Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Pentalobe-винты: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разборкой iPhone разрядите аккумулятор ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном проколе.
      • Перед началом разборки выключите iPhone.
      • Выкрутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,6 мм рядом с разъемом Lightning.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Заклейте дисплей лентой: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Заклейте дисплей лентой: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Заклейте дисплей лентой: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, заклейте его скотчем. Это предотвратит дальнейшее разрушение стекла и защитит вас от травм во время ремонта.
      • Наклейте полоски прозрачного упаковочного скотча на дисплей iPhone внахлест, пока вся поверхность не будет закрыта.
      • Это поможет удержать осколки стекла на месте и придаст конструкции жесткость при поддевании и поднятии дисплея.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от мелких осколков стекла, которые могут отколоться во время ремонта.
      • Если из-за разбитого стекла присоска плохо держится на следующих этапах, попробуйте сделать ручку из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) и с ее помощью поднять дисплей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Инструкция для Anti-Clamp: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Инструкция для Anti-Clamp: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Инструкция для Anti-Clamp: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Следующие два шага демонстрируют работу Anti-Clamp — инструмента, разработанного нами для упрощения процесса вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите три шага, чтобы воспользоваться альтернативным методом.
      • Подробную инструкцию по использованию Anti-Clamp можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски у нижнего края iPhone прямо над кнопкой «Домой» — одну спереди, другую сзади.
      • Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужной области.
      • Если поверхность iPhone слишком скользкая для надежного удержания Anti-Clamp, можно использовать ленту, чтобы сделать поверхность более шероховатой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски расположены друг напротив друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги.
      • Вставьте медиатор под экран, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, поверните ручку еще на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и подождите несколько секунд между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие три шага.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Процедура ручного открытия: шаг 5, изображение 1 из 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Если у вас нет Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
      • Прижмите присоску к экрану чуть выше кнопки «Домой».
      • Убедитесь, что присоска плотно прижата к экрану для обеспечения герметичности.
      • Если дисплей сильно разбит, покрытие его слоем прозрачного упаковочного скотча поможет присоске закрепиться. В качестве альтернативы вместо присоски можно использовать очень прочный скотч. Если ничего не помогает, можно приклеить присоску к разбитому экрану с помощью суперклея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Снятие передней панели: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску вверх, чтобы слегка отделить блок передней панели от заднего корпуса.
      • Не торопитесь и прикладывайте твердое, постоянное усилие. Дисплейный модуль здесь сидит гораздо плотнее, чем в большинстве других устройств.
      • С помощью пластикового инструмента для открывания начните осторожно поддевать задний корпус, отводя его от дисплейного модуля, продолжая при этом тянуть вверх за присоску.
      • Передняя панель крепится к заднему корпусу несколькими защелками, поэтому вам, возможно, придется использовать комбинацию присоски и пластикового инструмента для открывания, чтобы освободить дисплейный модуль.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Потяните за пластиковый язычок, чтобы ослабить вакуумную присоску.
      • Снимите присоску с дисплейного модуля.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Вскрытие телефона: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Вскрытие телефона: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Вскрытие телефона: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Откройте iPhone, отведя сторону передней панели, где расположена кнопка «Домой», от корпуса устройства, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
      • Несколько защелок вдоль верхнего края передней панели образуют подобие петли.
      • При обратной сборке совместите защелки чуть ниже верхнего края корпуса. Затем сдвиньте переднюю панель вверх, пока её верхний край не окажется вровень с краем корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы зафиксировать в вертикальном положении во время работы с телефоном.
      • В крайнем случае для этого хорошо подойдет закрытая жестяная банка с напитком.
      • Используйте резинку, чтобы надежно закрепить дисплей. Это поможет избежать чрезмерного натяжения шлейфов дисплея.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Снятие винтов кронштейна разъема аккумулятора: шаг 10, изображение 1 из 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Выкрутите следующие винты Phillips из кронштейна разъема аккумулятора:
      • Один винт 2,2 мм
      • Один винт 3,2 мм
      • Во время ремонта раскладывайте каждый винт и следите за тем, чтобы установить их точно на свои места, чтобы не повредить телефон.
      Спросите у FixBot
    7. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Снятие металлического кронштейна разъема аккумулятора: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
      Спросите у FixBot
    8. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно поддеть и вынуть разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
      • Будьте осторожны: поддевайте только разъем аккумулятора, а не само гнездо на логической плате. Если вы начнете поддевать гнездо на логической плате, вы можете полностью сломать разъем.
      Спросите у FixBot
    9. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Снятие винтов кронштейна шлейфов передней панели: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие пять винтов Phillips, которыми закреплен кронштейн шлейфов передней панели:
      • Три винта длиной 1,2 мм
      • Один винт длиной 1,7 мм
      • Один винт длиной 3,1 мм
      • Неправильная установка этих винтов при обратной сборке приведет к необратимому повреждению логической платы вашего iPhone.
      Спросите у FixBot
    10. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн шлейфа сборки передней панели с логической платы.
      Спросите у FixBot
    11. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 15, изображение 2 из 2
      • В следующих четырех шагах будьте осторожны: поддевайте только разъемы шлейфов, а не их гнезда на материнской плате.
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа фронтальной камеры и датчиков.
      Спросите у FixBot
    12. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 16, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки или ногтя отсоедините разъем шлейфа кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    13. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Перед отсоединением или повторным подключением шлейфа в этом шаге убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • Используйте лопатку (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа данных дисплея.
      • При сборке телефона шлейф данных дисплея может соскочить с разъема. Это может привести к появлению белых линий или пустому экрану при включении телефона. Если это произошло, просто снова подсоедините шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон — отключить и снова подключить разъем аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    14. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем шлейфа дигитайзера.
      • При повторном подключении шлейфа дигитайзера не нажимайте на центр разъема. Надавите на один край разъема, затем нажмите на противоположный край. Нажатие на центр разъема может привести к его деформации и повреждению дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    15. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Отделение передней панели от заднего корпуса: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Отделите переднюю панель от заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Разговорный динамик: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие винты Phillips из кронштейна разговорного динамика и фронтальной камеры:
      • Один винт 2,3 мм
      • Один винт 3,0 мм
      • Один винт 2,2 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Снятие кронштейна динамика разговорного динамика / фронтальной камеры: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Снятие кронштейна динамика разговорного динамика / фронтальной камеры: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Снимите кронштейн разговорного динамика / фронтальной камеры с передней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Извлечение фронтальной камеры: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Извлечение фронтальной камеры: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Извлеките фронтальную камеру из углубления в передней панели.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Удерживая фронтальную камеру в стороне, извлеките разговорный динамик из передней панели.
      • Старайтесь не касаться контактов на динамике или шлейфе — кожный жир может повредить их и нарушить соединение. Если вы случайно коснулись их, протрите их небольшим количеством изопропилового спирта и дайте им немного просохнуть на воздухе.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Шлейф фронтальной камеры и датчиков: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Шлейф фронтальной камеры и датчиков: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Удерживая фронтальную камеру в стороне, используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы вытолкнуть датчик освещенности из углубления на передней панели.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Отогните шлейф фронтальной камеры и датчиков вверх, чтобы получить доступ к микрофону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте микрофонный конец шлейфа датчика, отсоединяя его от клейкой основы на передней панели.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Извлечение шлейфа фронтальной камеры и датчиков: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Извлеките шлейф фронтальной камеры и датчиков из передней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Снятие кронштейна кнопки «Домой»: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips длиной 1,9 мм, которыми крепится кронштейн кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Снятие кронштейна кнопки «Домой»: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Снятие кронштейна кнопки «Домой»: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Снимите кронштейн кнопки «Домой» с передней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Отсоединение шлейфа кнопки «Домой»: шаг 30, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Отсоединение шлейфа кнопки «Домой»: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем шлейфа кнопки «Домой», поддев и отодвинув его от кнопки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 31, изображение 2 из 2
      iOpener
      $24.95
      • Резиновая мембрана вокруг кнопки «Домой» очень тонкая и легко рвется.
      • Немного нагрейте (с помощью iOpener, строительного фена или обычного фена), чтобы размягчить клей, удерживающий мембрану кнопки «Домой».
      • Кончиком пальца с силой и равномерно надавите на кнопку «Домой» с лицевой стороны дисплейного модуля, пока мембрана не начнет отделяться от передней панели.
      • Не выдавливайте кнопку «Домой» полностью — достаточно освободить один край, чтобы затем поддеть ее лопаткой (spudger).
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте кнопку «Домой» лопаткой (spudger) и полностью снимите её с дисплея.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 33, изображение 2 из 2
      iOpener
      $14.95
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы аккуратно отделить шлейф кнопки «Домой» от приклеивающего его к передней панели клеевого состава.
      • Если шлейф не отделяется легко, нагрейте его с помощью iOpener или фена, чтобы размягчить клей, и повторите попытку. Будьте осторожны, чтобы не повредить шлейф.
      Спросите у FixBot
    7. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 34, изображение 1 из 1
      • После того как вы отделите весь клеевой слой, извлеките кнопку «Домой» из передней панели.
      • Если вы меняете поврежденную переднюю панель, на кнопке «Домой» могут остаться осколки стекла. Осторожно удалите все остатки стекла, прежде чем устанавливать кнопку «Домой» на новый дисплей.
      • В комплекте с новой деталью может идти лишний винт Phillips, уже установленный слева от кнопки «Домой». Выкрутите этот ненужный винт, чтобы вы могли установить на место кронштейн кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, ЖК-дисплей и дигитайзер: шаг 35, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, ЖК-дисплей и дигитайзер: шаг 35, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, ЖК-дисплей и дигитайзер: шаг 35, изображение 3 из 3
      • Выкрутите следующие винты Phillips #00, которыми защитная пластина ЖК-дисплея крепится к передней панели:
      • Один винт 1,7 мм
      • Шесть винтов 1,6 мм (по три с каждой стороны)
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Слегка приподнимите защитную пластину ЖК-экрана: шаг 36, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6, Слегка приподнимите защитную пластину ЖК-экрана: шаг 36, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите край защитной пластины ЖК-экрана со стороны фронтальной камеры.
      • Не пытайтесь полностью снять защитную пластину, она всё ещё соединена с передней панелью приклеенным шлейфом кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 37, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 37, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6: шаг 37, изображение 3 из 3
      • Аккуратно подденьте кончиком пластиковой лопатки (spudger) край защитной пластины, чтобы осторожно отделить шлейф кнопки «Домой» от передней панели.
      • Будьте предельно осторожны при отклеивании шлейфа кнопки «Домой». Это очень хрупкий компонент. Если вы чувствуете сопротивление, превышающее незначительное, остановитесь и слегка нагрейте его с помощью фена или iOpener, чтобы размягчить клей, а затем попробуйте снова.
      • Снимите защитную пластину ЖК-дисплея.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
1222 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 275 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 86 625 руководств
123 Комментарии к руководству
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
matthewlevy300 - Ответить Поделиться
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
Niels Aasted - Ответить Поделиться
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
basilaldossari - Ответить Поделиться
Same problem! Same backround! Need help :/
mmummler - Ответить Поделиться
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
DNATECH LONDON - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 87
За последние 30 дней: 295
За всё время: 958,718
