижней длинной стороны, а затем проведите медиатором к рукоятке.
      • Подденьте заднюю крышку, чтобы освободить ее из фиксаторов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена SSD Steam Deck, Снятие задней крышки: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена SSD Steam Deck, Снятие задней крышки: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена SSD Steam Deck, Снятие задней крышки: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Как только фиксаторы на одной из сторон отсоединены, остальные отсоединяются без труда.
      • Возьмитесь за заднюю крышку в месте, где вы создали зазор, и потяните ее вверх и в сторону от устройства, чтобы отсоединить фиксаторы по длинным краям.
      • Снимите заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD Steam Deck, Откройте скрытый винт экрана: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена SSD Steam Deck, Откройте скрытый винт экрана: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Если у вас обновленная версия Steam Deck с черной крышкой материнской платы, пропустите этот шаг.
      • Используйте пинцет, чтобы снять кусочек фольгированного скотча, закрывающий скрытый винт на экране платы.
      • По возможности постарайтесь не порвать и не повредить этот скотч, чтобы его можно было использовать повторно. При необходимости вы можете сделать замену, вырезав подходящий кусочек алюминиевого фольгированного скотча.
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD Steam Deck, Снятие винтов защитной пластины: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена SSD Steam Deck, Снятие винтов защитной пластины: шаг 6, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки выкрутите три винта, удерживающих защитную пластину платы:
      • Один винт 3,4 мм
      • Два винта 3,7 мм
      • В обновленных версиях Steam Deck присутствуют только два винта 3,7 мм вдоль левого края.
      Спросите у FixBot
    3. Замена SSD Steam Deck, Снятие защитной пластины: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена SSD Steam Deck, Снятие защитной пластины: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена SSD Steam Deck, Снятие защитной пластины: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Снимите защитную пластину платы.
      • В зависимости от того, как давно вы используете Steam Deck, эта пластина может прилипнуть к термопрокладкам под ней.
      • Во время сборки убедитесь, что кабель вентилятора лежит сбоку от защитной пластины платы и не зажат под ней.
      Спросите у FixBot
    4. Замена SSD Steam Deck, Отсоединение аккумулятора: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена SSD Steam Deck, Отсоединение аккумулятора: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена SSD Steam Deck, Отсоединение аккумулятора: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за язычок кабеля аккумулятора и потяните его прямо от материнской платы, чтобы отсоединить.
      • В качестве альтернативы используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) или чистый ноготь, чтобы аккуратно вытолкнуть разъем из гнезда, а затем полностью отсоедините его рукой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD Steam Deck, Снятие винта SSD: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips, чтобы выкрутить винт длиной 3,4 мм, удерживающий SSD.
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD Steam Deck, Извлечение SSD: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена SSD Steam Deck, Извлечение SSD: шаг 10, изображение 2 из 2
      • После того как винт SSD выкручен, накопитель приподнимется под небольшим углом.
      • Возьмитесь за край SSD и потяните его в сторону от разъема M.2 на плате, чтобы извлечь.
      • При обратной сборке вставьте SSD в разъем на плате под небольшим углом и закрепите его в горизонтальном положении с помощью винта SSD.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD Steam Deck, Снятие экранирующей оболочки SSD: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена SSD Steam Deck, Снятие экранирующей оболочки SSD: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена SSD Steam Deck, Снятие экранирующей оболочки SSD: шаг 11, изображение 3 из 3
      • SSD обернут в антистатическую (ESD) экранирующую оболочку, которую необходимо будет перенести на новый SSD. Кроме того, сменную экранирующую оболочку можно найти здесь.
      • Сдвиньте экранирующую оболочку с SSD.
      • Если оболочка сидит плотно, используйте пинцет, чтобы аккуратно отклеить и снять ее. Постарайтесь сохранить ее в максимально хорошем состоянии, если планируете использовать повторно.
      • Остался только SSD.
      • В Steam Deck используется односторонний накопитель M.2 2230.
      • Чтобы восстановить, отремонтировать или переустановить образ вашего SSD, следуйте инструкциям по восстановлению Steam Deck от Valve.
      • Примечание: кнопки, стики и тачпады Steam Deck могут не сразу реагировать на ввод после переустановки образа SSD. Используйте сенсорный экран для завершения первоначальной настройки SteamOS, чтобы устройство могло загрузить обновления. Функциональность должна вернуться после перезагрузки Steam Deck.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Чтобы восстановить, отремонтировать или переустановить SteamOS на SSD Steam Deck, следуйте инструкциям Valve по восстановлению Steam Deck.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Steam Deck на форуме ответов.
360 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
174 647 Репутация
Автор 442 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
76 Комментарии к руководству
idk why valve couldn't have just made the m.2 slot a 2230/2242/2260 & 2280 m.2 NVMe SSDs support??/ they could have done it! im hoping someone out there can make a new back shell that includes the nvme. m2 adapter riser cable extender that moves the nvme ssd to the back case somewhere else with more room and to also not only allow for better cooling of the SSD but also allows us to use any size m.2 nvme SSDs like 2230 up to 2280 m.2 size ssds as i have tons of gen3 x4 2280 nvme ssd lying around from all my AMD ryzen machines from my 1800X X370 all way up to X570 and 5700X / 5800X & 5800X3D etc..
adamnfs2 - Ответить Поделиться
I think it has to do with power draw... The Steam Deck isn't designed to cope with a incredibly fast (and power hungry) 2280 drive. I learned this the hard way on my laptop. I changed the drive myself to a 5500MB/s one and I could tell that not only did the SSD run hotter but also the components surrounding the SSD, it completely changed the thermal characteristics of the device. I added this drive to my desktop computer instead and bought a low powered one for the laptop. By having a 2230 drive on the Steam Deck, Valve forces users to choose drives that are typically designed for small and low powered devices.
Dennis - Ответить Поделиться
lol thats a massive first world problem. we dont all have "tons" of m2 drives, ya know a reletively new tech, laying around
sk8r2211 - Ответить Поделиться
Why are you complaining about the specs of a Steam Deck on an ifixit guide comment section? If there's a moderator around feel free to remove my and this person's comment.
0100001101010011cs - Ответить Поделиться
and possibly even a m.2 door/cover to allow easier m.2 ssd removal W/O having to disassemble our steam deck! if the battery needs unplugged then a battery "KILLSWITCH" or "BATTERY DISCONNECT" Switch be also added to the decks after market backplate/cover to allow the steam decks battery to be disconnected from the unit with a toggle of a switch? allows for safter disassembly and m.2 SSD replacement with out having to repeatedly disassemble the steam deck....(SSD nand flash memory can fail) if i had the tools and capabilities to do this myself i would/ but i still dont even have my steam deck yet (Q3 July -Sept. 2022 ;( my friend just got his (ordered on same day) so WTF is mine valve!?????
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 120
За последние 7 дней: 712
За последние 30 дней: 3,191
За все время: 1,073,486
