Введение
Серфинг начинается! Новая GoPro Hero4 Session только что попала к нам в руки, и это просто супер. Это первая водонепроницаемая камера GoPro, которой не нужен защитный чехол. Поможет ли герметик в этой Session получить оценку выше 1 по нашей шкале ремонтопригодности? Хватайте доску и покоряйте волны, потому что наша разборка обещает быть жаркой!
Подписывайтесь на нас в Facebook, Twitter и Instagram, чтобы оставаться в курсе последних новостей iFixit.
Выберете то, что вам нужно
После трех лет разработки GoPro представляет радикально новую экшн-камеру с необычным форм-фактором. Вот что они говорят об этом устройстве:
Прочный водонепроницаемый корпус
Литий-ионный аккумулятор емкостью 1030 мАч
Встроенный Wi-Fi, разъем micro-USB и слот для карт памяти microSD (с возможностью расширения до 64 ГБ)
Множество режимов видеосъемки: от WVGA при 120 кадрах в секунду до 1440p при 30 кадрах в секунду
Фотосъемка с широким полем обзора в разрешении 8 Мп
Мы взяли для сравнения GoPro Hero3+; вот что мы выяснили:
Такой же вес: 74 г.
Почти такие же порты. Оба устройства оснащены разъемом microSD, но в Session вместо mini-USB используется micro-USB, а также отсутствует порт для аксессуаров, характерный для обычных GoPro.
Очень похожий объем! По нашим приблизительным геометрическим расчетам, объем как Hero3+, так и Session составляет чуть более 50 кубических сантиметров.
Фотографии или видео — снимайте что угодно одной кнопкой! GoPro также добавила на заднюю панель удобные инструкции о том, как это сделать.
Прежде чем мы начнем, давайте перевернем этот GoPro и снимем собственное видео.
Наши замечательные друзья из Creative Electron прогнали Session через
сушильную машинурентгеновский аппарат, что позволило увидеть внутреннее устройство устройства под углом 360 градусов. -
Похоже, работы нам предстоит немало.
Смотрите-ка, спереди — набор винтов Torx T4! Вы заставили нас поволноваться, GoPro.
Винты выкручены, и крышка объектива легко снимается, открывая доступ к… уплотнительному кольцу.
Итак, винты оказались ложным следом. Они пригодятся для замены треснувшей крышки объектива или уплотнительного кольца, но не помогли нам попасть внутрь.
Попытки поддеть переднюю и заднюю крышки тоже не принесли результата. Поэтому мы прогрели нашу новую камеру с помощью iOpener, чтобы размягчить клей на резиновой накладке, а затем начали разрезать и отклеивать её.
В верхней части камеры кнопка спуска затвора встроена в резиновую накладку, а отверстие в пластиковом корпусе под ней открывает доступ к микропереключателю.
Инструмент, используемый на этом этапе:Flush Cutter$34.95
Сняв резиновую крышку, мы можем заглянуть внутрь: там находится прозрачный пластиковый куб, напоминающий нам о тех самых классных прозрачных телефонах.
К сожалению, мы не нашли никаких внешних винтов или защелок — похоже, эта штука полностью герметична. Пора атаковать куб Борга с помощью бокорезов.
Должен же быть способ добраться внутрь, который мы просто не видим, верно? Давайте отклеим эту торцевую заглушку.
...и эту металлическую пластину...
...и нет. Пути внутрь нет. Возвращаемся к отщелкиванию.
Хьюстон, у нас старт — «одной» части внешнего корпуса. Внутренние компоненты — это плотно уложенный тетрис из деталей, и совершенно неясно, как извлечь аккумулятор.
«Вздох».
Нетерпение берет верх, и для завершающего этапа мы достаем гравер.
Успех! Пора переходить к анализу.
Первым извлеченным компонентом стала дочерняя плата беспроводной связи, на которой размещены некоторые комплектующие Qualcomm:
SiP-модуль Wi-Fi/Bluetooth Qualcomm QCA6134X-AM2D
После того как мы варварски обошлись с большей частью внешней оболочки, нас не удивило, что аккумулятор GoPro припаян к материнской плате и приклеен к кронштейну.
Больше никаких съемных аккумуляторов — вероятно, в угоду водонепроницаемости.
Hero4 Session оснащена аккумулятором на 3,8 В, 1000 мА·ч, 3,8 Вт·ч, что практически соответствует показателям Hero 3+ и меньше, чем аккумулятор на 1160 мА·ч в Hero4.
Легким движением запястья снимаются дисплей и кнопка питания/съемки — всё, что нужно пользователю для управления GoPro, находится на одном запутанном кронштейне.
Наконец-то! Сердце — или, точнее, глаз GoPro — свободен!
Как и у предыдущих моделей камер Hero4, в Session используется стеклянный объектив с диафрагмой ƒ/2.8 и «сверхширокоугольным полем обзора с уменьшенным искажением».
Помните те времена, когда можно было открутить плату сенсора изображения с задней части блока объектива? iFixit помнит.
Увы, эти дни давно прошли. В Session объектив к сенсору изображения приклеен по периметру.
8-мегапиксельный сенсор в Session не поддерживает разрешение 4K, которое есть у 12-мегапиксельных сенсоров в Hero4 Black/Silver, вместо этого поддерживая разрешение до 1440p при 30 кадрах в секунду.
Последний «тетрис»-блок — это непростой, расположенный под углом слот для карты microSD. В этот же узел входит порт micro-USB.
В отличие от своих более крупных и дорогих собратьев, у Session нет разъема для аксессуаров. Это означает, что вы не сможете подключить к своей GoPro дополнительные модули, такие как ЖК-экран или дополнительный аккумулятор.
Хотя это последний компонент, извлеченный из камеры, наша разборка еще не совсем закончена...
Верно — время для рентгена! GoPro волшебным образом собрана обратно и стала компактной, теперь мы можем подробнее рассмотреть, как все это устроено внутри.
Если в этом маленьком кубе и найдется место хоть для чего-то еще, то для нас это новость. Посмотрите, как приходится изгибаться крошечному разъему для карты microSD, чтобы уместиться внутри.
Это многоступенчатое «грибовидное облако» — на самом деле объектив!
Продолговатый, похожий на лапшу овал — это аккумулятор, состоящий (как луковица) из множества слоев.
Оценка ремонтопригодности GoPro Hero4 Session: 1 из 10 (10 — самый простой уровень ремонта)
Передняя рамка удерживается восьмью винтами Torx T4 и легко поддается замене.
Доступ к внутренним компонентам устройства требует разрезания, разрывания и высверливания резинового уплотнителя, пластикового корпуса и огромного количества клея, из-за чего последующая сборка невозможна.
Внутренние компоненты соединены между собой сложной сетью шлейфов и клея.
«Встроенный» аккумулятор припаян и приклеен к остальным частям устройства, что делает его замену практически невыполнимой задачей.
Как всегда, мы выражаем огромную благодарность нашим друзьям из Creative Electron за их впечатляющие снимки и профессиональную экспертизу!
30 Комментарии к руководству
The Hero 3+, 4, etc, all have a Mini USB port, not Micro USB. The Session is the first GoPro device to finally use MicroUSB.
Actually the Hero+ LCD is the first
Hey Tony, thanks for the heads up! We've updated the teardown.
Aside from the difference in how easy they are to work on, this camera really reminds me of the G4 Cube. If only it was as easy as a Cube to work on!
Does the waterproof door come off? That is the first thing that i would want to have removed! For simultaneous recording while charging the camera. Or dedicated dashcam video use.
