Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Помощь
iPad mini 4 LTE Battery Replacement
Редактирование шага 2 —
Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесенные вами изменения повлияют на руководство, которое включает эту стадию.
Тип шага:
Перетащите чтобы изменить порядок
In the following steps you will be cutting the adhesive under the battery, and prying it off of the rear case.
The adhesive is laid out as shown in this image: two strips along the long edges, and two shorter strips perpendicular in the center.
To avoid damaging the battery, use plastic tools, heat, and patience. Do not puncture, bend, or overheat the battery.
Do not pry near the logic board, you could damage your iPad.
If you are performing this procedure on the Wi-Fi version, it is safe to insert pry tools from the upper, lower, and left edges of the battery. For the LTE version, only pry from the lower and left edges to avoid damaging other components.
Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons .
