Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана iPhone 6s Plus
Просмотров: 455 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
18
За последние 7 дней:
122
За последние 30 дней:
498
За все время:
455 268
Комментарии: 206
133 комментариев к шагам, 73 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 596
596 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 85
85 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 2 часов
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
В этом руководстве показано, как заменить экран iPhone 6s Plus. Эта деталь уже поставляется с установленными фронтальной камерой, блоком датчиков и экраном защиты от электромагнитных помех, что значительно упрощает ремонт.
Вам останется лишь снять старый экран и перенести кнопку «Домой» на новый, чтобы функция Touch ID работала исправно.
Вы также можете использовать это руководство для замены кронштейна шлейфа дисплея.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена экрана iPhone 6s Plus, Подготовка к разборке: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разборкой iPhone разрядите аккумулятор ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном проколе.
      • Перед началом разборки выключите iPhone.
      • Открутите два винта Pentalobe длиной 3,4 мм по обе стороны от разъема Lightning.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена экрана iPhone 6s Plus, Устранение повреждений разбитого стекла: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus, Устранение повреждений разбитого стекла: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus, Устранение повреждений разбитого стекла: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и обезопасить себя во время ремонта.
      • Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся его поверхность не будет закрыта.
      • Это поможет удержать осколки стекла на месте и придаст конструкции жесткость при поддевании и поднятии дисплея.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от мелких осколков, которые могут отколоться во время ремонта.
      • Если из-за разбитого стекла присоска плохо держится на следующих этапах, попробуйте сделать ручку из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) и с ее помощью поднять дисплей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 6s Plus, Инструкция для Anti-Clamp: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus, Инструкция для Anti-Clamp: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus, Инструкция для Anti-Clamp: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Следующие два шага демонстрируют работу Anti-Clamp — инструмента, разработанного нами для упрощения процесса вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите три шага, чтобы воспользоваться альтернативным методом.
      • Подробную инструкцию по использованию Anti-Clamp можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски у нижнего края iPhone прямо над кнопкой «Домой» — одну спереди, другую сзади.
      • Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужной области.
      • Если поверхность iPhone слишком скользкая для надежного удержания Anti-Clamp, можно использовать ленту, чтобы сделать поверхность более шероховатой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски расположены друг напротив друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги.
      • Вставьте медиатор под экран, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, поверните ручку еще на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и подождите несколько секунд между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие три шага.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 6s Plus, Процедура вскрытия: шаг 5, изображение 1 из 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Если у вас нет Anti-Clamp, выполните следующие три шага, чтобы воспользоваться присоской.
      • Слегка нагрейте нижний край iPhone с помощью iOpener или фена в течение примерно одной минуты.
      • Нагрев размягчает клей, удерживающий дисплей, что облегчает открывание.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открытие дисплея iPhone 6s Plus приводит к разделению тонкой полоски клея по его периметру. Если вы планируете заменить клей, подготовьте набор новых клейких полосок, прежде чем продолжить. Ремонт можно выполнить и без замены клеевого слоя, при этом вы, скорее всего, не заметите никакой разницы в функциональности.
      • Закрепите присоску на нижнем левом углу дисплейного модуля.
      • Если ваш дисплей сильно разбит, покрытие его слоем прозрачного упаковочного скотча поможет присоске зафиксироваться. Кроме того, вместо присоски можно использовать очень прочную клейкую ленту. В крайнем случае, можно приклеить присоску к разбитому экрану суперклеем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 6s Plus, Снятие дисплея: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus, Снятие дисплея: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между передней панелью и задним корпусом.
      • Слишком сильное натяжение может повредить дисплейный модуль. Прикладывайте ровно столько усилия, сколько необходимо для создания небольшого зазора между дисплейным модулем и задним корпусом.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Безопаснее всего начинать поддевать с выемки на передней панели над разъемом для наушников.
      • Продолжая создавать давление на присоску, вставьте плоский наконечник пластиковой лопатки в зазор прямо над разъемом для наушников.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Поверните лопатку (spudger), чтобы увеличить зазор между передней панелью и задним корпусом.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Плотно потяните за присоску вверх и одновременно вставьте край лопатки под нижний левый угол дисплея.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Проведите кончиком пластиковой лопатки вдоль левой стороны телефона, между передней панелью и задним корпусом.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский наконечник лопатки под правый край дисплея.
      • Проведите лопаткой вверх по правой стороне.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы придерживать корпус, пока тянете вверх за присоску, чтобы открыть телефон.
      • Не снимайте дисплей полностью, иначе вы повредите шлейфы данных, соединяющие дисплей с верхней гранью iPhone.
      Спросите у FixBot
    10. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Потяните за небольшой выступ на присоске, чтобы снять её с дисплея.
      Спросите у FixBot
    11. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Аккуратно возьмитесь за дисплейный модуль и приподнимите его, чтобы открыть телефон, используя защелки в верхней части передней панели в качестве шарнира.
      • Откройте дисплей примерно на 90 градусов и прислоните его к чему-нибудь, чтобы зафиксировать в открытом положении во время работы с телефоном.
      • Не открывайте дисплей более чем на 90 градусов — он все еще соединен с верхней частью телефона шлейфами дисплея, дигитайзера и фронтальной камеры, которые можно легко повредить.
      • Используйте резинку для фиксации дисплея на месте во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
      • В крайнем случае, для поддержки дисплея можно использовать закрытую жестяную банку с напитком.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 6s Plus, Разъем аккумулятора: шаг 16, изображение 1 из 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Используйте отвертку Phillips #000, чтобы открутить два винта, которыми к логической плате крепится кронштейн разъема аккумулятора (разной длины):
      • Один винт 2,9 мм
      • Один винт 2,3 мм
      • На протяжении всего процесса внимательно следите за расположением винтов, чтобы при сборке каждый из них вернулся на свое место. Установка винта не на свое место может привести к необратимому повреждению.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 6s Plus, Снятие прижимной пластины разъема аккумулятора: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus, Снятие прижимной пластины разъема аккумулятора: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Снимите прижимную пластину разъема аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 6s Plus, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или чистый ноготь, чтобы отсоединить разъем аккумулятора, поддев его прямо вверх от логической платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Отогните разъем назад, чтобы он не контактировал с платой, пока вы работаете с iPhone под напряжением.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 6s Plus, Удаление винтов Phillips: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Удалите следующие винты Phillips:
      • Три винта длиной 1,3 мм
      • Один винт длиной 1,6 мм
      • Один винт длиной 3,0 мм
      • При обратной сборке крайне важно установить этот винт длиной 3,0 мм в верхний правый угол кронштейна. Если установить его в другое место, можно повредить логическую плату.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Снимите прижимную пластину шлейфа дисплея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Будьте осторожны: поддевайте только сам разъем, а не гнездо на логической плате.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить разъем шлейфа фронтальной камеры и датчиков.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить шлейф дигитайзера, поддев его прямо вверх из разъема на логической плате.
      • При повторном подключении шлейфа дигитайзера не нажимайте на центр разъема. Нажмите на один край разъема, а затем на противоположный. Нажатие на центр разъема может привести к деформации компонента и повреждению дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Перед отсоединением или подключением кабеля на этом этапе убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • Отсоедините шлейф кнопки «Домой» / сканера отпечатков пальцев, поддев его вертикально вверх из разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 25, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 6s Plus, Блок кнопки «Домой»: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips длиной 1,9 мм, удерживающих кронштейн кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 6s Plus, Снятие кронштейна кнопки «Домой»: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus, Снятие кронштейна кнопки «Домой»: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Снимите кронштейн кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить шлейф кнопки «Домой» от разъема на модуле дисплея.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 29, изображение 2 из 2
      iOpener
      $24.95
      • Резиновая прокладка вокруг кнопки «Домой» очень тонкая и легко рвется.
      • Немного нагрейте (с помощью iOpener, строительного или обычного фена), чтобы размягчить клей, фиксирующий прокладку кнопки «Домой».
      • Кончиком пальца аккуратно надавите на кнопку «Домой» с лицевой стороны дисплейного модуля. С постоянным усилием медленно отделите резиновую прокладку кнопки «Домой» от передней панели.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Используйте острый конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить слегка приклеенный шлейф кнопки «Домой» от дисплейного модуля.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 6s Plus: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Снимите узел кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
596 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 653 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
73 Комментарии к руководству
What do you do about the 3D touch?
Brayden Weller - Ответить Поделиться
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
Evan Noronha - Ответить Поделиться
it's great, thanks
sharonsl - Ответить Поделиться
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
Michael Kimmel - Ответить Поделиться
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
massacre13581 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 122
За последние 30 дней: 498
За все время: 455,268
