Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство, чтобы вернуть к жизни ваш iPhone 6 Plus с помощью нового аккумулятора. Если ваш аккумулятор вздут, примите соответствующие меры предосторожности.
Это руководство предписывает снять дисплейный модуль; это необходимо для предотвращения повреждения шлейфов дисплея. Если вам удобно аккуратно придерживать дисплей во время извлечения аккумулятора, вы можете пропустить шаги по снятию дисплея и перейти сразу к шагам по извлечению аккумулятора.
Для обеспечения оптимальной работы после завершения этого руководства откалибруйте ваш новый установленный аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум два часа. Затем используйте ваш iPhone до тех пор, пока он не выключится из-за низкого заряда. В заключение зарядите его без перерывов до 100%.
Вы также можете использовать это руководство для замены кронштейна разъема аккумулятора.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
Выключите iPhone перед началом разборки.
Открутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,6 мм рядом с разъемом Lightning.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну спереди, другую сзади.
Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужном участке.
Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
Вставьте медиатор или инструмент для открывания под экран, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
Пропустите следующие три шага.
Используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
Потяните сторону узла передней панели с кнопкой «Домой» от заднего корпуса, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он был зафиксирован, пока вы работаете с телефоном.
Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
Аккуратно подденьте разъем аккумулятора чистым ногтем или краем пластиковой лопатки (spudger), чтобы извлечь его из гнезда на логической плате.
Открутите следующие винты Phillips, фиксирующие кронштейн шлейфа передней панели:
Три винта 1,2 мм
Один винт 1,5 мм
Один винт 2,9 мм
Снимите кронштейн шлейфа передней панели с логической платы.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Отогните первую клейкую полоску аккумулятора с правого нижнего края.
Очень медленно потяните за одну клейкую полоску, растягивая её в сторону от аккумулятора по направлению к нижней части iPhone.
Тяните под максимально низким углом, чтобы клейкая полоска не зацепилась за компоненты вдоль нижнего края телефона.
Не давите на аккумулятор во время вытягивания полоски.
Отклейте второй язычок клейкой полоски аккумулятора с другой стороны.
Снова потяните и медленно растяните клейкую полоску, чтобы вытянуть ее из пространства между аккумулятором и задним корпусом.
Продолжайте тянуть клейкую полоску, пока она полностью не отделится от аккумулятора. Если она порвется, попробуйте захватить оставшийся конец и продолжить тянуть или переходите к инструкции ниже.
Отклейте последнюю клейкую полоску аккумулятора от его нижнего края. Аккуратно потяните за клейкую полоску вверх и в сторону от аккумулятора, чтобы она медленно вытянулась из-под него и заднего корпуса.
Продолжайте тянуть, пока полоска полностью не выйдет из iPhone.
Подождите около минуты, пока спиртовой раствор ослабит клей. Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно приподнять аккумулятор.
Если аккумулятор продолжает удерживаться в заднем корпусе, подготовьте iOpener или используйте фен, чтобы нагреть заднюю часть корпуса непосредственно под аккумулятором.
Затем аккуратно подденьте аккумулятор пластиковым инструментом для открывания.
Пропустите нить или струну под одним из краев аккумулятора и, совершая пилящие движения из стороны в сторону, отделите клейкую основу.
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую подложку с новой детали.
Чтобы собрать устройство, выполните описанные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers для диагностики неполадок.
734 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
126 Комментарии к руководству
good instructions, i did the battery replacement successfully with a battery from Flashtechllc.
very good instructions, i did the battery replacement!
Excellent instructions, finally i did it myself, THANK YOU VERY MUCH
As always your guides are great. Replaced battery using iFixit tools and had a very painless experience.
Battery replacement was successful. Messed up with screen connection. Now I'll have to bring it to Apple for adjusting the screen thing...
