Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Замена передней панели iPad Air Wi-Fi
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Нагрев с помощью iOpener: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Нагрев с помощью iOpener: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Мы рекомендуем очистить микроволновую печь перед началом работы, так как любая грязь на дне может прилипнуть к iOpener.
      • Поместите iOpener в центр микроволновой печи.
      • Для микроволновых печей с вращающимся поддоном: убедитесь, что тарелка вращается свободно. Если iOpener застрянет, он может перегреться и сгореть.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Нагрев iOpener: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Нагревайте iOpener в течение тридцати секунд.
      • В зависимости от мощности вашей микроволновой печи может потребоваться больше или меньше времени. iOpener достаточно нагрет, если он едва горячий на ощупь.
      • В ходе процедуры ремонта, по мере остывания iOpener, повторно нагревайте его в микроволновой печи интервалами по тридцать секунд.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегреть iOpener во время ремонта. Перегрев может привести к разрыву iOpener. Не пытайтесь нагревать его выше 100˚C (212˚F).
      • Никогда не прикасайтесь к iOpener, если он выглядит вздувшимся.
      • Если середина iOpener все еще слишком горячая, чтобы к ней прикасаться, продолжайте использовать его, подождав, пока он немного остынет перед повторным нагревом. Правильно нагретый iOpener должен оставаться теплым до 10 минут.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките iOpener из микроволновой печи, держа его за один из двух плоских концов, чтобы не обжечься о горячую центральную часть.
      • iOpener будет очень горячим, поэтому будьте осторожны при работе с ним. При необходимости используйте кухонную рукавицу.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Альтернативный способ нагрева iOpener: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Альтернативный способ нагрева iOpener: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Если у вас нет микроволновой печи, выполните этот шаг, чтобы нагреть iOpener в кипятке.
      • Наполните кастрюлю или сотейник водой так, чтобы iOpener был полностью погружен в нее.
      • Доведите воду до кипения. Выключите нагрев.
      • Поместите iOpener в горячую воду на 2–3 минуты. Убедитесь, что iOpener полностью погружен в воду.
      • С помощью щипцов извлеките нагретый iOpener из горячей воды.
      • Тщательно вытрите iOpener насухо полотенцем.
      • iOpener будет очень горячим, поэтому старайтесь держать его только за торцевые язычки.
      • Ваш iOpener готов к использованию! Если потребуется нагреть iOpener снова, доведите воду до кипения, выключите нагрев и поместите iOpener в воду на 2–3 минуты.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Меры предосторожности при работе с разбитым стеклом дисплея: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Меры предосторожности при работе с разбитым стеклом дисплея: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Меры предосторожности при работе с разбитым стеклом дисплея: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и избежать травм во время ремонта.
      • Наклейте полоски прозрачного упаковочного скотча на дисплей iPad с небольшим нахлестом, пока не закроете всю поверхность.
      • Это удержит осколки стекла на месте и придаст конструкции целостность, когда вы будете поддевать и приподнимать дисплей.
      • Старайтесь максимально следовать остальным инструкциям руководства. Однако, если стекло уже разбито, оно, скорее всего, продолжит трескаться в процессе работы, и вам может потребоваться металлический инструмент для вскрытия, чтобы удалять осколки.
      • Наденьте защитные очки, чтобы обезопасить глаза, и будьте осторожны, чтобы не повредить ЖК-экран.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Держа iOpener за язычок, поместите нагретый iOpener на боковую часть iPad слева от узла кнопки «Домой».
      • Подержите iOpener на месте не менее минуты, чтобы размягчить клей под стеклом.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Несмотря на то, что снаружи iPad выглядит однородным, под передним стеклом находятся хрупкие компоненты. Чтобы избежать повреждений, нагревайте и поддевайте стекло только в местах, описанных в каждом шаге.
      • При выполнении инструкций будьте особенно осторожны и старайтесь не поддевать стекло в следующих местах:
      • Фронтальная камера
      • Антенны
      • Шлейфы дисплея
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 8, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Следующие три шага демонстрируют работу Anti-Clamp — инструмента, разработанного нами для упрощения процесса открывания устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите три шага и перейдите к альтернативному способу.
      • Подробные инструкции по использованию Anti-Clamp можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Поместите какой-либо предмет под iPad так, чтобы он лежал ровно между присосками.
      • Расположите присоски ближе к середине левого края: одну сверху, другую снизу.
      • Удерживая нижнюю часть Anti-Clamp, плотно прижмите верхнюю присоску, чтобы зафиксировать ее.
      • Если поверхность iPad слишком скользкая для присосок Anti-Clamp, используйте скотч, чтобы сделать ее более шероховатой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски остаются выровненными друг относительно друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги заново.
      Спросите у FixBot
    6. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Подождите одну минуту, чтобы клей успел ослабнуть и образовался зазор для вскрытия.
      • Если экран недостаточно нагрелся, можно прогреть левую грань iPad с помощью фена.
      • Подробные инструкции по использованию фена можно найти в этом руководстве.
      • Когда приспособление Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор, вставьте медиатор под экран.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточный зазор, еще раз прогрейте область и поверните ручку по часовой стрелке на пол-оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на пол-оборота за раз и ждите одну минуту между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать всё за вас.
      • Пропустите следующие два шага.
      Спросите у FixBot
    7. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Осторожно прикрепите присоску к нагретой стороне примерно посередине.
      • Убедитесь, что присоска полностью прилегает к экрану для создания герметичности.
      • Удерживая iPad одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы слегка отделить стекло передней панели от заднего корпуса.
      • Если экран вашего iPad сильно поврежден, наклейте на него слой прозрачного скотча — это поможет присоске лучше закрепиться. В качестве альтернативы можно использовать прочную клейкую ленту (например, армированный скотч) и свернуть её в виде ручки.
      Спросите у FixBot
    8. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор в зазор, образовавшийся после использования присоски.
      • Не вставляйте медиатор глубже, чем на ширину черной рамки по краям дисплея. Если вставить медиатор слишком глубоко, можно повредить ЖК-дисплей.
      • Потяните за пластиковый язычок присоски, чтобы сбросить вакуум, и снимите присоску с дисплея.
      Спросите у FixBot
    9. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Повторный нагрев и установка iOpener: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Снова нагрейте и установите iOpener.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегреть iOpener во время ремонта. Всегда выжидайте не менее десяти минут перед повторным нагревом iOpener.
      Спросите у FixBot
    10. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Вставьте второй медиатор рядом с первым и проведите им вдоль края iPad, по ходу движения отделяя клейкую основу.
      Спросите у FixBot
    11. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Продолжайте перемещать медиатор вдоль боковой части дисплея, чтобы разъединить клей.
      • Если медиатор застрял в клее, «прокатите» его вдоль боковой грани iPad, продолжая отделять клей.
      Спросите у FixBot
    12. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Возьмите первый вставленный медиатор и проведите им вверх к верхнему углу iPad.
      • Если вы видите кончик медиатора через переднее стекло, не паникуйте — просто немного вытяните его обратно. Скорее всего, всё будет в порядке, но старайтесь этого избегать, так как на переднюю панель ЖК-дисплея может попасть клей, который трудно очистить.
      Спросите у FixBot
    13. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Разогрейте iOpener и положите его на верхний край iPad, над фронтальной камерой.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегреть iOpener во время процесса ремонта. Подождите не менее десяти минут, прежде чем повторно разогревать iOpener.
      • Если у вас гибкий iOpener, вы можете согнуть его, чтобы прогреть верхний левый угол и верхний край одновременно.
      Спросите у FixBot
    14. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль верхнего левого угла iPad, чтобы отделить клейкую основу.
      Спросите у FixBot
    15. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль верхнего края iPad, остановившись прямо перед камерой.
      • На третьем изображении показано расположение фронтальной камеры и её корпуса в iPad.
      • Старайтесь не проводить медиатором по фронтальной камере, так как можно размазать клей по объективу или повредить камеру. В следующих шагах будет подробно описано, как лучше всего обойти фронтальную камеру, чтобы не повредить её.
      Спросите у FixBot
    16. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 20, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 20, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Слегка вытяните медиатор и аккуратно проведите самым кончиком вдоль верхней части блока фронтальной камеры по верхнему краю.
      Спросите у FixBot
    17. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Оставьте медиатор в iPad немного дальше фронтальной камеры.
      • Возьмите второй медиатор, вставьте его слева от камеры, а затем проведите им до угла iPad, чтобы завершить разрезание клеевого слоя на этой стороне.
      Спросите у FixBot
    18. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Вставьте ранее использованный медиатор глубже в iPad и проведите им от камеры к углу.
      Спросите у FixBot
    19. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Оставьте три медиатора в углах iPad, чтобы предотвратить повторное приклеивание передней панели.
      • Снова нагрейте iOpener и положите его на оставшуюся сторону iPad — вдоль кнопок регулировки громкости и блокировки.
      Спросите у FixBot
    20. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Проведите медиатором вдоль верхнего правого угла iPad, чтобы отсоединить клейкую ленту.
      • Оставьте этот медиатор на месте, чтобы клей не схватился снова, и возьмите новый медиатор для следующего шага.
      Спросите у FixBot
    21. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Вставьте новый медиатор и проведите им до середины правой грани iPad, попутно разъединяя клей.
      • Шлейфы дисплея расположены примерно на полпути от нижней части iPad. Прекратите вести медиатор, когда дойдете до точки примерно в 11,5 см от нижней грани iPad.
      Спросите у FixBot
    22. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Оставьте медиаторы на месте и положите разогретый iOpener на край iPad со стороны кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    23. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 27, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 27, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте нижний левый медиатор в нижний левый угол, чтобы разрезать клей в этом месте.
      • Оставьте медиатор в углу. Не поддевайте глубже и не извлекайте медиатор из iPad.
      • На третьем изображении показаны две антенны и углубление кнопки «Домой» в нижней части корпуса iPad.
      • В следующих шагах будут даны указания о том, где нужно поддевать, чтобы не повредить эти компоненты. Нагревайте и поддевайте только в указанных местах.
      Спросите у FixBot
    24. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 28, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 28, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 28, изображение 3 из 3
      • Оставьте медиатор из предыдущего шага на месте, чтобы предотвратить повторное приклеивание.
      • С помощью нового медиатора аккуратно проведите вдоль левой антенны, остановившись перед кнопкой «Домой».
      • Сдвигайте медиатор только от внешнего края к центру iPad. Не перемещайте медиатор обратно к внешнему краю, так как движение в этом направлении может повредить антенну.
      • Если вам нужно провести медиатором по нижней части более одного раза, извлеките его, снова вставьте у внешнего края и сдвиньте внутрь.
      • Оставьте медиатор на месте перед тем, как переходить к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    25. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 29, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 29, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 29, изображение 3 из 3
      • Возьмите новый медиатор и вставьте его справа от предыдущего.
      • Проведите им вдоль кнопки «Домой» и правой антенны, используя только самый кончик, чтобы отделить клейкую ленту.
      Спросите у FixBot
    26. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Когда клей размягчится, можно вставить медиатор рядом с правым углом. Проведите медиатором влево, остановившись прямо перед кнопкой «Домой».
      • Как и в случае с левой антенной, проводите медиатором только от внешнего края к центру. Если вести в обратном направлении, можно повредить антенну.
      Спросите у FixBot
    27. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Разогрейте и снова приложите iOpener к стороне iPad, где расположены кнопки регулировки громкости.
      Спросите у FixBot
    28. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Будьте очень осторожны на этом этапе. Не торопитесь и убедитесь, что клей стал горячим и мягким, а вы прошли медиатором по всей площади клеевого слоя. Не бойтесь остановиться и прогреть устройство еще раз.
      • На стороне iPad, противоположной кнопкам регулировки громкости, у вас должен быть вставлен медиатор в каждый угол. Поверните медиаторы, чтобы слегка приподнять стекло и отделить остатки клея вдоль края шлейфа дисплея.
      • Если вы чувствуете сильное сопротивление, оставьте медиаторы на месте, прогрейте устройство и снова приложите iOpener к проблемным участкам.
      Спросите у FixBot
    29. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Медленно и осторожно поднимите, чтобы дополнительно отделить клей вдоль края шлейфа дисплея.
      Спросите у FixBot
    30. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 34, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 34, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 34, изображение 3 из 3
      • Придерживая стекло передней панели, используйте медиатор, чтобы срезать остатки клея.
      • Будьте очень осторожны, чтобы не повредить и не перерезать шлейфы дисплея.
      Спросите у FixBot
    31. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 35, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 35, изображение 2 из 2
      • После того как весь клей будет отделен, откройте стеклянную панель, как страницу книги, и положите ее на рабочую поверхность.
      • При сборке удалите остатки клея с корпуса (а также с переднего стекла, если вы используете его повторно) с помощью изопропилового спирта и нанесите новый клей, следуя нашему руководству по нанесению клея для дисплея и используя готовые клейкие полоски.
      • При сборке легко защемить шлейф между передним стеклом и рамкой iPad. Будьте осторожны со шлейфами: убедитесь, что они аккуратно складываются и убираются под рамку. Если сгибы на шлейфе будут полностью расплющены, он может быть поврежден без возможности восстановления.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Удаление клейкой ленты: шаг 36, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Удаление клейкой ленты: шаг 36, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Удаление клейкой ленты: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Удалите всю клейкую ленту, закрывающую винты ЖК-дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 37, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты Phillips, фиксирующие ЖК-дисплей:
      • Три винта длиной 4,0 мм
      • Один винт длиной 4,8 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Снятие ЖК-дисплея: шаг 38, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Снятие ЖК-дисплея: шаг 38, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Снятие ЖК-дисплея: шаг 38, изображение 3 из 3
      • Не пытайтесь полностью снять ЖК-дисплей. Он все еще соединен с iPad несколькими шлейфами со стороны кнопки «Домой». Приподнимайте его только со стороны фронтальной камеры.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы приподнять ЖК-дисплей из углубления настолько, чтобы его можно было ухватить пальцами.
      • Откиньте ЖК-дисплей iPad, как страницу книги: поднимайте его со стороны камеры и переверните через сторону с кнопкой «Домой» на заднем корпусе.
      • Будьте осторожны и следите за шлейфами ЖК-дисплея, когда переворачиваете дисплей.
      • Положите ЖК-дисплей экраном вниз, чтобы обеспечить доступ к шлейфам дисплея.
      • Положите ЖК-дисплей на мягкую, чистую и безворсовую поверхность.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Отсоединение аккумулятора: шаг 39, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Отсоединение аккумулятора: шаг 39, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Отсоединение аккумулятора: шаг 39, изображение 3 из 3
      Battery Blocker
      $5.95
      • Открутите один винт Phillips длиной 2,3 мм, удерживающий разъем аккумулятора на логической плате.
      • Чтобы снизить риск короткого замыкания, можно вставить блокиратор аккумулятора или модифицированный медиатор для отключения аккумулятора.
      • Будьте очень осторожны при изоляции аккумулятора с помощью блокиратора. Контакты аккумулятора легко повредить, что приведет к необратимым повреждениям.
      • Задвиньте блокиратор аккумулятора под область разъема аккумулятора на логической плате и оставьте его на месте на время выполнения работ.
      • Если не удается установить блокиратор аккумулятора под логическую плату, можно попробовать использовать игровую карту для отключения аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Снятие кронштейна шлейфа дисплея: шаг 40, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips длиной 1,4 мм, которыми крепится кронштейн шлейфа дисплея.
      Спросите у FixBot
    6. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 41, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 41, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть кронштейн шлейфа дисплея и поднять его прямо вверх от логической платы.
      • Разъем шлейфа дисплея приклеен к нижней стороне кронштейна, поэтому не просовывайте лопатку слишком глубоко под кронштейн, иначе вы можете повредить разъем.
      Спросите у FixBot
    7. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 42, изображение 1 из 1
      • Снимите ЖК-дисплей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Передняя панель: шаг 43, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi, Передняя панель: шаг 43, изображение 2 из 2
      • Снимите всю клейкую ленту, закрывающую разъем шлейфа кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 44, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 44, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 44, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы откинуть фиксатор на разъеме ZIF шлейфа кнопки «Домой» вверх.
      • Осторожно извлеките шлейф кнопки «Домой» из разъема ZIF, потянув его горизонтально.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 45, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 45, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 45, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) или ноготь, чтобы аккуратно отсоединить два разъема шлейфа дигитайзера, потянув их прямо вверх из гнезд.
      • Чтобы не повредить iPad, поддевайте только сами разъемы, а не гнезда на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 46, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 46, изображение 2 из 2
      • Осторожно отклейте шлейф кнопки «Домой» от корпуса устройства.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 47, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPad Air Wi-Fi: шаг 47, изображение 2 из 2
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Снимите блок передней панели.
      • При сборке протрите внутреннюю сторону блока передней панели от пыли и отпечатков пальцев, чтобы дисплей оставался чистым.
      • Если после установки нового дисплея возникают проблемы с «фантомными» нажатиями, их можно устранить, наклеив слой очень тонкой изолирующей ленты, например, каптоновой (полиимидной) ленты, на выделенные области на обратной стороне панели. Панели iFixit поставляются с уже нанесенной надлежащей изоляцией, поэтому добавление какой-либо ленты не требуется.
      • Без надлежащей изоляции эти участки дигитайзера могут замыкаться на другие компоненты, вызывая сбои в работе сенсорного ввода.
      • Эта изоляция не видна невооруженным глазом и отличается от поролоновых пылезащитных прокладок, которые встречаются на многих моделях iPad.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
634 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 415 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 401 руководств
89 Комментарии к руководству
Actually, I didnt remove the crashed front panel(the old one) as this guide. The edge of front panel didnt stick so much with the cover case, so I use force to tear off the crumbled edge. Be prepared for the "dust of glass", it will really hurt your body, if you plan to do as my way.
Additionally, there is another difficulty part of me. When I stick the new panel on. There is always some small dust between the screen and the front panel.
yzg1199 - Ответить Поделиться
Great guide, a lot harder with a cracked screen due to no flat surfaces for suction cup but eventually got it off, thanks
Billy Rooke - Ответить Поделиться
How to put it back? LCD + digitizer do not want to "cooperate" in ribbons area
jacekzarzecki - Ответить Поделиться
Use the spudger to gently push or pull them into the slot. That's what I did. It's charging now so I don't know if it works yet or not
Kristin Mcgeehan - Ответить Поделиться
Assembled back with a new digitizer. Powered on.
1. Screen keeps to be black, no image. Put on a charger, iPad makes "boing" sound very quite every 10 seconds or so. Plugged it into a Macbook Air, iPad show up in iTunes and iFoto, all data can be accessed.
2. Suddenly, after few minutes connected to the Macbook Air, iPad boot screen appears on iPad and device boots-up.
3. Now, input is very sporadic and unreliable. Device keeps selecting items on its own and starting apps on its own, doesn't react reliably to user input. Seems as if the digitizer or its connection is damaged. Hard to tell, everything went ok, only problem was the removal of the old adhesive to have a plain surface for the new one.
As is, this is a failure, device does not work as expected. Data is safe though.
Marc - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 67
За последние 30 дней: 344
За всё время: 474,788
