Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Для более простой замены используйте наш набор для ремонта и следуйте этому краткому руководству для замены всего экрана iPhone целиком.
Более опытным мастерам это руководство поможет заменить только ЖК-дисплей и дигитайзер iPhone SE (так называемую «переднюю панель» без дополнительных компонентов). Это потребует переноса нескольких деталей с вашего оригинального экрана на новый перед установкой — включая фронтальную камеру, слуховой динамик, защитную пластину ЖК-дисплея и блок кнопки «Домой».
В любом случае важно перенести оригинальную кнопку «Домой» на новый дисплей, чтобы функция Touch ID (сканирование отпечатков пальцев) продолжала работать.
Этот компонент также совместим с iPhone 5s.
Вы также можете использовать это руководство для замены следующих деталей:
Выберете то, что Вам нужно
Выключите свой iPhone перед началом разборки.
Открутите два винта Pentalobe длиной 3,9 мм по обе стороны от разъема Lightning.
Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы избежать дальнейшего разрушения и защитить себя от травм во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся поверхность не будет закрыта.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны убедиться, что тянете за весь дисплей целиком.
Если стекло начинает отслаиваться от пластиковой рамки, как показано на первом изображении, просуньте пластиковый инструмент для вскрытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы отсоединить металлические зажимы от корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну с лицевой стороны, другую с задней.
Сожмите присоски вместе, чтобы закрепить их на нужном участке.
Если у вас нет инструмента Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять дисплейный модуль:
Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
Удерживая iPhone одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы слегка отделить край дисплейного модуля со стороны кнопки «Домой» от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно подденьте края заднего корпуса, отгибая их от дисплейного модуля, одновременно потягивая вверх за присоску.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Откройте телефон ровно настолько, чтобы увидеть металлическую скобу, закрывающую шлейф кнопки «Домой».
Функция Touch ID будет работать только с оригинальной кнопкой «Домой» вашего устройства. Если вы порвете шлейф, установка новой кнопки «Домой» восстановит только базовые функции кнопки, но не функции Touch ID.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте скобу и извлеките ее с помощью пинцета.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте разъем шлейфа кнопки «Домой», чтобы вытащить его из гнезда.
Как только разъем будет освобожден, потяните дисплейный модуль со стороны кнопки «Домой» в сторону от задней крышки, используя верхнюю часть телефона в качестве шарнира.
Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении во время работы с телефоном.
Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
Открутите два винта Phillips №000 длиной 1,6 мм, которыми металлическая скоба разъема аккумулятора крепится к логической плате.
Снимите металлическую скобу разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки, чтобы аккуратно поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на материнской плате.
Открутите следующие винты, которыми скоба шлейфа дисплейного модуля крепится к материнской плате:
Один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,2 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,3 мм
Еще один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
Открутите два винта, фиксирующие верхний кронштейн компонента:
4,0 мм Phillips #000
2,3 мм Phillips #000
Извлеките разговорный динамик с помощью пинцета.
Поместите кронштейн слухового динамика поверх динамика так, чтобы он плотно вошел в свое посадочное место.
Вставьте левый крючок кронштейна в паз над верхним левым углом фронтальной камеры.
Поверните кронштейн так, чтобы он плотно прилегал к задней части корпуса, совместив два отверстия для винтов. Прижмите кронштейн на место, убедившись, что крючок с правой стороны металлического кронштейна зацепился за дисплей.
Инструмент, используемый на этом этапе:iOpener$24.95
Используйте iOpener, чтобы размягчить клей — это поможет безопасно извлечь шлейф. Ознакомьтесь с нашей инструкцией по использованию iOpener.
Открутите один невыпадающий винт Phillips #000, фиксирующий шлейф кнопки «Домой».
Открутите винт Phillips #000 длиной 2,7 мм с задней стороны дисплейного модуля.
Открутите два винта Phillips длиной 1,2 мм с каждой стороны рамки ЖК-дисплея (всего четыре винта).
Снимите защитную пластину ЖК-дисплея с модуля дисплея.
ЖК-дисплей и дигитайзер остаются на месте.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
125 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
7 Комментарии к руководству
Endlich eine detaillierte Anleitung mit sehr genauen Angaben und ohne selbstlobendes überflüssiges Geschreibe. Mit dieser Anleitung kann jeder mit dem notwendigen Feingefühl die Reparatur durchführen.
Have issues after a couple days. I replaced the screen according to instructions and started up well. Screen started having issues and within a few minutes screen showed likes and faded to black.
This will be the screen that you have purchased, or due to a faulty repair…Not due to the guide.
Hi, thanks in advance for your support! I managed to detach the digitizer from the LCD after a small drop, thus I bought a replacement screen from ifixit… unfortunately resulting in a very bad quality aftermarket piece. Dimmed luminosity, changes in temperature(color), and affected by polarized glass, which I wear. I already reclaimed this to Ifixit and I`m waiting for support, but I thought to pick up my broken original display and glue back the digitizer, is that possible, or is this shown in any guide here around??
Thanks again!
STEPS 9-12 need a re-working - Re-assembly instructions should be put just under the disassembly instructions so that when you scroll back up the page, you’re re-assembling in step order ;)
