Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для снятия или замены металлической защитной пластины на задней стороне передней панели iPhone 6.
Вы также можете использовать это руководство для замены следующих деталей:
Выберете то, что Вам нужно
Перед началом разборки выключите iPhone.
Выкрутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,6 мм рядом с разъемом Lightning.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски у нижнего края iPhone прямо над кнопкой «Домой» — одну спереди, другую сзади.
Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужной области.
Если у вас нет Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
Прижмите присоску к экрану чуть выше кнопки «Домой».
Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску вверх, чтобы слегка отделить блок передней панели от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для открывания начните осторожно поддевать задний корпус, отводя его от дисплейного модуля, продолжая при этом тянуть вверх за присоску.
Откройте iPhone, отведя сторону передней панели, где расположена кнопка «Домой», от корпуса устройства, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Выкрутите следующие винты Phillips из кронштейна разъема аккумулятора:
Один винт 2,2 мм
Один винт 3,2 мм
Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно поддеть и вынуть разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
Открутите следующие пять винтов Phillips, которыми закреплен кронштейн шлейфов передней панели:
Три винта длиной 1,2 мм
Один винт длиной 1,7 мм
Один винт длиной 3,1 мм
Отделите переднюю панель от заднего корпуса.
Открутите следующие винты Phillips, удерживающие кронштейн динамика разговорного динамика / фронтальной камеры:
Один винт 2,3 мм
Один винт 3,0 мм
Один винт 2,2 мм
Вставьте кончик лопатки за защитную пластину, чтобы аккуратно приподнять шлейф кнопки «Домой» и отделить его от передней панели.
Снимите защитную пластину ЖК-дисплея.
При сборке убедитесь, что разъем кнопки «Домой» на пластине правильно встал на место за небольшим выступом в пластике.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
194 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
21 Комментарии к руководству
You guys need to make a video on this! Yours are always the best!
I have this in video.
When changing the shield plate do you need to keep the original home button cable ? I don't want to brick the phone. I know you need to keep the original home button but was not sure about shield plate. Also any new news on how to fix the error 53 ? I saw something on you tube but it was in Chinese. I attached the video maybe you can tell what he is doing..
I spend when I went to change the screen turns me in black and I have tried several screens and no one who can help me and connect and disconnect the battery and nothing is still seen in black but the phone is turned on
