Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена задней камеры iPhone 5s
Просмотров: 151 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
39
За последние 30 дней:
210
За все время:
151 481
Комментарии: 457
448 комментариев к шагам, 9 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 152
152 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 89
89 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены сломанной или неработающей задней камеры в вашем iPhone 5s.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена задней камеры iPhone 5s, Откручивание винтов Pentalobe: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы разрядите аккумулятор iPhone ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном повреждении.
      • Выключите свой iPhone перед началом разборки.
      • Открутите два винта Pentalobe длиной 3,9 мм по обе стороны от разъема Lightning.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена задней камеры iPhone 5s, Заклеивание стекла дисплея скотчем: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена задней камеры iPhone 5s, Заклеивание стекла дисплея скотчем: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена задней камеры iPhone 5s, Заклеивание стекла дисплея скотчем: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы избежать дальнейшего разрушения и защитить себя от травм во время ремонта.
      • Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся поверхность не будет закрыта.
      • Это удержит осколки стекла и обеспечит структурную целостность при поддевании и снятии дисплея.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания осколков стекла, которые могут отколоться во время ремонта.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней камеры iPhone 5s, Предотвращение отслоения дисплея: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена задней камеры iPhone 5s, Предотвращение отслоения дисплея: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена задней камеры iPhone 5s, Предотвращение отслоения дисплея: шаг 3, изображение 3 из 3
      • В следующих шагах вам будет необходимо вытянуть дисплей из корпуса телефона. Дисплей состоит из стекла и пластиковой рамки с металлическими зажимами.
      • Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны убедиться, что тянете за весь дисплей целиком.
      • Если стекло начинает отслаиваться от пластиковой рамки, как показано на первом изображении, просуньте пластиковый инструмент для вскрытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы отсоединить металлические зажимы от корпуса.
      • Если вы собираете телефон с отслоившейся рамкой дисплея, то, возможно, вам стоит нанести тонкую полоску клея между пластиковой рамкой и стеклом, чтобы телефон сохранял целостность.
      Спросите у FixBot
    4. Замена задней камеры iPhone 5s, Инструкции по использованию Anti-Clamp: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена задней камеры iPhone 5s, Инструкции по использованию Anti-Clamp: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена задней камеры iPhone 5s, Инструкции по использованию Anti-Clamp: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • В следующих двух шагах показано использование Anti-Clamp — инструмента, который мы разработали, чтобы упростить процедуру вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите два следующих шага, чтобы ознакомиться с альтернативным методом.
      • Подробные инструкции по использованию Anti-Clamp вы найдете в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну с лицевой стороны, другую с задней.
      • Сожмите присоски вместе, чтобы закрепить их на нужном участке.
      • Если поверхность вашего iPhone слишком скользкая для присосок Anti-Clamp, вы можете воспользоваться прилагаемой клейкой накладкой, чтобы сделать поверхность более цепкой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку на себя, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски остаются выровненными относительно друг друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги.
      • Вставьте медиатор под экран, как только Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, поверните ручку на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и делайте паузу в несколько секунд между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие два шага.
      Спросите у FixBot
    6. Замена задней камеры iPhone 5s, Руководство по процедуре ручного вскрытия: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Если у вас нет инструмента Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять дисплейный модуль:
      • Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
      • Убедитесь, что присоска полностью прилегает к экрану для создания герметичного соединения.
      Спросите у FixBot
    7. Замена задней камеры iPhone 5s, Начните подъем дисплейного модуля: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Передняя панель крепится с помощью зажимов, и к ней подключено несколько шлейфов, соединяющих её с остальными компонентами телефона. Ваша цель — освободить зажимы и открыть телефон лишь настолько, чтобы отсоединить шлейфы. Действуйте медленно и осторожно, чтобы избежать повреждений.
      • Убедитесь, что присоска плотно прикреплена к дисплейному модулю рядом с кнопкой «Домой».
      • Удерживая iPhone одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы слегка отделить край дисплейного модуля со стороны кнопки «Домой» от заднего корпуса.
      • С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно подденьте края заднего корпуса, отгибая их от дисплейного модуля, одновременно потягивая вверх за присоску.
      • Не торопитесь и прикладывайте твердое, постоянное усилие. Здесь дисплейный модуль прилегает гораздо плотнее, чем на большинстве других устройств.
      Спросите у FixBot
    8. Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Не пытайтесь полностью снять дисплейный модуль с заднего корпуса, так как их соединяет несколько хрупких шлейфов.
      • Потяните за пластиковый язычок, чтобы снять вакуумное уплотнение с присоски.
      • Снимите присоску с экрана.
      Спросите у FixBot
    9. Замена задней камеры iPhone 5s, Снятие металлической скобы шлейфа Touch ID: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена задней камеры iPhone 5s, Снятие металлической скобы шлейфа Touch ID: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена задней камеры iPhone 5s, Снятие металлической скобы шлейфа Touch ID: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Откройте телефон ровно настолько, чтобы увидеть металлическую скобу, закрывающую шлейф кнопки «Домой».
      • Не открывайте телефон слишком сильно, иначе вы рискуете повредить шлейф кнопки «Домой» или разъем, к которому он подключен. Следите за тем, чтобы шлейф оставался свободным — если он натянут, значит телефон открыт слишком сильно.
      • Функция Touch ID будет работать только с оригинальной кнопкой «Домой» вашего устройства. Если вы порвете шлейф, установка новой кнопки «Домой» восстановит только базовые функции кнопки, но не функции Touch ID.
      • Кончиком пластиковой лопатки подденьте скобу и извлеките ее с помощью пинцета.
      • Следующие два шага относятся к обратной сборке. Пропустите их и перейдите к шагу 12 до обратной сборки.
      Спросите у FixBot
    10. Замена задней камеры iPhone 5s, Установка кронштейна шлейфа Touch ID: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 5s, Установка кронштейна шлейфа Touch ID: шаг 10, изображение 2 из 2
      • При сборке вам будет необходимо установить на место скобу шлейфа Touch ID. Верхняя часть скобы должна зайти между аккумулятором и разъемом шлейфа Touch ID, перед металлическим выступом. Нижняя часть должна защелкнуться поверх разъема.
      • Сдвиньте верхнюю часть скобы на разъем шлейфа Touch ID слева направо.
      • Альтернативный способ: положите скобу прямо на разъем. Край с «ножкой» приподнимет скобу под небольшим углом, а противоположный край должен оказаться между разъемом шлейфа и металлическим выступом рядом с аккумулятором. Приложив плоскую часть пластиковой лопатки к скобе, слегка надавите вниз, чтобы защелкнуть задний и передний фиксаторы.
      Спросите у FixBot
    11. Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Во время обратной сборки используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы защелкнуть переднюю часть скобы шлейфа Touch ID поверх разъема шлейфа.
      • Если скоба защелкивается неплотно, возможно, потребуется снять ее и снова надеть на разъем шлейфа для более точной установки.
      Спросите у FixBot
    12. Замена задней камеры iPhone 5s, Отключение разъема шлейфа кнопки «Домой»: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 5s, Отключение разъема шлейфа кнопки «Домой»: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Кончиком пластиковой лопатки подденьте разъем шлейфа кнопки «Домой», чтобы вытащить его из гнезда.
      • Убедитесь, что вы отсоединяете именно разъем шлейфа от гнезда, а не поддеваете всё гнездо целиком. Гнездо находится на собственном приклеенном шлейфе, который можно случайно отделить, если действовать неосторожно.
      Спросите у FixBot
    13. Замена задней камеры iPhone 5s, Открытие корпуса телефона: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена задней камеры iPhone 5s, Открытие корпуса телефона: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена задней камеры iPhone 5s, Открытие корпуса телефона: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Как только разъем будет освобожден, потяните дисплейный модуль со стороны кнопки «Домой» в сторону от задней крышки, используя верхнюю часть телефона в качестве шарнира.
      • Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении во время работы с телефоном.
      • Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
      • В крайнем случае, чтобы придержать дисплей, можно использовать закрытую жестяную банку с напитком.
      Спросите у FixBot
    14. Замена задней камеры iPhone 5s, Снятие металлического кронштейна разъема аккумулятора: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips №000 длиной 1,6 мм, которыми металлическая скоба разъема аккумулятора крепится к логической плате.
      Спросите у FixBot
    15. Замена задней камеры iPhone 5s, Снятие металлического кронштейна разъема аккумулятора: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Снимите металлическую скобу разъема аккумулятора с iPhone.
      Спросите у FixBot
    16. Замена задней камеры iPhone 5s, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 5s, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки, чтобы аккуратно поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на материнской плате.
      • Будьте очень осторожны: поддевайте только сам разъем аккумулятора, а не гнездо на логической плате. Если вы будете поддевать гнездо на плате или саму плату, вы можете сломать гнездо или повредить близлежащие компоненты.
      Спросите у FixBot
    17. Замена задней камеры iPhone 5s, Снятие кронштейна кабеля передней панели: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, которыми скоба шлейфа дисплейного модуля крепится к материнской плате:
      • Один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
      • Один винт Phillips #000 длиной 1,2 мм
      • Один винт Phillips #000 длиной 1,3 мм
      • Еще один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
      • Этот винт длиной 1,7 мм обычно не притягивается к намагниченной отвертке. Будьте осторожны, чтобы не потерять его при снятии.
      • На этом этапе особенно важно следить за винтами для последующей сборки. Если по ошибке вкрутить винт 1,3 мм или один из винтов 1,7 мм в нижнее правое отверстие, это приведет к серьезному повреждению материнской платы, из-за чего телефон перестанет нормально загружаться.
      • Будьте осторожны, чтобы не перетянуть винты, и не применяйте силу. Если при закручивании они входят с трудом, возможно, вы используете винт не того размера.
      Спросите у FixBot
    18. Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Снимите скобу шлейфа дисплейного модуля с материнской платы.
      Спросите у FixBot
    19. Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку или ноготь, чтобы отсоединить шлейф фронтальной камеры и датчиков.
      Спросите у FixBot
    20. Замена задней камеры iPhone 5s, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 5s, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Перед тем как отсоединять или подключать шлейф на этом этапе, убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • Отсоедините разъем шлейфа ЖК-дисплея.
      • При обратной сборке вашего телефона разъем шлейфа ЖК-дисплея может соскочить. Это может привести к появлению белых полос или пустому экрану при включении телефона. Если это произошло, то просто снова подключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить ваш телефон — это отсоединить и снова подключить аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    21. Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Наконец, отсоедините разъем шлейфа дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    22. Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Снимите дисплейный модуль с заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней камеры iPhone 5s, Снятие резиновой крышки камеры: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 5s, Снятие резиновой крышки камеры: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Используя пинцет, выведите резиновую крышку камеры из фиксатора и отогните её в сторону внешней части заднего корпуса.
      • Не пытайтесь полностью снять эту крышку; она прикреплена к заднему корпусу, её нужно только откинуть, а не снимать.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 24, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового инструмента для открывания отсоедините разъем кабеля тыловой камеры от логической платы.
      • Будьте осторожны: поддевайте только сам разъем, а не его гнездо на плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена задней камеры iPhone 5s: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Извлеките тыловую камеру из корпуса устройства.
      • При обратной сборке убедитесь, что шлейф камеры изогнут в форме буквы «U», чтобы он встал на место за логической платой.
      • Если резиновый уплотнитель камеры сместился, обязательно установите его на место перед обратной сборкой вашего iPhone.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
152 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 767 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
9 Комментарии к руководству
i replaced the camera but its just showing black in the camera app, front facing camera works fine but the flash is saying its overheating, works fine when i put the old one back in (apart from the focus, which is the reason for replacement), can anyone help? is it a faulty new camera part?
Paul Mackay - Ответить Поделиться
Paul, I took mine to the local repair shop because of camera not focussing up close. They replaced it and it was all black like you report, they tried another camera and had the same problem, also they mentioned that it was overheating. They then put back in my old camera and it's got picture again but still not focussing. They said the main board must be faulty and wanted to post it away for repair. I suspect they're using a dodgy aftermarket camera replacement.
Michael Burton - Ответить Поделиться
Worked fine for me... Thanks! After the first assembly I had stripes on the screen - reopened and did it again several times. At some point it worked - just apply enough pressure on the display connectors an try it out before closing the display ( there is no need to connect the home button each time).
Albert - Ответить Поделиться
Hi,
I have a problem, after doing all steps and after re-assembling the screen doesn't work well. I powe ON and then in the vertical of the screen appear color and stripes colors in vertical, nothing more can be viewed. just color stripes...
Any tips?
Unai - Ответить Поделиться
Step 23, 24, 25 are not necessary
holgerklingelhoefer - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 210
За все время: 151,481
