Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если ЖК-дисплей вашего ZTE Blade X Max поврежден (появились темные пятна, трещины, экран не реагирует на касания) и вы уже выполнили базовую диагностику, возможно, его потребуется заменить.
Для выполнения данного руководства необходимо снять заднюю панель телефона. Вам потребуется нагревательное оборудование. Если вы используете iFixit iOpener или термоковрик, обязательно следуйте инструкциям для этого устройства.
Чтобы извлечь аккумулятор, его необходимо нагреть. Не допускайте перегрева аккумулятора. В противном случае аккумулятор может вздуться и прийти в негодность.
Выберете то, что вам нужно
Используйте iOpener или термоковрик, чтобы прогреть края телефона и размягчить клей.
Удалите непрозрачную желтую наклейку, указывающую место подключения сканера отпечатков пальцев к задней части устройства.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Открутите два винта Phillips №000 длиной 1 мм на небольшой панели, которая была под наклейкой.
Используйте пинцет, чтобы снять эту панель.
С помощью пинцета потяните за основание пленки, чтобы снять сканер отпечатков пальцев.
Извлеките SD-карту и SIM-карту, вытянув лоток для карт из слота на правой стороне устройства.
Открутите шестнадцать винтов Phillips #000 длиной 1 мм, которыми закреплена средняя рамка телефона.
Как только материнская плата станет доступна, найдите разъем фронтальной камеры в верхнем правом углу материнской платы.
Используйте пинцет, чтобы извлечь фронтальную камеру.
Используйте iOpener или термоковрик для нагрева телефона. Это поможет размягчить клей под аккумулятором.
Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть аккумулятор и извлечь его из гнезда после тщательного нагрева.
Открутите один винт Phillips #000 длиной 1 мм, удерживающий материнскую плату.
Отсоедините пять плоских разъемов.
Используйте пинцет, чтобы снять защитный защитный поролон вокруг разъема для наушников в верхнем левом углу устройства.
Используйте инструмент Jimmy, чтобы поддеть и извлечь материнскую плату из телефона.
Шлейф ЖК-дисплея будет полностью открыт после снятия материнской платы.
Используйте пинцет, чтобы удалить защитную наклейку и компонент целиком.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
