Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Для более простого ремонта используйте наш набор для ремонта и следуйте этому более короткому руководству, чтобы заменить дисплей iPhone целиком.
Более опытным мастерам это руководство поможет заменить только ЖК-дисплей и дигитайзер iPhone (так называемую «переднюю панель»). Это потребует переноса нескольких компонентов с оригинального экрана на новый перед его установкой, включая фронтальную камеру, разговорный динамик, защитную пластину ЖК-дисплея и кнопку «Домой» в сборе.
При любом ремонте экрана/дисплея важно перенести оригинальную кнопку «Домой» на новый дисплей, чтобы работала функция Touch ID (сканирование отпечатков пальцев).
Вы также можете использовать это руководство для замены следующих деталей:
Выберете то, что Вам нужно
Перед началом разборки выключите iPhone.
Выкрутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,6 мм рядом с разъемом Lightning.
Если стекло дисплея разбито, заклейте его скотчем. Это предотвратит дальнейшее разрушение стекла и защитит вас от травм во время ремонта.
Наклейте полоски прозрачного упаковочного скотча на дисплей iPhone внахлест, пока вся поверхность не будет закрыта.
Если из-за разбитого стекла присоска плохо держится на следующих этапах, попробуйте сделать ручку из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) и с ее помощью поднять дисплей.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски у нижнего края iPhone прямо над кнопкой «Домой» — одну спереди, другую сзади.
Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужной области.
Если у вас нет Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
Прижмите присоску к экрану чуть выше кнопки «Домой».
Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску вверх, чтобы слегка отделить блок передней панели от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для открывания начните осторожно поддевать задний корпус, отводя его от дисплейного модуля, продолжая при этом тянуть вверх за присоску.
Откройте iPhone, отведя сторону передней панели, где расположена кнопка «Домой», от корпуса устройства, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Выкрутите следующие винты Phillips из кронштейна разъема аккумулятора:
Один винт 2,2 мм
Один винт 3,2 мм
Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно поддеть и вынуть разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
Открутите следующие пять винтов Phillips, которыми закреплен кронштейн шлейфов передней панели:
Три винта длиной 1,2 мм
Один винт длиной 1,7 мм
Один винт длиной 3,1 мм
Отделите переднюю панель от заднего корпуса.
Выкрутите следующие винты Phillips из кронштейна разговорного динамика и фронтальной камеры:
Один винт 2,3 мм
Один винт 3,0 мм
Один винт 2,2 мм
Снимите кронштейн разговорного динамика / фронтальной камеры с передней панели.
Извлеките фронтальную камеру из углубления в передней панели.
Удерживая фронтальную камеру в стороне, используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы вытолкнуть датчик освещенности из углубления на передней панели.
Извлеките шлейф фронтальной камеры и датчиков из передней панели.
Открутите два винта Phillips длиной 1,9 мм, которыми крепится кронштейн кнопки «Домой».
Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем шлейфа кнопки «Домой», поддев и отодвинув его от кнопки.
Инструмент, используемый на этом этапе:iOpener$24.95
Немного нагрейте (с помощью iOpener, строительного фена или обычного фена), чтобы размягчить клей, удерживающий мембрану кнопки «Домой».
Кончиком пальца с силой и равномерно надавите на кнопку «Домой» с лицевой стороны дисплейного модуля, пока мембрана не начнет отделяться от передней панели.
Выкрутите следующие винты Phillips #00, которыми защитная пластина ЖК-дисплея крепится к передней панели:
Один винт 1,7 мм
Шесть винтов 1,6 мм (по три с каждой стороны)
Слегка приподнимите край защитной пластины ЖК-экрана со стороны фронтальной камеры.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
1223 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
123 Комментарии к руководству
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
Same problem! Same backround! Need help :/
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
