Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
    1. Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T, Снятие задней стеклянной панели Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы выключите телефон.
      • Приложите нагретый iOpener к задней части телефона, чтобы размягчить клей под задней крышкой. Держите iOpener не менее двух минут.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 2, изображение 1 из 3 Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 2, изображение 2 из 3 Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Закрепите присоску на нижней части заднего стекла как можно ближе к краю.
      • Если заднее стекло телефона разбито, присоска может не прилипнуть. Попробуйте поднять его с помощью прочного скотча или приклейте присоску суперклеем и дайте ему схватиться, чтобы продолжить.
      • Приподнимите заднее стекло с помощью присоски, чтобы создать небольшой зазор между стеклом и корпусом.
      • Вставьте медиатор в зазор.
      • Если возникли трудности, прогрейте устройство еще раз, чтобы сильнее размягчить клей. Следуйте инструкциям по использованию iOpener, чтобы избежать перегрева.
      • Проведите медиатором до нижнего правого угла.
      Спросите у FixBot
    3. Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 3, изображение 1 из 2 Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Вставьте второй медиатор и проведите им к нижнему левому углу, чтобы разрезать клей.
      • Оставьте медиаторы на месте, чтобы клей не схватился снова.
      • Пока не снимайте присоску. Она пригодится позже в процессе снятия в качестве подставки для задней панели.
      Спросите у FixBot
    4. Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 4, изображение 1 из 3 Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 4, изображение 2 из 3 Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Вставьте третий медиатор в нижний левый угол.
      • Проведите кончиком медиатора от нижнего левого угла вдоль боковой стороны телефона, чтобы разрезать клей.
      • Оставьте медиатор на месте в верхнем левом углу, чтобы клей не схватился снова.
      Спросите у FixBot
    5. Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 5, изображение 1 из 2 Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Если клей становится трудно резать, скорее всего, он остыл. Используйте iOpener, чтобы снова его нагреть.
      • Вставьте четвертый медиатор под верхний левый угол задней стеклянной панели.
      • Проведите медиатором вдоль верхнего края телефона, чтобы разрезать клей.
      • Оставьте медиатор в верхнем правом углу, чтобы предотвратить повторное схватывание клея.
      Спросите у FixBot
    6. Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 6, изображение 1 из 2 Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 5 мм, чтобы не повредить разъем сканера отпечатков пальцев.
      • Вставьте пятый медиатор в верхнем правом углу телефона.
      • Проведите медиатором вдоль правой стороны, чтобы разрезать остатки клейкой ленты.
      • Пока не снимайте заднюю панель полностью: шлейф сканера отпечатков пальцев все еще подключен к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    7. Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 7, изображение 1 из 2 Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Осторожно откиньте заднюю панель в правую сторону телефона. Используйте присоску в качестве подставки для задней панели.
      Спросите у FixBot
    8. Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 8, изображение 1 из 2 Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф сканера отпечатков пальцев.
      • Снимите заднюю стеклянную панель.
      • Во время обратной сборки самое время включить телефон и проверить все функции перед тем, как окончательно его закрыть. Обязательно полностью выключите телефон, прежде чем продолжать работу.
      Спросите у FixBot
    1. Внимание: шаги 9-11 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
      Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T, Снятие крышки материнской платы Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите одиннадцать винтов Phillips №00 (длиной 3,9 мм).
      Спросите у FixBot
    2. Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 10, изображение 1 из 2 Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик медиатора под нижний край крышки материнской платы.
      • С помощью медиатора подденьте и снимите крышку материнской платы.
      Спросите у FixBot
    3. Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 11, изображение 1 из 2 Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Снимите крышку материнской платы, включая черную защитную пленку, закрывающую аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T, Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 12, изображение 1 из 2 Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T, Отсоединение аккумулятора Xiaomi Redmi Note 8T: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф аккумулятора.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
265 111 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 303 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 471
