Ваш Acer Aspire 5253 перегревается во время работы? Ноутбуки Acer Aspire 5253 подвержены ряду проблем, которые могут привести к перегреву. Проверьте следующие причины, чтобы выявить и устранить проблему.
Слишком много запущенных программ
Если ноутбук перегружен, он может перегреваться, поскольку вентиляторы не успевают его охлаждать. Закройте все запущенные программы и перезагрузите ноутбук. Подождите несколько минут, пока он остынет. Если шум вентилятора уменьшится и в конечном итоге прекратится, значит, причиной было слишком большое количество запущенных программ.
Если ноутбук перегревается и просто выключается, а вентилятор не включается, ознакомьтесь со следующими причинами для решения проблемы.
Недостаточная вентиляция
Если вы считаете, что причина не в слишком большом количестве запущенных программ, проблема перегрева может быть связана с недостаточной вентиляцией. Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию, старайтесь не использовать ноутбук в кровати или на ковре. Никогда не используйте подушки в качестве подставки, так как они могут перекрыть вентиляционные отверстия ноутбука. Всегда ставьте ноутбук на твердые поверхности, чтобы воздух от вентиляторов мог свободно циркулировать.
Неисправность вентилятора
Неисправный вентилятор — самая распространенная причина перегрева. Чтобы проверить, правильно ли работает вентилятор вашего ноутбука, выключите его и переверните нижней стороной вверх. Затем снова включите ноутбук. Если при включении вы слышите гул, значит, вентилятор работает исправно. Если вы не слышите гула вентилятора, это означает, что его привод неисправен. Воспользуйтесь руководством по замене вентилятора Acer Aspire 5253, чтобы получить доступ к вентилятору и выявить проблему.
Вентилятор может засориться и перестать работать из-за скопления пыли. Чтобы удалить пыль и мусор, отсоедините от ноутбука все кабели и снимите пластиковую крышку. Продуйте вентилятор сжатым воздухом, чтобы удалить пыль. Затем установите крышку на место и подключите все необходимые кабели.
Похожие статьи
Вопросы, которые другие люди задавали об этом
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 52
За все время: 3,104
