Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Черный экран при включении
Экран остается черным, хотя компьютер включен
Неверные настройки дисплея
Есть вероятность, что экран кажется выключенным из-за настроек. Нажмите и удерживайте сочетание клавиш fn+F5. Это должно увеличить яркость на случай, если изображение на мониторе слишком тусклое.
Попробуйте использовать клавиши fn+F8. Это переключает режим дисплея, если компьютер пытается вывести изображение на другой выход.
Помехи от дополнительного монитора
Попробуйте подключить внешний монитор с помощью кабеля HDMI, чтобы проверить, есть ли на нем изображение. Попробуйте использовать команду fn+F8 для переключения режимов отображения. Если на внешнем мониторе изображение есть, а на встроенном нет, значит, проблема в питании или неисправном подключении.
Если вы уже были подключены к внешнему монитору, попробуйте отключить его, чтобы проверить, вернется ли изображение на встроенный экран. Иногда монитор перестает выводить изображение на основной экран, если обнаружен другой дисплей.
Проблемы с аккумулятором
Аккумулятор может некорректно принимать заряд. Прежде всего, убедитесь, что кабель питания вставлен до конца и индикатор на нем светится. Индикатор должен находиться на блоке питания кабеля. Если он не работает, возможно, вам потребуется заменить кабель.
Если кабель работает, извлеките аккумулятор, как описано в этом руководстве*. Подключите кабель питания к ноутбуку и попробуйте включить его.
USB-устройства не распознаются
Если USB-порты не распознают устройства, это может быть вызвано тем, что установленные драйверы нестабильны или повреждены.
Устаревшая версия Windows
Обновление Windows может помочь восстановить отсутствующие или поврежденные драйверы.
Новые драйверы не работают
Иногда устройства не распознают новые драйверы, пока вы не перезагрузите ноутбук.
Неправильное подключение
USB-устройства могут быть подключены не к тем портам; убедитесь, что вы используете подходящие для вашего устройства порты.
Руководство по замене USB-портов
Синий экран (BSOD)
Возникает, когда система аварийно перезагружается из-за программных или аппаратных ошибок.
Программная ошибка
Это наиболее частая причина появления «синего экрана смерти» (BSOD). Самое простое решение — перезагрузить компьютер. Для этого удерживайте кнопку питания нажатой не менее 8 секунд, а затем включите ноутбук снова после полной перезагрузки.
Устаревшая версия BIOS
Ошибка синего экрана может возникнуть, если BIOS вашей системы устарел. Чтобы решить эту проблему, загрузите файл обновления с сайта ASUS.com.
Если вам нужна помощь с подключением к Wi-Fi
Необычно короткий срок службы аккумулятора
Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно
Отключение энергозатратных функций
Отрегулируйте настройки комфорта. Уменьшите яркость экрана с помощью горячих клавиш fn+F4. Дополнительные настройки питания можно найти в меню «Пуск» (внизу слева в Windows) > «Параметры» (значок шестеренки) > «Система» > «Питание и спящий режим».
Ненужные программы
Слишком большое количество одновременно работающих процессов или программ вызывает излишний разряд аккумулятора. Открытые вкладки можно закрыть, нажав «X» в правом верхнем углу. Программы, которые не видны, можно увидеть, открыв диспетчер задач (ctrl+alt+delete). Нажмите на ненужную задачу и выберите «Снять задачу».
Возможно, стоит удалить или отключить некоторые из этих программ, чтобы они не запускались автоматически при включении компьютера. Функции ОС Microsoft, такие как Cortana/Xbox, можно отключить через «Параметры» > «Конфиденциальность» > «Фоновые приложения», а сторонние программы можно удалить через «Параметры» > «Приложения и возможности».
Если время автономной работы сократилось при тех же настройках и программах, что и раньше, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор.
Руководство по замене аккумулятора
Тачпад не отвечает
Причиной неработоспособности тачпада могут быть устаревшие драйверы.
Устаревшие драйверы тачпада
Откройте диспетчер устройств, чтобы найти устройства тачпада, нажмите «Устройства HID (Human Interface Devices)», затем щелкните правой кнопкой мыши по нужному устройству и выберите «Обновить драйвер».
Некорректная установка драйверов тачпада
Откройте диспетчер устройств, щелкните правой кнопкой мыши по названию устройства и выберите опцию «Удалить устройство». Перезагрузите устройство после нажатия кнопки удаления, и Windows автоматически попытается переустановить драйвер. Если Windows не обновит его автоматически, вы можете выполнить те же действия, но выбрать «Установить» вместо «Удалить».
Руководство по замене тачпада
Руководство по замене динамиков
Richard
Участник с: 02/07/17
36 166 Репутация
Автор 11 руководств
1 Комментарий
I've got an E210. Out of nowhere it shut off and won't power on. I hooked up an external ssd to it and kaput. Ideas? How can i test to assess the actual damage?
Hackem up - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 31
За всё время: 893
