Мы не смогли уместить абсолютно все данные об идентификации чипов в наш разбор iPhone 13 Pro. Поэтому, если вам хочется узнать больше, здесь представлен гораздо более подробный обзор чипов, расположенных на логической плате iPhone 13 Pro.
Особая благодарность участнику нашего сообщества Chunglin Chin за вклад в этот материал!
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать iPhone 13 Pro, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Полная идентификация чипов iPhone 13 Pro, Маркировка компонентов логической платы: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Логическая плата, сторона 1:
      • Apple APL1W07 A15 Bionic SoC, объединенный с оперативной памятью, вероятнее всего, 6 ГБ LPDDR4X SDRAM от SK Hynix
      • Микросхема управления питанием Apple APL1098
      • Микросхема управления питанием Apple 338S00762-A1
      • Микросхема управления питанием STMicroelectronics STB601A05
      • Микросхема управления питанием Apple 338S00770-B0
      • Микросхема управления питанием дисплея Texas Instruments TPS65657B0
      • Мультиплексор порта дисплея NXP Semiconductor CBTL1616A0
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Полная идентификация чипов iPhone 13 Pro: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Логическая плата, сторона 1 (продолжение):
      • Драйвер матрицы VCSEL Texas Instruments CD3710A1
      • Двойной ретранслятор USB 2.0 от Texas Instruments
      • Преобразователь постоянного тока ON Semiconductor
      • Возможно, микросхема управления питанием NXP Semiconductor
      • Возможно, ключ нагрузки NXP Semiconductor
      Спросите у FixBot
    3. Полная идентификация чипов iPhone 13 Pro: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Сверхширокополосный чип Apple/USI U1
      • Интерфейсный модуль Skyworks SKY58271-19
      • Интерфейсный модуль Skyworks SKY58276-17
      • Вероятно, интерфейсный модуль Broadcom AFEM-8225
      • Вероятно, модуль усилителя мощности Skyworks SKY59723
      • Вероятно, модуль радиочастотного переключателя Murata 141
      • Вероятно, фильтры Broadcom
      Спросите у FixBot
    4. Полная идентификация чипов iPhone 13 Pro: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Электронный компас Alps HSCDTD00xA
      Спросите у FixBot
    5. Полная идентификация чипов iPhone 13 Pro: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Логическая плата, стороны 2 и 3:
      • 128 ГБ флэш-памяти Kioxia NAND
      • Защищенный микроконтроллер STMicroelectronics ST33Jxxx с eSIM
      • Возможно, аудиопроцессор Apple/Cirrus Logic 338S00817
      • Аудиокодек Apple/Cirrus Logic 338S00739
      • Аудиоусилитель Apple/Cirrus Logic 338S00537
      • Приемник беспроводной зарядки Broadcom BCM59365
      • Вероятно, драйвер тактильной отдачи Analog Devices
      Спросите у FixBot
    6. Полная идентификация чипов iPhone 13 Pro: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Логическая плата, стороны 2 и 3 (продолжение):
      • Микросхема управления питанием Qualcomm PMX60
      • Микросхема управления питанием Apple 338S00616
      • Драйвер светодиодной вспышки Texas Instruments LM3567A1
      • Вероятно, преобразователь постоянного тока STMicroelectronics
      • 3-состоятельный преобразователь уровней напряжения/трансивер Nexperia 74AVC1T45
      • 1-битный двунаправленный преобразователь уровней напряжения Nexperia LSF0101
      Спросите у FixBot
    7. Полная идентификация чипов iPhone 13 Pro: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Материнская плата, стороны 2 и 3 (продолжение):
      • Модуль Wi-Fi/Bluetooth USI 339S00761
      • 5G-модем Qualcomm SDX60M
      • Вероятно, 5G RF-трансивер Qualcomm SDR868
      • Модуль фронтальной части Broadcom AFEM-8215
      • Вероятно, модуль фронтальной части Skyworks SKY53838-17
      • NFC-контроллер NXP Semiconductor SN210V с защищенным элементом
      • Вероятно, модуль усилителя мощности Skyworks SKY57217
      Спросите у FixBot
    8. Полная идентификация чипов iPhone 13 Pro: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Трекер огибающей Qualcomm QET510
      • Трекер огибающей Qualcomm QET5100
      • Вероятно, трекер огибающей Qorvo
      • Вероятно, модуль РЧ-переключателя Skyworks SKY514xx
      • Вероятно, РЧ-переключатель Skyworks
      • Вероятно, модуль антенного переключателя Murata
      • Переключатель настройки антенны
      Спросите у FixBot
    9. Полная идентификация чипов iPhone 13 Pro: шаг 9, изображение 1 из 1
      • 6-осевой акселерометр/гироскоп Bosch Sensortec
      Спросите у FixBot
Автор
с
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
43 735 Репутация
Автор 82 руководств
9 Комментарии к руководству
Which one is the wifi/bt chip?
u2f u2f - Ответить Поделиться
Refer to Step 7,
There is no WiFi/BT chip on the main board. Instead, Apple uses USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module .
JJ Wu - Ответить Поделиться
Is barometer still Bosch’s solution?
Does anyone know anything more about the USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module? Specifically, it would be really interesting to understand if there is Bluetooth LE Audio capabilities hidden there.
Gustaf Rosell - Ответить Поделиться
please i need a help my iphone 13 pro i try to restore and gave me error unable to restore idevice (-1)
izeko mobile - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 189
За последние 30 дней: 861
За все время: 70,567
