Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Дисплей: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
      • Поскольку шарнир может свободно перемещаться, iMac будет несбалансирован, и с ним будет трудно работать. Ремонт можно выполнить, положив iMac на рабочую поверхность, но использование сервисной подставки для iMac ускорит и упростит процесс.
      • Если вы используете картонную сервисную подставку iFixit, следуйте этим инструкциям по сборке, чтобы собрать ее.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Начиная с левой стороны дисплея, рядом с кнопкой питания, вставьте инструмент для открывания iMac в зазор между стеклянной панелью и задним корпусом.
      • Ограничитель на инструменте для открывания iMac не даст вам вставить колесико слишком глубоко. При использовании другого инструмента вставляйте его не более чем на 9,5 мм. Вы рискуете перерезать антенные кабели и нанести серьезные повреждения.
      Спросите у FixBot
    3. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Используйте инструмент как нож для пиццы: проводите им вдоль зазора, и он разрежет вспененный клей по центру.
      • Обязательно толкайте инструмент так, чтобы ручка всегда находилась позади режущего ролика. Если вы будете тянуть его на себя, ролик может выскочить из ручки.
      • Проведите инструментом вверх по левой стороне дисплея.
      Спросите у FixBot
    4. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Продолжайте вести инструмент вверх по левому верхнему углу.
      Спросите у FixBot
    5. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Разрежьте клейкую ленту вдоль верхнего левого края дисплея.
      Спросите у FixBot
    6. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Продолжайте движение вдоль верхнего края дисплея.
      • Вы можете провести инструментом туда и обратно по уже пройденному участку несколько раз, чтобы убедиться, что вы отделили как можно больше клеевого слоя.
      Спросите у FixBot
    7. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Проведите инструментом вдоль верхнего правого угла дисплея.
      Спросите у FixBot
    8. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Проведите инструментом вдоль правой стороны дисплея.
      Спросите у FixBot
    9. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Завершите движение инструментом для открывания до нижней части правой стороны дисплея.
      • Теперь проведите инструментом по всему периметру дисплея, чтобы срезать как можно больше клейкого слоя.
      Спросите у FixBot
    10. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 10, изображение 3 из 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Хотя инструмент для открывания выполнил основную часть работы, дисплей все еще будет немного приклеен к корпусу. Вам понадобится пластиковая карта, чтобы освободить его от остатков клея.
      • Положите iMac экраном вверх на стол.
      • Начиная с верхнего правого угла iMac, вставьте пластиковую карту между дисплеем и рамкой.
      • Будьте осторожны: не вставляйте карту глубже чем на 9,5 мм, иначе можно повредить внутренние компоненты.
      Спросите у FixBot
    11. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Осторожно поверните пластиковую карту, чтобы увеличить зазор между дисплеем и рамкой, и разрежьте остатки клея рядом с углом.
      • Приложение чрезмерного усилия приведет к появлению трещин на стекле. Работайте аккуратно и не пытайтесь сделать зазор шире чем примерно 6 мм.
      Спросите у FixBot
    12. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Обязательно прекратите резку перед камерой iSight на этом этапе, иначе вы можете её повредить.
      • Сдвиньте карту к центру дисплея, чтобы разрезать оставшийся клей.
      Спросите у FixBot
    13. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Снова вставьте карточку в угол и оставьте ее там, чтобы клей не схватился снова.
      Спросите у FixBot
    14. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Вставьте вторую карту в зазор между дисплеем и рамкой в верхнем левом углу.
      Спросите у FixBot
    15. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Аккуратно поверните карточку, слегка увеличивая зазор между дисплеем и рамкой.
      • Как и с другой стороны, действуйте медленно, чтобы клей поддался, и будьте осторожны, чтобы не создать чрезмерную нагрузку на стекло дисплея.
      Спросите у FixBot
    16. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте пластиковую карту к центру, снова остановившись прямо перед камерой iSight.
      Спросите у FixBot
    17. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Вставьте карту обратно в левый верхний угол.
      Спросите у FixBot
    18. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Приподнимайте дисплей всего на несколько сантиметров — он по-прежнему соединен с iMac шлейфами данных и питания.
      • Вставив карты вблизи углов, как показано на рисунке, осторожно поверните их, чтобы увеличить зазор между дисплеем и корпусом.
      • Если какие-то участки кажутся приклеенными и не отделяются, прекратите вращать карты и используйте одну из них, чтобы разрезать клей в проблемной зоне.
      • Начните приподнимать верхнюю часть дисплея от корпуса.
      Спросите у FixBot
    19. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Удерживая дисплей одной рукой, другой рукой отсоедините кабель питания дисплея.
      • Приподнимите дисплей достаточно, чтобы получить удобный доступ к разъемам, но не настолько, чтобы натянуть шлейфы и создать нагрузку на их контакты (около 20 см).
      Спросите у FixBot
    20. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 20, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 20, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Откиньте вверх металлическую фиксирующую скобу шлейфа дисплея.
      • Отсоедините шлейф дисплея.
      • Это хрупкое соединение, которое легко повредить. Обязательно вытягивайте разъем шлейфа дисплея прямо из гнезда, по направлению к верхней части iMac.
      Спросите у FixBot
    21. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Поднимите дисплей почти вертикально.
      • В нижней части дисплея всё ещё осталась полоска клейкого слоя, которая удерживает дисплей на корпусе, работая как петля. Чтобы ослабить этот слой, можно несколько раз слегка подвигать дисплей вверх-вниз.
      • Удалите как можно больше клейкого слоя, захватив его за внешние края, а затем потянув или скатав его к центру.
      Спросите у FixBot
    22. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Будьте очень осторожны, чтобы не коснуться выводов конденсатора или любых оголенных мест пайки на обратной стороне блока питания (обведены красным).
      • При необходимости пластиковую карту можно использовать, чтобы разрезать оставшиеся участки нижней клейкой полоски.
      Спросите у FixBot
    23. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Будьте очень осторожны при обращении с дисплеем — он большой, тяжелый и сделан из стекла. Края дисплея хрупкие. Не поднимайте дисплей за углы.
      • Приподнимите дисплей над корпусом и снимите его с iMac. Положите дисплей экраном вниз на ровную мягкую поверхность.
      • Возможно, потребуется медленно приподнимать его с одной стороны, чтобы отделить от остатков клейкой ленты.
      • После того как клейкая лента разрезана, ее нельзя будет использовать повторно для фиксации дисплея. Следуйте этому руководству после завершения ремонта, чтобы заменить клейкие полоски, которыми дисплей крепится к задней панели корпуса.
      Спросите у FixBot
    24. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Если вы меняете панель дисплея, возможно, потребуется перенести дополнительные компоненты со старой панели на новую. Сравните обратную сторону старого дисплея с новым. Обратите внимание на все шлейфы, датчики и поролоновые прокладки, которые отсутствуют на новом дисплее.
      • Если под клейкой лентой находится провод или шлейф, всегда сначала отклеивайте ленту.
      • Если шлейф приклеен к корпусу, сначала используйте нагретый iOpener или фен, чтобы размягчить клей. Затем можно поддеть шлейф медиатором, чтобы отделить его. Никогда не тяните непосредственно за хрупкие разъемы.
      • Подденьте медиатором элементы из поролона, чтобы отделить их от дисплея, и аккуратно снимите их. Для приклеивания к новому дисплею может понадобиться двусторонняя клейкая лента.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Снятие опорного кронштейна: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Снятие опорного кронштейна: шаг 25, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки открутите девять винтов длиной 3,2 мм, удерживающих опорный кронштейн.
      • Возможно, вам придется отклеить клейкую прослойку дисплея вдоль нижнего края корпуса iMac, чтобы получить доступ к винтам.
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Снятие нижней опорной скобы: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Снимите нижнюю опорную скобу (также известную как «подбородочный ремешок») с корпуса iMac.
      • Как легко установить эту опорную скобу обратно:
      • Расположите скобу по диагонали.
      • Закрутите крайний правый винт настолько, чтобы зафиксировать скобу, но не затягивайте его до конца, чтобы она могла вращаться.
      • Поверните левую сторону скобы вниз до тех пор, пока она не встанет горизонтально в свое исходное положение.
      • Начиная с крайнего левого винта, установите и затяните оставшиеся винты.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Снятие левого динамика: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T10 длиной 10 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 28, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 28, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 28, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейф левого динамика, потянув его строго вверх из разъема на логической плате.
      • Извлеките кабель из зазора между жестким диском и логической платой.
      • Если зазор между жестким диском и логической платой слишком узкий для шлейфа динамика, отсоедините его и оставьте кабель на месте.
      Спросите у FixBot
    3. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 29, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 29, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 29, изображение 3 из 3
      • Будьте осторожны: не прикасайтесь к точкам пайки на обратной стороне блока питания. Конденсаторы могут быть заряжены, что может привести к опасному удару током.
      • С помощью пластиковой лопатки отсоедините разъем кнопки питания от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 30, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Приподнимите левый динамик прямо вверх, пока не откроется доступ к шлейфу кнопки питания (около 1,3 см).
      Спросите у FixBot
    5. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 31, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 31, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 31, изображение 3 из 3
      • Аккуратно извлеките шлейф кнопки включения из паза в левом динамике.
      Спросите у FixBot
    6. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 32, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 32, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 32, изображение 3 из 3
      • Поднимите левый динамик вертикально вверх и извлеките его из iMac.
      • Если ранее зазор между жестким диском и логической платой был слишком узким, чтобы освободить кабель динамика, аккуратно вытяните его при извлечении динамика.
      • Подталкивайте кабель со стороны разъема, одновременно потягивая за него со стороны динамика, чтобы продеть его под правым кронштейном жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Жесткий диск: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Жесткий диск: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Потяните за кабель питания/передачи данных SATA строго вверх, чтобы отсоединить его от накопителя.
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 34, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T10 длиной 7,3 мм, крепящие левый кронштейн жесткого диска к задней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Извлечение жесткого диска: шаг 35, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Извлечение жесткого диска: шаг 35, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Извлечение жесткого диска: шаг 35, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за жесткий диск вместе с левым кронштейном жесткого диска.
      • Наклоните левую сторону вверх, в сторону от задней панели корпуса, и сдвиньте узел влево.
      • Извлеките жесткий диск и левый кронштейн жесткого диска из iMac.
      Спросите у FixBot
    4. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 36, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 36, изображение 2 из 2
      • Снимите левый кронштейн жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Снятие блока питания: шаг 37, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Снятие блока питания: шаг 37, изображение 2 из 2
      • При работе с блоком питания будьте предельно осторожны, чтобы не коснуться выводов конденсаторов или открытых мест пайки на задней стороне платы блока питания. Держите плату только за края.
      • Отсоедините управляющий кабель от блока питания.
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Снятие винтов блока питания: шаг 38, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие четыре винта, которыми блок питания крепится к задней части корпуса (размер T8 или T10 в зависимости от конкретной модели):
      • Два винта Torx длиной 23,7 мм
      • Два винта Torx длиной 7,3 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 39, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 39, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 39, изображение 3 из 3
      • Не пытайтесь извлечь блок питания из корпуса; он все еще соединен с логической платой двумя кабелями.
      • Сдвиньте плату блока питания к левому краю корпуса и вверх, чтобы освободить ее из паза в логической плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 40, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 40, изображение 2 из 2
      • Нажмите на фиксатор разъема кабеля питания постоянного тока, а затем вытяните его прямо из гнезда на задней стороне логической платы.
      • Если кабель отсоединяется с трудом, можно извлечь плату блока питания вместе с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 41, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 41, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 41, изображение 3 из 3
      • Будьте очень осторожны, не прикасайтесь к выводам конденсатора или любым оголенным паяным соединениям на обратной стороне блока питания. Держите плату только за края.
      • Откиньте верхнюю часть блока питания на себя, как открываете почтовый ящик, чтобы открыть доступ к разъему кабеля входа переменного тока (AC).
      • Отсоедините разъем кабеля входа переменного тока (AC).
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Правый динамик: шаг 42, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T10 длиной 10,0 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 43, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 43, изображение 2 из 2
      • Аккуратно покачайте правый динамик вправо, чтобы получить доступ к его кабельному разъему на логической плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 44, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 44, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 44, изображение 3 из 3
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы ослабить разъем кабеля правого динамика в его гнезде на логической плате.
      • Потяните разъем вправо, чтобы извлечь его из гнезда.
      Спросите у FixBot
    4. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 45, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 45, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 45, изображение 3 из 3
      • Приподнимите динамик вертикально вверх и извлеките его из iMac.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Снятие вентилятора: шаг 46, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Снятие вентилятора: шаг 46, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Снятие вентилятора: шаг 46, изображение 3 из 3
      • С помощью кончика лопатки отсоедините разъем кабеля вентилятора от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 47, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 47, изображение 2 из 2
      • Слегка отклейте черную ленту, соединяющую вентилятор с вытяжным воздуховодом.
      • Оставьте ленту на вытяжном воздуховоде — вам нужно лишь открыть стык, чтобы освободить вентилятор.
      Спросите у FixBot
    3. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Снятие винтов вентилятора: шаг 48, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта T10 длиной 12,4 мм, удерживающие вентилятор в задней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Снятие вентилятора: шаг 49, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Снятие вентилятора: шаг 49, изображение 2 из 2
      • Снимите вентилятор с iMac.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Материнская плата: шаг 50, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Материнская плата: шаг 50, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Материнская плата: шаг 50, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить каждый из четырех разъемов антенн от карты AirPort/Bluetooth.
      • Запомните исходное расположение каждого разъема для правильного подключения кабелей. Антенны подключены к карте в следующем порядке, слева направо:
      • Крайняя левая
      • Верхняя
      • Верхняя правая
      • Нижняя правая
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 51, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 51, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 51, изображение 3 из 3
      • Это хрупкое соединение, которое можно легко повредить.
      • Откиньте металлическую удерживающую скобу на шлейфе камеры iSight.
      • Вытяните разъем шлейфа камеры прямо из гнезда в сторону верхней части iMac.
      Спросите у FixBot
    3. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Отсоединение разъема кабеля разъема для наушников: шаг 52, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Отсоединение разъема кабеля разъема для наушников: шаг 52, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Отсоединение разъема кабеля разъема для наушников: шаг 52, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем кабеля разъема для наушников от гнезда на логической плате.
      • Аккуратно отодвиньте кабель в сторону.
      Спросите у FixBot
    4. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 53, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 53, изображение 2 из 2
      • Выкрутите следующие винты с передней части логической платы:
      • Два винта T10 длиной 23,7 мм
      • Четыре винта T10 длиной 7,4 мм
      • Один винт-стойка T25 длиной 20,8 мм
      • Один невыпадающий винт T10
      • Этот винт находится под отверстием в логической плате. Вам понадобится длинная отвертка или удлинитель 60 мм из набора отверток iFixit, чтобы дотянуться до него.
      Спросите у FixBot
    5. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 54, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 54, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 54, изображение 3 из 3
      • Шлейф жесткого диска SATA пока нельзя полностью извлечь, но он будет мешать при снятии логической платы.
      • Вытяните кабель с разъемом через правую скобу жесткого диска. Переместите кабель в правую часть iMac, подальше от выходного вентиляционного отверстия.
      Спросите у FixBot
    6. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Снятие вытяжного канала радиатора: шаг 55, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T10 длиной 5,7 мм в верхней части вытяжного канала радиатора.
      Спросите у FixBot
    7. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 56, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 56, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 56, изображение 3 из 3
      • Слегка наклоните материнскую плату вперед.
      • Вытяните материнскую плату прямо вверх и извлеките ее из iMac. Будьте осторожны, чтобы она не зацепилась за стойки для винтов, расположенные на внутренней стороне задней крышки.
      Спросите у FixBot
    8. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 57, изображение 1 из 2 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 57, изображение 2 из 2
      • При обратной сборке iMac будьте очень внимательны, чтобы правильно выровнять внешние порты ввода-вывода. Даже при закрученных винтах материнская плата может встать неровно.
      • Вы можете использовать USB-флешку или кабель Ethernet, чтобы убедиться, что материнская плата установлена правильно, пока вы закручиваете её винты.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Кабель SATA: шаг 58, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Кабель SATA: шаг 58, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Кабель SATA: шаг 58, изображение 3 из 3
      • Потяните вверх за разъем кабеля питания SATA, чтобы отсоединить его.
      • Отсоедините разъем кабеля данных SATA, нажав на его фиксирующий язычок и потянув разъем прямо вверх.
      • Снимите кабель SATA с узла логической платы, чтобы убрать его в сторону и не повредить.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K, Снятие винта SSD: шаг 59, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T8 длиной 5,3 мм, удерживающий SSD на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 60, изображение 1 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 60, изображение 2 из 3 Замена SSD-накопителя формата blade в iMac Intel 27" Retina 5K: шаг 60, изображение 3 из 3
      • Чтобы не повредить разъем, не поднимайте край SSD выше чем на 15˚.
      • Слегка приподнимите край SSD и вытяните его прямо из разъема на логической плате.
      • При установке SSD на место убедитесь, что он правильно вставлен в разъем, прежде чем закручивать крепежный винт.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке и используйте наше Руководство по клейким лентам, чтобы прикрепить стекло дисплея обратно.
Сдайте электронные отходы на переработку в сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards центр переработки.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
256 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 309 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 303 руководств
130 Комментарии к руководству
Does it mean that I can install Mavericks to the new hard drive rather than Yosemite for imac retina new model. I really dont like Yosemite.
ulas sunar - Ответить Поделиться
Hello,
So i have maxed out version of 2014 iMac 5k with 3TB fusion drive. I am looking to replace above described SSD with crucial 920 gb ssd. Is there other brands of compatible ssd's you would recommend? Will this new ssd still act as fusion drive or can I install OS X separately on it?
Thanks
romanvm - Ответить Поделиться
If I want to swap the fusion drive with a SSD, do I need to remove the SSD-part of the fusion drive as well or can it be left behind?
mhjvdven - Ответить Поделиться
Yes - you can leave it behind but at some point you will need to reformat and break the fusion into the 2 separate drives that actually there. Please backup first as this is a data destructive operation.
Chip T - Ответить Поделиться
Does anybody know if 5K Retina iMacs purchased *without* Fusion Drives come with SSD connectors inside?
loccie - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 40
За последние 7 дней: 354
За последние 30 дней: 981
За всё время: 543,051
