Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения
Просмотров: 298 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
12
За последние 7 дней:
58
За последние 30 дней:
312
За все время:
298 423
Комментарии: 77
45 комментариев к шагам, 32 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 200
200 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 212
212 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 45 минут - 2 часов
Сложность: Сложно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Разбили экран? Используйте это руководство для замены дисплейного модуля на вашем iPod Touch.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Передняя панель: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и избежать травм во время ремонта.
      • Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPod, пока вся лицевая поверхность не будет закрыта.
      • Это удержит осколки стекла на месте и обеспечит структурную целостность при поддевании и снятии дисплея.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от осколков стекла, которые могут отколоться во время ремонта.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте фен или подготовьте iOpener и приложите его к нижней грани iPod примерно на минуту, чтобы размягчить клей под ней.
      • Нижняя часть экрана (рядом с кнопкой «Домой») закреплена на прочный клей.
      • Когда вы начнете поддевать экран на следующих этапах, возможно, потребуется снова нагреть устройство, чтобы клей оставался теплым и податливым.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Расположение присоски: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Расположение присоски: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Расположите присоску по центру нижней части стекла так, чтобы ее край находился прямо над кнопкой «Домой».
      • Плотно прижмите присоску и убедитесь, что она надежно прикрепилась к поверхности.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Крепко прижмите iPod к столу или верстаку.
      • Расположите большой и указательный пальцы на нижних углах дисплея, чтобы он не открылся слишком сильно, когда клей отойдет.
      • Потяните присоску вверх и назад, в сторону верхней части iPod. Будьте терпеливы и тяните с постоянным усилием, пока клей не поддастся и дисплей не отделится от задней части корпуса.
      • Возможно, потребуется воспользоваться термофеном, чтобы размягчить клей (особенно в холодном климате). Если вы можете немного приподнять экран, но клей все еще тянется, как сыр на пицце, можно аккуратно поддеть его тонким лезвием и разрезать.
      • Когда дисплей начнет отделяться от задней части корпуса, не поднимайте его более чем на 2,5 см — дисплейный модуль все еще соединен с задней частью корпуса хрупкой пластиковой рамкой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 5, изображение 3 из 3
      • В следующих шагах вы будете ослаблять и высвобождать пластиковую рамку, которая окружает экран. Она соединена с задним корпусом с помощью нескольких защелок.
      • Начиная с правого верхнего угла устройства, вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между пластиковой рамкой и алюминиевым задним корпусом.
      • Проведите инструментом вдоль этого зазора, отделяя рамку от корпуса.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Снятие защелок: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Снятие защелок: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между рамкой и задним корпусом за первой защелкой.
      • Покачайте инструмент из стороны в сторону, чтобы увеличить зазор за защелкой и отделить ее от заднего корпуса.
      • С первого раза защелка может не поддаться, но повторение этой процедуры для каждой защелки поможет постепенно снять деталь.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Повторите эту процедуру для следующих двух защелок с этой стороны.
      • Возможно, вам придется поочередно переходить от одной защелки к другой, чтобы освободить их все. Не торопитесь, будьте осторожны и терпеливы, так как пластиковая рамка довольно хрупкая.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Перейдя к левой стороне устройства, вставьте пластиковый инструмент для вскрытия в зазор между пластиковой рамкой и алюминиевым задним корпусом рядом с верхним краем.
      • Проведите инструментом вдоль этой щели, чтобы отделить рамку от корпуса.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковый медиатор между рамкой и задней крышкой за первым фиксатором с левой стороны.
      • Покачайте инструмент из стороны в сторону, чтобы увеличить зазор за фиксатором и отделить его от задней крышки.
      Спросите у FixBot
    10. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Повторите процедуру для следующих двух защелок с этой стороны.
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между пластиковой рамкой и алюминиевым корпусом за второй защелкой.
      • Покачайте инструмент из стороны в сторону, чтобы освободить защелку из корпуса.
      Спросите у FixBot
    11. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используя ту же процедуру, ослабьте последний фиксатор, удерживающий пластиковую рамку на задней крышке.
      Спросите у FixBot
    12. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между дисплейным модулем и задней панелью корпуса iPod в верхней части устройства.
      • Слегка поверните инструмент для открывания, чтобы поддеть переднюю панель и отделить её от задней части корпуса.
      • Отделите дисплейный модуль от iPod.
      • Не пытайтесь полностью снять переднюю панель, так как она всё ещё соединена несколькими шлейфами.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Снятие кнопки «Домой»: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Снятие кнопки «Домой»: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Аккуратно откиньте дисплей в сторону от остальной части iPod, стараясь не отсоединить и не повредить шлейфы. Положите обе половины устройства на стол или верстак.
      • Если на вашем iPod установлена черная кнопка «Домой», а не оранжевая, как показано здесь, можете пропустить этот шаг. Кнопка не прикреплена к пластине ЖК-дисплея, и ее не нужно снимать для завершения ремонта.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть переключатель кнопки «Домой» и отделить его от пластины ЖК-дисплея.
      • Возможно, вам потребуется использовать термофен или фен, чтобы размягчить клей на обратной стороне кнопки «Домой». Всегда используйте режим слабого нагрева.
      • Не пытайтесь полностью снять переключатель кнопки «Домой», так как он соединен с компонентами под пластиной ЖК-дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Снятие пластины ЖК-дисплея: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, которыми пластина ЖК-дисплея крепится к заднему корпусу:
      • Два винта Phillips #000 длиной 1,2 мм
      • Девять винтов Phillips #000 длиной 1,6 мм
      • Один винт Phillips #000 длиной 2,3 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Приподнимите и снимите ЖК-панель с iPod.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Снятие винтов: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips #000 длиной 1,6 мм, крепящие логическую плату к заднему корпусу.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Нагрейте заднюю часть iPod с помощью термофена или фена для волос: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Аккумулятор удерживается на месте двумя клейкими полосками.
      • Переверните iPod и нагрейте ЗАДНЮЮ часть алюминиевого корпуса устройства. «Не нагревайте сам аккумулятор».
      • Алюминиевый корпус не должен быть горячим; нагретые части всегда должны оставаться комфортными для прикосновения пальцами.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 18, изображение 2 из 2
      • На каждой из боковых сторон аккумулятора есть по три паза. В следующих нескольких шагах вы будете использовать эти пазы, чтобы постепенно поддеть и приподнять аккумулятор из заднего корпуса.
      • Аккумулятор закреплен большим количеством клея, поэтому действуйте медленно и осторожно, чтобы не проткнуть и не погнуть его.
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания в верхний правый паз и аккуратно подденьте аккумулятор.
      • Не пытайтесь сразу поднять аккумулятор целиком; на этом этапе нужно лишь поочередно ослабить клей в каждой из точек приложения усилия.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Продолжайте с нижним правым вырезом. Вставьте пластиковый инструмент для открывания в вырез и аккуратно подденьте край аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Продолжайте поддевать аккумулятор: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Продолжайте поддевать аккумулятор: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Продолжайте поддевать аккумулятор снизу.
      • При поддевании снизу будьте осторожны: не давите слишком сильно на динамик или разъем для наушников.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Подденьте аккумулятор вдоль левой стороны.
      • Возможно, вам придется поочередно поддевать аккумулятор с разных сторон и снизу, постепенно отделяя его от клейкой основы, пока он полностью не отсоединится.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Когда весь клей будет отделен, приподнимите аккумулятор за нижнюю часть и откиньте его через левую сторону корпуса.
      • Не тяните его резко, так как он припаян к логической плате.
      • Переверните аккумулятор, чтобы выпрямить его кабель, и положите его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Фронтальная камера: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Фронтальная камера: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы вытолкнуть фронтальную камеру из гнезда в модуле дисплея.
      • Модуль камеры удерживается в гнезде небольшим количеством клея, но для его отделения не потребуется много усилий. Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть пространство между черным пластиком модуля камеры и черным пластиком гнезда камеры, и разъедините их.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Разъем Lightning: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы отогнуть небольшой кусочек ленты, закрывающий винт с левой стороны разъема для наушников.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, которыми крепятся разъем для наушников, разъем Lightning и динамик:
      • Три винта Phillips #000 длиной 2,6 мм
      • Два винта Phillips #000 длиной 2,0 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть динамик и извлечь его из корпуса.
      • Не пытайтесь полностью снять динамик, так как он припаян к блоку разъема Lightning.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Ухватившись за большой шлейф, аккуратно извлеките разъем Lightning из нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Отсоединение шлейфа дигитайзера: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения, Отсоединение шлейфа дигитайзера: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Переверните весь узел, чтобы открыть заднюю часть логической платы.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить шлейф дигитайзера от логической платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку для того, чтобы отсоединить шлейф дисплея от разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Переверните блок разъема Lightning / логической платы, чтобы открыть верхнюю часть логической платы.
      • Шлейф дисплея слегка приклеен к верхней части логической платы.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отделить шлейф дисплея от логической платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля iPod Touch 5-го поколения: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Снимите дисплейный модуль с iPod.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
200 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 304 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
120 членов
Автор 72 955 руководств
32 Комментарии к руководству
There is a major problem with the information provided here.
I followed the advice of the staff and purchased on eBay a replacement glass with tools for our cracked glass problem. I then began to follow the guide shown here.
The first major problem is that the suction cup will not pull off the glass. I tried the suction on various surfaces, and it's very strong. So no doubt, the problem is the fact that the glass is cracked. But that's the whole reason we're trying to take it apart. Secondly, if this guide doesn't apply to cracked glass, that should be clearly stated and possible another guide should be provided.
As it is now, removing the "glass" from the foamy "gasket" underneath was nearly impossible, and the local tech now tells me that in this condition, it's essentially worthless.
Dave Kitabjian - Ответить Поделиться
I don't know about Ipods, but I have worked on Samsung phones in their repair facility and to lift our digitizers from the lcd assembly you have to heat them up a little bit with a heat gun first. The heat loosens the adhesive tape that holds the digitizer down. Once that glue on the tape becomes pliable you should be able to lift it up. Hope this helps.
pau - Ответить Поделиться
One more thing - ignore your local tech. Anything can be fixed unless its been sitting in water. They just want their service fee.
If you've got the confidence to try this repair (which it sounds like you do) and google and youtube too - you can do this.
I tried multiple times to remove the screen after heating it thoroughly with a hair drier. True, not a heat gun, but the display was well heated. The screen wouldn't budge with a suction cup a bit smaller than the one pictured above. My eureka moment was when I remembered the suction-cup on a car cellphone holder. The edges of the cup just exceed the size of the display, but I was able to turn the ring that "tightened" the suction. I pulled firmly on the base of the cellphone holder, and after a minute or so the display started pulling away. The key was being able to apply an even, slow pull.
Lance - Ответить Поделиться
would Covering entire display with the packaging tape change anything?
Or you did & still thumbs down?
Prosit
PURCHASE - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 312
За все время: 298,423
