Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Magic Keyboard, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка Magic Keyboard, Разборка Magic Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Разборка Magic Keyboard, Разборка Magic Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Разборка Magic Keyboard, Разборка Magic Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Прежде чем полетят куски пластика, давайте взглянем на технические характеристики:
      • Размеры: 1,1 см × 27,7 см × 11,5 см
      • Беспроводное подключение Bluetooth
      • Внутренний литий-ионный аккумулятор
      • Порт Lightning (для зарядки и сопряжения)
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Magic Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 2 Разборка Magic Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Перевернув новую клавиатуру, мы обнаруживаем волшебный новый номер модели: A1644.
      • И разъем Lightning! Если вы только что почувствовали легкое дуновение, возможно, это миллионы пультов от телевизоров вздохнули с облегчением; больше не нужно воровать батарейки для клавиатуры!
      • Разъем Lightning выполняет две функции: быстрое и простое (магическое?) сопряжение с вашим Mac по кабелю и подзарядку встроенного аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Magic Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка Magic Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка Magic Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Пришло время сравнить! Давайте посмотрим, как Magic Keyboard выглядит на фоне беспроводной клавиатуры 3-го поколения.
      • Новая клавиатура использует немного измененную раскладку клавиатуры MacBook 2015 года — включая «полноразмерные» клавиши со стрелками влево и вправо, а также функциональные клавиши.
      • Переход на встроенный аккумулятор позволил инженерам Apple отказаться от батарейного отсека, что сделало профиль клавиатуры более низким. Это станет хорошей практикой для набора текста на нашей новой клавиатуре Smart Keyboard для iPad Pro!
      • Хотите добиться стильного и лаконичного вида рабочего стола? Magic Keyboard также сочетается с Magic Trackpad 2 благодаря схожему тонкому профилю. Подробнее об этом можно узнать в нашей разборке Magic Trackpad 2!
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Magic Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Разборка Magic Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      iOpener
      $14.95
      • Похоже, это подходящее место для начала. Производители часто прячут винты под резиновыми ножками, чтобы добиться аккуратного и цельного вида нижней части корпуса.
      • Если поддеть резиновое основание пинцетом, можно увидеть паз, удерживающий его на месте. Почти винт! Но нет. Это просто литой пластик.
      • Из-за полного отсутствия крепежных элементов или стыков пришло время «открыть глаза» с помощью iOpener.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Magic Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Разборка Magic Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Разборка Magic Keyboard: шаг 5, изображение 3 из 3
      Curved Razor Blade
      $9.99
      • Зазор между пластиковой нижней частью и алюминиевой рамкой слишком мал даже для наших медиаторов, поэтому мы решили использовать наш инструмент для открывания Apple Watch, надеясь зацепиться за край.
      • Как только нам удалось создать достаточный зазор, мы отложили нож и перешли на пластик. Точнее, на пластиковые медиаторы.
      • Вся нижняя панель приклеена, поэтому мы слой за слоем нагреваем и поддеваем её, повторяя этот процесс снова и снова. Вкусно? Возможно. Но для ремонта — утомительно.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка Magic Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Разборка Magic Keyboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Разборка Magic Keyboard: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Когда задняя панель достаточно приподнята, чтобы за нее можно было ухватиться, мы можем просто снять ее, хотя это и потребовало некоторых усилий.
      • Под ней мы находим первые компоненты — логическую плату и аккумулятор. А также еще один слой пластика, обильно проклеенный клейкой лентой.
      • Аккумулятор легко отсоединить — здесь нет пайки, поэтому Apple предполагает, что он должен быть хотя бы «отчасти» заменяемым.
      • Кто-то вклеил сюда аккумулятор iPhone?
      • Ладно, на самом деле нет. У этого аккумулятора другие габариты, не такие, как у аккумулятора iPhone, но у них есть общие конструктивные решения. К сожалению, тех удобных клейких полосок среди них нет.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка Magic Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Разборка Magic Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Разборка Magic Keyboard: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Если нет отклеивающихся клейких полосок, потребуется больше усилий при поддевании и извлечении, чтобы освободить аккумулятор.
      • Аккумулятор емкостью 2,98 Вт⋅ч имеет менее половины емкости аккумулятора на 6,55 Вт⋅ч в iPhone 6s. Но так как задач для него меньше, аккумулятор должен работать месяцами от одного заряда.
      • Поскольку перезаряжаемые аккумуляторы позволяют отказаться от использования одноразовых батареек, Apple с гордостью называет эту клавиатуру (а также трекпад и мышь) более экологичными.
      • Возможно, это так, но важно отметить, что все несъемные аккумуляторы ограничивают срок службы устройств, лишают пользователей возможности использовать съемные перезаряжаемые аккумуляторы и значительно затрудняют переработку по окончании срока службы.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка Magic Keyboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Разборка Magic Keyboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Разборка Magic Keyboard: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Мы отсоединяем многообещающий шлейф разъема Lightning, и хотя это не припаянный клубок проводов, разъем не поддается.
      • На нашем пути осталась лишь пара винтов T3, и тогда (крошечная!) логическая плата будет свободна!
      • Никаких винтов Pentalobe? Спасибо, Apple! Видимо, они не ожидали, что мы справимся с этим ужасным клеем.
      Спросите у FixBot
    9. Разборка Magic Keyboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Разборка Magic Keyboard: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Беглый взгляд на логическую плату открывает россыпь кремниевых чипов, которые нам не терпится рассмотреть поближе. Среди примечательных компонентов:
      • Broadcom BCM20733 — однокристальное решение Bluetooth 3.0 с поддержкой повышенной скорости передачи данных (EDR)
      • ST Microelectronics STM32F103VB — 32-битный RISC-процессор ARM Cortex-M3 с тактовой частотой 72 МГц
      • NXP 1608A1 — микросхема зарядки
      • Texas Instruments BQ24250C — импульсное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов с одним входом, поддержкой интерфейса I2C и автономным режимом
      Спросите у FixBot
    10. Разборка Magic Keyboard: шаг 10, изображение 1 из 3 Разборка Magic Keyboard: шаг 10, изображение 2 из 3 Разборка Magic Keyboard: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Еще один слой отправился в утиль!
      • Этот сотовый проставочный слой «зажат» в клее, что придает клавиатуре прочность, способную противостоять даже самым... энтузиастам набора текста.
      • Порт Lightning наконец-то свободен, после пары винтов.
      • По крайней мере, замена порта «возможна», хотя и крайне утомительна.
      Спросите у FixBot
    11. Разборка Magic Keyboard: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимаем шляпы Снимаем колпачки перед этой разборкой!
      • Осторожно, спойлер: в этой клавиатуре нет клавиш «бабочка», только новый причудливый ножничный механизм от Apple.
      • На первый взгляд, это тот же самый механизм, что и в MacBook 2015 года.
      • Однако, по заявлению Apple, они действительно переработали ножничный механизм, чтобы повысить стабильность и улучшить ход клавиш. По нашим оценкам, новая конструкция обеспечивает внушительный ход клавиш в 1 мм и «совершенно ровное нажатие» — или что-то в этом роде.
      • Похоже, пользователям настольных компьютеров придется подождать Magic Keyboard 2 ради клавиш с «эффектом бабочки».
      Спросите у FixBot
    12. Разборка Magic Keyboard: шаг 12, изображение 1 из 2 Разборка Magic Keyboard: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Оценка ремонтопригодности Magic Keyboard: 3 из 10 (10 — самый легкий уровень ремонта)
      • Разъем Lightning и аккумулятор можно заменить отдельно от логической платы — если вам удастся открыть устройство.
      • Несмотря на хрупкость, колпачки клавиш можно снять и заменить.
      • Чрезмерное использование сильного клея очень затрудняет снятие задней панели, препятствуя доступу к любому внутреннему компоненту.
      • Без сервисного руководства сложно открыть клавиатуру, не повредив внутренние компоненты.
      Спросите у FixBot
38 Комментарии к руководству
I have removed my spacebar and can't put it back properly. It just stays pushed down as if it was pressed. Can't find any help online with that. People, please help!
artur - Ответить Поделиться
same over here. It does work but stays down. Did you find a solution?
lvdw - Ответить Поделиться
I had the same issue, and I went to Apple Store today, they said they have no way to fix. They can take my keyboard back and give me $10 discount on the replacement. Which I refused.
And I found this video, it saved me. Please follow the way how he slide in and bush back into the keyboard from the 12 second of this youtube video.
https://www.youtube.com/watch?v=Bg2fqjQ4...
Ian Chen - Ответить Поделиться
The YouTube video helped me immensely (thanks Ian), for other people with a similar issue where replacing the key doesn’t work…
My ‘Control’ key was stuck flat. It seems the issue was the key itself where the ‘slot’s on the top underside of the key where the mechanism slots into were bent from trying to put it back (I used an otoscope to find this out!). I used the thinnest iFixit screwdriver bit (#1) to lever the ‘slot’ on the key back into shape so the mechanism could fit into it rather than be forced to the side.
Then inserting the key as per the video worked first time. Thanks!
Mark - Ответить Поделиться
I spilled milk on my magic keyboard :S and now the f1,2,3 'til f10 and the right shift key don't work. and I made the stupidity to take off the f1 and f2 to see if I was capable to clean and make it work... not... now I have two keys that I can´t attach again and I think I broke a little part of the mechanism... big $@$*. today I went to the official apple store here in aveiro and they told that can´t help me, that don't have any mechanism parts to attach again the keys and that I have to buy a new keyboard if I want all the keys working, what?? anyone know any website that sells just the new scissor mechanism for the magic keyboard? many thanks.
miriamelefante - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 49
За последние 7 дней: 342
За последние 30 дней: 1,550
За всё время: 290,045
