Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство, чтобы вернуть возможность беззвучного режима на вашем iPhone 5s, заменив неисправный вибромотор.
Выберете то, что вам нужно
Выключите iPhone перед началом разборки.
Открутите два винта Pentalobe длиной 3,9 мм по обе стороны от разъема Lightning.
Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы избежать дальнейшего разрушения и защитить себя от травм во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся поверхность не будет закрыта.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны убедиться, что тянете за весь дисплей целиком.
Если стекло начинает отслаиваться от пластика, как показано на первом изображении, просуньте пластиковый медиатор между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы отсоединить металлические зажимы от корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну с лицевой стороны, другую с задней.
Сожмите присоски вместе, чтобы закрепить их на нужном участке.
Если у вас нет инструмента Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
Удерживая iPhone одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы слегка отделить край передней панели со стороны кнопки «Домой» от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для открывания аккуратно подденьте края заднего корпуса, отгибая их от блока передней панели, одновременно потягивая вверх за присоску.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Откройте телефон ровно настолько, чтобы увидеть металлический кронштейн, закрывающий шлейф кнопки «Домой».
Функция Touch ID будет работать только с оригинальной кнопкой «Домой» вашего устройства. Если вы порвете шлейф, установка новой кнопки «Домой» восстановит только базовые функции кнопки, но не функции Touch ID.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте кронштейн и извлеките его с помощью пинцета.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте разъем шлейфа кнопки «Домой», чтобы вытащить его из гнезда.
Как только разъем будет освобожден, потяните сторону сборки с кнопкой «Домой» в сторону от задней крышки, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении во время работы с телефоном.
Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
Открутите два винта Phillips №000 длиной 1,6 мм, которыми металлический кронштейн разъема аккумулятора крепится к логической плате.
Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
Открутите следующие винты, которыми кронштейн кабеля передней панели крепится к логической плате:
Один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,2 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,3 мм
Еще один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
Открутите следующие винты Phillips #000, удерживающие кронштейн вибромотора:
Один винт длиной 1,7 мм
Один винт длиной 2,5 мм
Открутите винт Phillips #000 длиной 1,7 мм, который крепит вибромотор к заднему корпусу.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
50 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
