Ваш ноутбук Acer Aspire 5253 показывает только черный экран, даже если сам ноутбук включен и работает? Ноутбуки Acer Aspire 5253 подвержены ряду проблем, из-за которых экран может оставаться черным при включенном устройстве. Ознакомьтесь со списком возможных причин, чтобы выявить и устранить проблему.
Если ваш ноутбук Acer Aspire 5253 не включается или не подает признаков жизни, перейдите на страницу проблем с включением Acer Aspire 5253.
Вредоносное ПО или вирусы
Если при включении компьютера экран остается черным, но вы слышите шумы, указывающие на работу устройства, возможно, ноутбук заражен вирусом. Если вам не нужны данные, хранящиеся на компьютере, запустите антивирусное программное обеспечение для решения проблемы.
Перезагрузите ноутбук, удерживая кнопку питания нажатой не менее 30 секунд, и дождитесь его включения. Если он не загружается в обычном режиме, при включении нажимайте Alt + F10, пока не появится синий экран. Выберите опцию «Завершение работы» (Shut Down) — это последний из трех вариантов в появившемся меню.
Если экран компьютера по-прежнему черный после перезагрузки, нажмите F2 + F9 + F10 + Enter. Снова попробуйте перезагрузить компьютер. Если приведенные выше инструкции не помогают, возможно, вам потребуется выполнить сброс до заводских настроек.
Чтобы выполнить сброс до заводских настроек, перезагрузите ноутбук, удерживая кнопку питания не менее 30 секунд, и дождитесь его включения. Затем нажмите клавишу F8 на клавиатуре; должно появиться меню. В меню выберите «REPAIR» (Восстановление). Нажмите «OK» и выберите «RECOVERY MANAGEMENT» (Управление восстановлением) на следующем экране. Это восстановит заводские настройки компьютера, избавив его от вредоносного ПО, но также удалив все ваши данные.
Неисправный жесткий диск
Если при включении компьютера вы видите только курсор, а остальная часть экрана остается черной, возможно, компьютер не может найти операционную систему. Это указывает на сбой жесткого диска. Воспользуйтесь руководством по замене жесткого диска Acer Aspire 5253, чтобы заменить жесткий диск ноутбука.
Неисправный дисплей
Если индикатор включения горит, а аккумулятор ноутбука распознается и заряжается, возможно, неисправен дисплей вашего ноутбука.
Похожие страницы
Вопросы, которые другие пользователи задавали об этой проблеме
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 49
За все время: 1,871
