Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена логической платы iPhone SE
Просмотров: 144 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
7
За последние 7 дней:
97
За последние 30 дней:
477
За все время:
144 395
Комментарии: 518
500 комментариев к шагам, 18 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 98
98 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 13
13 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены неисправной логической платы в вашем iPhone SE.
Этот компонент не совместим с деталью от iPhone 5s.
Важно отметить, что логическая плата каждого iPhone и сканер отпечатков пальцев Touch ID сопряжены на заводе, поэтому замена логической платы приведет к отключению Touch ID, если вы также не установите сменную кнопку «Домой», которая была должным образом сопряжена с вашей новой логической платой.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена логической платы iPhone SE, Откручивание винтов Pentalobe: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы разрядите аккумулятор iPhone ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном повреждении.
      • Выключите свой iPhone перед началом разборки.
      • Открутите два винта Pentalobe длиной 3,9 мм по обе стороны от разъема Lightning.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена логической платы iPhone SE, Заклеивание стекла дисплея скотчем: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPhone SE, Заклеивание стекла дисплея скотчем: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPhone SE, Заклеивание стекла дисплея скотчем: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы избежать дальнейшего разрушения и защитить себя от травм во время ремонта.
      • Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся поверхность не будет закрыта.
      • Это удержит осколки стекла и обеспечит структурную целостность при поддевании и снятии дисплея.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания осколков стекла, которые могут отколоться во время ремонта.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы iPhone SE, Предотвращение отслоения дисплея: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPhone SE, Предотвращение отслоения дисплея: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPhone SE, Предотвращение отслоения дисплея: шаг 3, изображение 3 из 3
      • В следующих шагах вам будет необходимо вытянуть дисплей из корпуса телефона. Дисплей состоит из стекла и пластиковой рамки с металлическими зажимами.
      • Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны убедиться, что тянете за весь дисплей целиком.
      • Если стекло начинает отслаиваться от пластиковой рамки, как показано на первом изображении, просуньте пластиковый инструмент для вскрытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы отсоединить металлические зажимы от корпуса.
      • Если вы собираете телефон с отслоившейся рамкой дисплея, то, возможно, вам стоит нанести тонкую полоску клея между пластиковой рамкой и стеклом, чтобы телефон сохранял целостность.
      Спросите у FixBot
    4. Замена логической платы iPhone SE, Инструкции по использованию Anti-Clamp: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPhone SE, Инструкции по использованию Anti-Clamp: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPhone SE, Инструкции по использованию Anti-Clamp: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • В следующих двух шагах показано использование Anti-Clamp — инструмента, который мы разработали, чтобы упростить процедуру вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите два следующих шага, чтобы ознакомиться с альтернативным методом.
      • Подробные инструкции по использованию Anti-Clamp вы найдете в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну с лицевой стороны, другую с задней.
      • Сожмите присоски вместе, чтобы закрепить их на нужном участке.
      • Если поверхность вашего iPhone слишком скользкая для присосок Anti-Clamp, вы можете воспользоваться прилагаемой клейкой накладкой, чтобы сделать поверхность более цепкой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена логической платы iPhone SE: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPhone SE: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPhone SE: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку на себя, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски остаются выровненными относительно друг друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги.
      • Вставьте медиатор под экран, как только Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, поверните ручку на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и делайте паузу в несколько секунд между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие два шага.
      Спросите у FixBot
    6. Замена логической платы iPhone SE, Руководство по процедуре ручного вскрытия: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Если у вас нет инструмента Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять дисплейный модуль:
      • Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
      • Убедитесь, что присоска полностью прилегает к экрану для создания герметичного соединения.
      Спросите у FixBot
    7. Замена логической платы iPhone SE, Начните подъем дисплейного модуля: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Передняя панель крепится с помощью зажимов, и к ней подключено несколько шлейфов, соединяющих её с остальными компонентами телефона. Ваша цель — освободить зажимы и открыть телефон лишь настолько, чтобы отсоединить шлейфы. Действуйте медленно и осторожно, чтобы избежать повреждений.
      • Убедитесь, что присоска плотно прикреплена к дисплейному модулю рядом с кнопкой «Домой».
      • Удерживая iPhone одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы слегка отделить край дисплейного модуля со стороны кнопки «Домой» от заднего корпуса.
      • С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно подденьте края заднего корпуса, отгибая их от дисплейного модуля, одновременно потягивая вверх за присоску.
      • Не торопитесь и прикладывайте твердое, постоянное усилие. Здесь дисплейный модуль прилегает гораздо плотнее, чем на большинстве других устройств.
      Спросите у FixBot
    8. Замена логической платы iPhone SE: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPhone SE: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Не пытайтесь полностью снять дисплейный модуль с заднего корпуса, так как их соединяет несколько хрупких шлейфов.
      • Потяните за пластиковый язычок, чтобы снять вакуумное уплотнение с присоски.
      • Снимите присоску с экрана.
      Спросите у FixBot
    9. Замена логической платы iPhone SE, Снятие металлической скобы шлейфа Touch ID: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPhone SE, Снятие металлической скобы шлейфа Touch ID: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPhone SE, Снятие металлической скобы шлейфа Touch ID: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Откройте телефон ровно настолько, чтобы увидеть металлическую скобу, закрывающую шлейф кнопки «Домой».
      • Не открывайте телефон слишком сильно, иначе вы рискуете повредить шлейф кнопки «Домой» или разъем, к которому он подключен. Следите за тем, чтобы шлейф оставался свободным — если он натянут, значит телефон открыт слишком сильно.
      • Функция Touch ID будет работать только с оригинальной кнопкой «Домой» вашего устройства. Если вы порвете шлейф, установка новой кнопки «Домой» восстановит только базовые функции кнопки, но не функции Touch ID.
      • Кончиком пластиковой лопатки подденьте скобу и извлеките ее с помощью пинцета.
      • Следующие два шага относятся к обратной сборке. Пропустите их и перейдите к шагу 12 до обратной сборки.
      Спросите у FixBot
    10. Замена логической платы iPhone SE, Установка кронштейна шлейфа Touch ID: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPhone SE, Установка кронштейна шлейфа Touch ID: шаг 10, изображение 2 из 2
      • При сборке вам будет необходимо установить на место скобу шлейфа Touch ID. Верхняя часть скобы должна зайти между аккумулятором и разъемом шлейфа Touch ID, перед металлическим выступом. Нижняя часть должна защелкнуться поверх разъема.
      • Сдвиньте верхнюю часть скобы на разъем шлейфа Touch ID слева направо.
      • Альтернативный способ: положите скобу прямо на разъем. Край с «ножкой» приподнимет скобу под небольшим углом, а противоположный край должен оказаться между разъемом шлейфа и металлическим выступом рядом с аккумулятором. Приложив плоскую часть пластиковой лопатки к скобе, слегка надавите вниз, чтобы защелкнуть задний и передний фиксаторы.
      Спросите у FixBot
    11. Замена логической платы iPhone SE: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPhone SE: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Во время обратной сборки используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы защелкнуть переднюю часть скобы шлейфа Touch ID поверх разъема шлейфа.
      • Если скоба защелкивается неплотно, возможно, потребуется снять ее и снова надеть на разъем шлейфа для более точной установки.
      Спросите у FixBot
    12. Замена логической платы iPhone SE, Отключение разъема шлейфа кнопки «Домой»: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPhone SE, Отключение разъема шлейфа кнопки «Домой»: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Кончиком пластиковой лопатки подденьте разъем шлейфа кнопки «Домой», чтобы вытащить его из гнезда.
      • Убедитесь, что вы отсоединяете именно разъем шлейфа от гнезда, а не поддеваете всё гнездо целиком. Гнездо находится на собственном приклеенном шлейфе, который можно случайно отделить, если действовать неосторожно.
      Спросите у FixBot
    13. Замена логической платы iPhone SE, Открытие корпуса телефона: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPhone SE, Открытие корпуса телефона: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPhone SE, Открытие корпуса телефона: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Как только разъем будет освобожден, потяните дисплейный модуль со стороны кнопки «Домой» в сторону от задней крышки, используя верхнюю часть телефона в качестве шарнира.
      • Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении во время работы с телефоном.
      • Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
      • В крайнем случае, чтобы придержать дисплей, можно использовать закрытую жестяную банку с напитком.
      Спросите у FixBot
    14. Замена логической платы iPhone SE, Снятие металлического кронштейна разъема аккумулятора: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips №000 длиной 1,6 мм, которыми металлическая скоба разъема аккумулятора крепится к логической плате.
      Спросите у FixBot
    15. Замена логической платы iPhone SE, Снятие металлического кронштейна разъема аккумулятора: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Снимите металлическую скобу разъема аккумулятора с iPhone.
      Спросите у FixBot
    16. Замена логической платы iPhone SE, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPhone SE, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки, чтобы аккуратно поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на материнской плате.
      • Будьте очень осторожны: поддевайте только сам разъем аккумулятора, а не гнездо на логической плате. Если вы будете поддевать гнездо на плате или саму плату, вы можете сломать гнездо или повредить близлежащие компоненты.
      Спросите у FixBot
    17. Замена логической платы iPhone SE, Снятие кронштейна кабеля передней панели: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, которыми скоба шлейфа дисплейного модуля крепится к материнской плате:
      • Один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
      • Один винт Phillips #000 длиной 1,2 мм
      • Один винт Phillips #000 длиной 1,3 мм
      • Еще один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
      • Этот винт длиной 1,7 мм обычно не притягивается к намагниченной отвертке. Будьте осторожны, чтобы не потерять его при снятии.
      • На этом этапе особенно важно следить за винтами для последующей сборки. Если по ошибке вкрутить винт 1,3 мм или один из винтов 1,7 мм в нижнее правое отверстие, это приведет к серьезному повреждению материнской платы, из-за чего телефон перестанет нормально загружаться.
      • Будьте осторожны, чтобы не перетянуть винты, и не применяйте силу. Если при закручивании они входят с трудом, возможно, вы используете винт не того размера.
      Спросите у FixBot
    18. Замена логической платы iPhone SE: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Снимите скобу шлейфа дисплейного модуля с материнской платы.
      Спросите у FixBot
    19. Замена логической платы iPhone SE: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPhone SE: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку или ноготь, чтобы отсоединить шлейф фронтальной камеры и датчиков.
      Спросите у FixBot
    20. Замена логической платы iPhone SE, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPhone SE, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Перед тем как отсоединять или подключать шлейф на этом этапе, убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • Отсоедините разъем шлейфа ЖК-дисплея.
      • При обратной сборке вашего телефона разъем шлейфа ЖК-дисплея может соскочить. Это может привести к появлению белых полос или пустому экрану при включении телефона. Если это произошло, то просто снова подключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить ваш телефон — это отсоединить и снова подключить аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    21. Замена логической платы iPhone SE: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPhone SE: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Наконец, отсоедините разъем шлейфа дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    22. Замена логической платы iPhone SE: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Снимите дисплейный модуль с заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPhone SE, Извлечение SIM-карты: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPhone SE, Извлечение SIM-карты: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты или разогнутую скрепку в небольшое отверстие лотка для SIM-карты.
      • Нажмите, чтобы извлечь лоток. Для этого может потребоваться приложить значительное усилие.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPhone SE, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Извлеките лоток SIM-карты из iPhone.
      • При установке SIM-карты обратно убедитесь, что она расположена в лотке правильной стороной.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы iPhone SE, Отсоедините шлейф блока кнопок: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPhone SE, Отсоедините шлейф блока кнопок: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы аккуратно поддеть шлейф блока кнопок и отсоединить его от разъема на логической плате.
      • Будьте очень осторожны: поддевайте только сам коннектор, а не разъем на логической плате. Если вы будете поддевать разъем на логической плате, вы можете полностью его сломать.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы iPhone SE: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPhone SE: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPhone SE: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф разъема Lightning от разъема на логической плате.
      • Отогните шлейф разъема Lightning в сторону, чтобы он не мешал работе с логической платой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы iPhone SE: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPhone SE: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы поддеть и отсоединить кабель антенны от разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена логической платы iPhone SE: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPhone SE: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы отсоединить шлейф тыловой камеры от разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    5. Замена логической платы iPhone SE: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Снимите всю ленту, закрывающую кронштейн вспышки камеры.
      Спросите у FixBot
    6. Замена логической платы iPhone SE: шаг 30, изображение 1 из 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Выкрутите следующие винты из логической платы:
      • Один винт Phillips #000 длиной 2,4 мм
      • Этот винт также удерживает небольшой металлический контакт под логической платой. Он закреплен под пластиковым кронштейном, но если вы увидите, что он выскальзывает, обратитесь к этому шагу, чтобы извлечь его.
      • Два винта Phillips #000 длиной 2,3 мм
      • Три винта-стойки длиной 2,8 мм
      • Один немагнитный винт-стойка длиной 2,9 мм
      • Винты-стойки лучше всего выкручивать с помощью отвертки для винтов-стоек или соответствующей биты.
      • В крайнем случае подойдет маленькая плоская отвертка, но будьте предельно осторожны, чтобы она не соскочила и не повредила окружающие компоненты.
      Спросите у FixBot
    7. Замена логической платы iPhone SE: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPhone SE: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы приподнять логическую плату достаточно высоко для того, чтобы за неё можно было взяться пальцами.
      Спросите у FixBot
    8. Замена логической платы iPhone SE: шаг 32, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPhone SE: шаг 32, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPhone SE: шаг 32, изображение 3 из 3
      • Слегка отодвиньте логическую плату от камеры, направленной назад.
      • Не пытайтесь пока полностью извлечь логическую плату, так как с обратной стороны она все еще соединена антенным кабелем.
      • Переверните логическую плату в сторону аккумулятора, как будто вы перелистываете страницу книги.
      Спросите у FixBot
    9. Замена логической платы iPhone SE, Снятие логической платы: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена логической платы iPhone SE, Снятие логической платы: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы отсоединить кабель антенны на задней стороне логической платы.
      • Извлеките логическую плату из iPhone.
      Спросите у FixBot
    10. Замена логической платы iPhone SE: шаг 34, изображение 1 из 3 Замена логической платы iPhone SE: шаг 34, изображение 2 из 3 Замена логической платы iPhone SE: шаг 34, изображение 3 из 3
      • На этом этапе небольшая металлическая пластина возле основной камеры ослабнет и может выпасть из своего углубления.
      • Поскольку она очень маленькая и её легко потерять, лучше снять эту пластину и отложить её в сторону, пока вы продолжаете работу с телефоном.
      • Используйте пинцет, чтобы извлечь пластину из-под кронштейна слева от основной камеры.
      • При обратной сборке расположите пластину так, чтобы небольшой выступ был направлен вправо, а самый длинный плоский край прилегал к верхней части телефона.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
98 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 934 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
18 Комментарии к руководству
where can I buy a logic board?
slatersharleen - Ответить Поделиться
There is not much of a used market for these yet so they will be hard to come by. Most will be from dead units. You can try ebay for broken phones just be careful what you buy.
Eddie - Ответить Поделиться
If the phone is dead, is ir viable to buy the logic board, or ir wont work? How can I know wich to buy? Is there an important issue or information to know obout logic boards. I will really apreciatte if someone tell me all the necessary things to know. Thanks
Elisa bihan - Ответить Поделиться
Were can I buy a new motherboard for iPhone se
Korin Cotton - Ответить Поделиться
Can i get iphone se motherboard plz
Sangeeth Krishnan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 97
За последние 30 дней: 477
За все время: 144,395
