Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Подготовка к разборке: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разборкой iPhone разрядите аккумулятор ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном проколе.
      • Выключите iPhone перед началом разборки.
      • Открутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,6 мм рядом с разъемом Lightning.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Устранение повреждений разбитого стекла: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Устранение повреждений разбитого стекла: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Устранение повреждений разбитого стекла: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и обезопасить себя во время ремонта.
      • Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся его поверхность не будет закрыта.
      • Это поможет удержать осколки стекла на месте и придаст конструкции жесткость при поддевании и поднятии дисплея.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от мелких осколков, которые могут отколоться во время ремонта.
      • Если из-за разбитого стекла присоска плохо держится на следующих этапах, попробуйте сделать ручку из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) и с ее помощью поднять дисплей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Следующие два шага демонстрируют использование Anti-Clamp — инструмента, который мы разработали для облегчения процедуры вскрытия. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите три шага, чтобы ознакомиться с альтернативным методом.
      • Подробные инструкции по использованию Anti-Clamp можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну спереди, другую сзади.
      • Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужном участке.
      • Если поверхность вашего iPhone слишком скользкая для надежной фиксации Anti-Clamp, вы можете использовать клейкую ленту, чтобы сделать поверхность более цепкой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски расположены соосно друг другу. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте положение рычагов.
      • Вставьте медиатор или инструмент для открывания под экран, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, поверните ручку на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и подождите несколько секунд между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие три шага.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Дисплейный модуль: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
      • Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
      • Убедитесь, что присоска плотно прижата к экрану, чтобы создать герметичное соединение.
      • Если ваш дисплей сильно поврежден, наклеивание слоя прозрачной упаковочной ленты может помочь присоске закрепиться. В качестве альтернативы можно использовать очень прочный скотч вместо присоски. Если ничего не помогает, можно приклеить присоску к разбитому экрану суперклеем.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить блок передней панели от заднего корпуса.
      • Не торопитесь и прилагайте уверенное, постоянное усилие. Блок дисплея прилегает гораздо плотнее, чем в большинстве устройств.
      • Используя пластиковый медиатор, начните осторожно отжимать задний корпус вниз, от блока дисплея, продолжая тянуть присоску вверх.
      • Блок передней панели крепится к заднему корпусу несколькими защелками, поэтому вам может потребоваться использовать присоску в сочетании с пластиковым медиатором, чтобы освободить блок передней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Потяните за пластиковый язычок, чтобы снять вакуумный зажим с присоски.
      • Снимите присоску с модуля дисплея.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Потяните сторону узла передней панели с кнопкой «Домой» от заднего корпуса, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
      • Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он был зафиксирован, пока вы работаете с телефоном.
      • Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
      • В крайнем случае, чтобы придержать дисплей, можно использовать нераспечатанную банку напитка.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Несколько защелок вдоль верхнего края передней панели образуют подобие петли, позволяя откинуть блок передней панели как книгу.
      • При обратной сборке выровняйте защелки чуть ниже верхнего края задней части корпуса. Затем сдвиньте переднюю панель вверх, чтобы ее верхний край оказался вровень с верхним краем задней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты Phillips с прижимной пластины разъема аккумулятора:
      • Один винт 2,3 мм
      • Один винт 3,1 мм
      Спросите у FixBot
    7. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Снятие кронштейна разъема аккумулятора: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
      Спросите у FixBot
    8. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте разъем аккумулятора чистым ногтем или краем пластиковой лопатки (spudger), чтобы извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Будьте осторожны: поддевайте только разъем аккумулятора, а не само гнездо на логической плате. Если вы попытаетесь поддеть гнездо, вы можете сломать его полностью.
      Спросите у FixBot
    9. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Снятие кронштейна шлейфа передней панели: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты Phillips, фиксирующие кронштейн шлейфа передней панели:
      • Три винта 1,2 мм
      • Один винт 1,5 мм
      • Один винт 2,9 мм
      • Не пытайтесь вкручивать более длинные винты в отверстия, отмеченные красным цветом. Это может привести к непоправимому повреждению логической платы.
      Спросите у FixBot
    10. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Снятие кронштейна шлейфа передней панели: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн шлейфа передней панели с логической платы.
      Спросите у FixBot
    11. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 15, изображение 2 из 2
      • В следующих четырех шагах будьте осторожны: поддевайте только разъемы шлейфов, а не их гнезда на логической плате.
      • Удерживая переднюю панель, используйте ноготь или край пластикового медиатора, чтобы отсоединить разъем фронтальной камеры и разговорного динамика.
      Спросите у FixBot
    12. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем шлейфа кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    13. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Перед тем как отсоединять или подключать шлейф в этом шаге, убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить разъем шлейфа передачи данных дисплея.
      • При сборке телефона шлейф передачи данных дисплея может соскочить с разъема. Это может привести к появлению белых линий или пустому экрану при включении телефона. Если это произошло, просто снова подключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон — это отключить и снова подключить разъем аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    14. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Наконец, отсоедините разъем шлейфа дигитайзера.
      • При повторном подключении шлейфа дигитайзера не нажимайте на центр разъема. Сначала нажмите на один край разъема, а затем — на противоположный. Нажатие на центр разъема может привести к изгибу компонента и повреждению дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    15. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Снимите узел передней панели с заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Разговорный динамик: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие винты Phillips, фиксирующие кронштейн верхнего компонента:
      • Один винт длиной 1,5 мм
      • Два винта длиной 2,3 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Снятие кронштейна динамика: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и снимите кронштейн динамика с узла дисплея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть шлейфы фронтальной камеры и дисплея, и аккуратно отведите их в сторону.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Используйте пинцет, чтобы крепко ухватить и извлечь слуховой динамик из блока дисплея.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Фронтальная камера и блок датчиков: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Фронтальная камера и блок датчиков: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть шлейф датчиков и извлечь его из углубления в дисплейном модуле.
      • Шлейф удерживается на месте с помощью слабого клеевого слоя.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Подденьте микрофонный модуль шлейфа фронтальной камеры и датчиков, чтобы отделить его от дисплейного модуля.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Извлечение шлейфа передней камеры и датчиков: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Извлеките шлейф передней камеры и датчиков из узла дисплея.
      • Запасные части могут поставляться как с установленной, так и без сеткой разговорного динамика. Если она отсутствует, сохраните старую и используйте её повторно. Вы можете отделить её, слегка нагрев феном и осторожно поддев или потянув пинцетом.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Кнопка «Домой» в сборе: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips длиной 1,8 мм, удерживающих кронштейн кнопки «Домой» на передней панели.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Снятие кронштейна кнопки «Домой»: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн кнопки «Домой» с модуля передней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Отсоединение разъема кнопки «Домой»: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Отсоединение разъема кнопки «Домой»: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем кнопки «Домой» от гнезда на шлейфе кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 30, изображение 1 из 1
      iOpener
      $14.95
      • Аккуратно подденьте кончиком пластиковой лопатки кабель разъема кнопки «Домой».
      • Плавно проведите лопаткой, отделяя кабель кнопки «Домой» от клейкого состава, удерживающего его на модуле передней панели.
      • Если кабель отделяется с трудом, прогрейте его с помощью iOpener или фена, чтобы размягчить клей, а затем попробуйте снова. Будьте осторожны, чтобы не повредить кабель.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 31, изображение 2 из 2
      iOpener
      $24.95
      • Резиновый уплотнитель вокруг кнопки «Домой» очень тонкий и легко рвется.
      • Слегка нагрейте кнопку (с помощью iOpener, строительного фена или фена для волос), чтобы размягчить клей, удерживающий уплотнитель кнопки «Домой».
      • Кончиком пальца аккуратно надавите на кнопку «Домой» с лицевой стороны дисплейного модуля. С помощью уверенного, постоянного нажатия медленно отделите резиновый уплотнитель кнопки «Домой» от передней панели.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Аккуратно используйте кончик лопатки, чтобы окончательно отделить кнопку «Домой» от передней панели.
      Спросите у FixBot
    7. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 33, изображение 1 из 1
      • Подденьте и извлеките узел кнопки «Домой» из узла передней панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Снятие защитной пластины ЖК-экрана: шаг 34, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Снятие защитной пластины ЖК-экрана: шаг 34, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips длиной 1,7 мм (один сверху и один снизу), удерживающие защитную пластину ЖК-экрана на модуле дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 35, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 35, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта Phillips 1,3 мм с каждой стороны защитной пластины ЖК-экрана (всего шесть винтов).
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 36, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus: шаг 36, изображение 2 из 2
      • На следующем этапе потребуется отклеить один конец шлейфа кнопки «Домой» (выделен красным на втором изображении), который прикреплен к тыльной стороне дисплейного модуля с помощью сильного клея. Настоятельно рекомендуем использовать iOpener, чтобы прогреть нижнюю часть дисплейного модуля прямо над кнопкой «Домой».
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Снятие защитной пластины дисплея: шаг 37, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Снятие защитной пластины дисплея: шаг 37, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 6 Plus, Снятие защитной пластины дисплея: шаг 37, изображение 3 из 3
      • Аккуратно приподнимите — но не снимайте — защитную пластину ЖК-дисплея, приподняв край, ближайший к динамику разговорного микрофона, на несколько миллиметров от дисплейного модуля.
      • Осторожно приподнимите другой край (ближайший к кнопке «Домой»), чтобы отклеить шлейф кнопки «Домой» от дисплейного модуля.
      • Будьте очень осторожны при отклеивании шлейфа кнопки «Домой». Это хрупкий шлейф. Если вы почувствуете сопротивление, превышающее незначительное, рекомендуется еще раз нагреть поверхность с помощью iOpener, чтобы размягчить клей.
      • Снимите защитную пластину ЖК-дисплея с дисплейного модуля.
      • Дисплейный модуль останется.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
222 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
11 Комментарии к руководству
I know this is a old guide but i have a question. My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Juanjo Checo - Ответить Поделиться
Help! The home button cable attached to the metal front panel ripped a little as I was gently using my fingers to lift it off the screen. Now the home button doesn't work. Did I ruin the phone or is it possible to get a front panel?
Merry Hansen - Ответить Поделиться
I recently purchased this iFixit kit for my iPhone 6 Plus replacement of my screen that was cracked. I followed the instructions above, and my phone won't turn on. There is a part in to the right of the battery, just below the screen connections, that is really hot. After I noticed it wouldn't turn on, even after plugging it in, I took it back apart, and reseated the connections again. It still doesn't work. I will not purchase this kit again.
Dustin Klumb - Ответить Поделиться
Bought this recently and I must say that I'm a little bit disappointed:
- the screen doesn't fit as before, you can feel a rough edge - I tried 4 times to put it correctly watching many video tutorials and I had the same result so I assume it's because it's not an original screen
- the colours are not the same anymore, looks like the saturation is on a lower setting - can't see the bright colours anymore
Overall I would rate this part 6 out of 10.
andrewbuta - Ответить Поделиться
Followed this guide to the letter about 1 week ago. Happy to say its very accurate and my iphone is working 100%
Most difficult and time consuming part was re-inserting the front-facing camera and sensor cable assembly (Step 25) and also removing the home button cable (step 36)
morjo21 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 128
За всё время: 185,548
