SIM-карта
1 ответ 0 Оценка |
не фокусируется основная камера |
6 Ответов 0 Оценка |
Diagnosing microphone problem, where are mics located. |
1 ответ 0 Оценка |
I need to repair my screen, if I get a non original but compatible? |
1 ответ 0 Оценка |
True tone works with replacement soft oled screens? |
Документы
Запчасти
- iPhone 13 Pro Battery
- iPhone 13 Pro Screen
- iPhone 13 Pro/13 Pro Max Rear Camera Lens Covers
- Grip Glass Ultra iPhone 13, 13 Pro, 14, and 16e Screen Protector
- iPhone 13 Pro Display Assembly Adhesive
- iPhone 13 Pro/13 Pro Max Rear Camera Lenses and Bezels
- iPhone 13 Pro Lightning Connector Assembly
- iPhone 13 Pro Aftermarket Blank Rear Glass Panel
Инструменты
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Tweezers
- Suction Handle
- Phillips #00 Screwdriver
- Moray Driver Kit
- Plastic Cards
- Heat Gun
- Lint-Free Clean Room Wipes
- iFixit Safety Glasses
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Standoff Screwdriver for iPhones
- SIM Card Eject Tool
- iHold EVO
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Модели
A2483 US, A2636 CA/MX/JP/SA, A2638 Global, A2639 China, A2640 Russia
Обои
Получите бесплатные обои с разборкой iPhone 13 Pro и Pro Max! Выбирайте варианты от iFixit или Creative Electron (рентгеновские снимки). Ищете больше? Ознакомьтесь с другими нашими публикациями с обоями!
Новости
Команда iFixit разобрала iPhone 13 и 13 Pro в прямом эфире! Посмотреть это можно здесь! Хотите увидеть полный письменный отчет о разборке? Найти его можно здесь.
Неисправность Face ID создает проблемы при замене дисплея, как показали ранние тесты — какие еще кошмары с заменой запчастей скрывает iPhone 13? Читайте подробнее в статье Какие запчасти можно и нельзя менять между моделями iPhone 13.
Общая информация
iPhone 13 Pro был выпущен 24 сентября 2021 года вместе с остальной линейкой iPhone 13. Начав с той же цены, что и прошлогодний iPhone 12 Pro, новый флагман Apple сохраняет тот же дизайн из нержавеющей стали и добавляет опцию хранилища на 1 ТБ — впервые для iPhone. И iPhone 13 Pro, и Pro Max получили дисплей ProMotion с частотой 120 Гц, полностью обновленную систему камер с 3 объективами и новый процессор Apple A15 Bionic.
Обладая пятью графическими ядрами против четырех у обычного iPhone 13, iPhone 13 Pro поставляется с объемом памяти от 128 ГБ и доступен в цветах «графит», «серебристый», «золотой» и «небесно-голубой» (Sierra Blue). Также доступна увеличенная, 6,7-дюймовая модель iPhone 13 Pro Max.
Стоимость iPhone 13 Pro начинается от $999, его можно идентифицировать по номерам моделей A2483, A2636, A2639, A2640 и A2638 в зависимости от региона.
Идентификация
Вы можете идентифицировать iPhone 13 Pro, найдя один из номеров модели на внутреннем крае лотка для SIM-карты или в приложении «Настройки»:
- A2483
- A2636
- A2638
- A2639
- A2640
Вы можете найти номер модели через интерфейс телефона, перейдя в приложение Настройки, а затем в разделы Основные > Об этом устройстве. Нажмите на номер, указанный в разделе Номер модели, и он должен измениться на формат, похожий на указанные выше номера.
iPhone 13 Pro оснащен плоским стеклянным экраном с диагональю 6,1 дюйма, тонкими черными рамками и меньшим вырезом в верхней части экрана для размещения динамика и селфи-камеры. Задняя крышка выполнена из стекла, а рамка по периметру — из плоской нержавеющей стали.
Регуляторы громкости и лоток для SIM-карты расположены на левой грани, а кнопка питания — на правой. Прямоугольный «выступ» камеры с тремя объективами, расположенными треугольником, слегка выступает над задней панелью корпуса. У этой модели нет кнопки «Домой».
iPhone 13 Pro можно отличить от iPhone 13 Pro Max по экрану с диагональю 6,1 дюйма (по сравнению с 6,7-дюймовым экраном у модели Pro Max).
Технические характеристики
Дата анонса: 14 сентября 2021 г.
Операционная система: iOS 15
Дисплей:
- 6,1-дюймовый OLED-дисплей «Super Retina XDR»
- ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц
- Стекло по технологии Ceramic Shield
- Multi-touch
- Haptic Touch
- Разрешение 2532 × 1170 пикселей (460 ppi)
- Контрастность 2 000 000:1 (типовая)
- True Tone
- Широкий цветовой охват P3
- Максимальная яркость 1000 нит; максимальная яркость HDR 1200 нит (типовая)
- Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев
Тройная основная камера:
- Вспышка True Tone с функцией Slow Sync
- Сканер LiDAR
- Apple ProRAW
- Запись 10-битного HDR-видео в формате 4K с Dolby Vision HDR, до 60 кадров/с
- 6-кратный диапазон оптического зума
- Широкоугольный модуль
- 12 Мп
- Диафрагма ƒ/1.5
- Оптическая стабилизация изображения (OIS) со сдвигом матрицы
- Автофокус с технологией Focus Pixels (100%)
- Семиэлементный объектив
- Сверхширокоугольный модуль (угол обзора 120°, 2-кратный оптический зум на уменьшение)
- 12 Мп
- Диафрагма ƒ/1.8
- Шестиэлементный объектив
- Макросъемка
- Телефотомодуль (3-кратный оптический зум на приближение)
- 12 Мп
- Диафрагма ƒ/2.8
Селфи-камера TrueDepth с Face ID:
- 12 Мп
- Диафрагма ƒ/2.2
- Запись видео 4K, до 60 кадров/с
- Retina Flash
Процессор: A15 Bionic с 16-ядерным процессором Neural Engine
- Техпроцесс 5 нм
- 6-ядерный процессор (CPU)
- 5-ядерный графический процессор (GPU)
Оперативная память (RAM): 6 ГБ
Накопитель: 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ
Аккумулятор: 3095 мА·ч, 11,97 Вт·ч
Датчики:
- Face ID
- Сканер LiDAR
- Барометр
- Трехосевой гироскоп
- Акселерометр
- Датчик приближения
- Датчик внешней освещенности
Беспроводная связь:
- 802.11ax Wi-Fi 6 с технологией 2x2 MIMO
- 5G (sub-6 ГГц и mmWave)
- Gigabit LTE с технологией 4x4 MIMO и LAA
- Bluetooth 5.0
- Чип Apple U1 Ultra Wideband для пространственного ориентирования
- NFC
Размеры: 146,7 × 71,5 × 7,65 мм
Вес: 204 г
Водонепроницаемость: IP68
Цвета: «Графит», серебристый, золотой и «небесно-голубой» (Sierra Blue)
Дополнительная информация
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
