Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве показано, как заменить экран iPhone 6s Plus. Эта деталь уже поставляется с установленными фронтальной камерой, блоком датчиков и экраном защиты от электромагнитных помех, что значительно упрощает ремонт.
Вам останется лишь снять старый экран и перенести кнопку «Домой» на новый, чтобы функция Touch ID работала исправно.
Вы также можете использовать это руководство для замены кронштейна шлейфа дисплея.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Видеообзор
Перед началом разборки выключите iPhone.
Открутите два винта Pentalobe длиной 3,4 мм по обе стороны от разъема Lightning.
Если стекло дисплея разбито, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и обезопасить себя во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся его поверхность не будет закрыта.
Если из-за разбитого стекла присоска плохо держится на следующих этапах, попробуйте сделать ручку из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) и с ее помощью поднять дисплей.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски у нижнего края iPhone прямо над кнопкой «Домой» — одну спереди, другую сзади.
Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужной области.
Если у вас нет Anti-Clamp, выполните следующие три шага, чтобы воспользоваться присоской.
Слегка нагрейте нижний край iPhone с помощью iOpener или фена в течение примерно одной минуты.
Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между передней панелью и задним корпусом.
Аккуратно возьмитесь за дисплейный модуль и приподнимите его, чтобы открыть телефон, используя защелки в верхней части передней панели в качестве шарнира.
Откройте дисплей примерно на 90 градусов и прислоните его к чему-нибудь, чтобы зафиксировать в открытом положении во время работы с телефоном.
Используйте резинку для фиксации дисплея на месте во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Используйте отвертку Phillips #000, чтобы открутить два винта, которыми к логической плате крепится кронштейн разъема аккумулятора (разной длины):
Один винт 2,9 мм
Один винт 2,3 мм
Снимите прижимную пластину разъема аккумулятора.
Используйте пластиковую лопатку (spudger) или чистый ноготь, чтобы отсоединить разъем аккумулятора, поддев его прямо вверх от логической платы.
Удалите следующие винты Phillips:
Три винта длиной 1,3 мм
Один винт длиной 1,6 мм
Один винт длиной 3,0 мм
Открутите два винта Phillips длиной 1,9 мм, удерживающих кронштейн кнопки «Домой».
Инструмент, используемый на этом этапе:iOpener$24.95
Немного нагрейте (с помощью iOpener, строительного или обычного фена), чтобы размягчить клей, фиксирующий прокладку кнопки «Домой».
Кончиком пальца аккуратно надавите на кнопку «Домой» с лицевой стороны дисплейного модуля. С постоянным усилием медленно отделите резиновую прокладку кнопки «Домой» от передней панели.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
596 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
73 Комментарии к руководству
What do you do about the 3D touch?
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
it's great, thanks
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
