Ваш ноутбук Acer Aspire работает медленнее обычного? Он стал тормозить за последние несколько недель или месяцев? Ноутбуки Acer Aspire подвержены ряду проблем, из-за которых со временем они могут работать медленнее. Ознакомьтесь со следующими причинами, чтобы выявить и устранить проблему.
Дополнения браузера используют слишком много оперативной памяти
Если ваш компьютер использует значительный объем оперативной памяти (ОЗУ), он будет работать медленнее обычного. Чтобы уменьшить объем ОЗУ, используемый компьютером, попробуйте удалить ненужные дополнения или плагины браузера. Отключите или удалите ненужные расширения и панели инструментов, выполнив следующие действия в зависимости от вашего браузера:
  • Firefox: нажмите кнопку меню в крайнем правом углу, выберите «Дополнения / Расширения», затем отключите или удалите каждый пункт из списка.
  • Chrome: нажмите правой кнопкой мыши на любую кнопку расширения / «Управление расширениями», затем снимите флажок, чтобы отключить нужный элемент, или нажмите на корзину, чтобы удалить его.
  • Safari: нажмите Safari (слева вверху) / «Настройки» / «Безопасность» / «Расширения», затем выберите элемент для удаления. Здесь также можно отключить все расширения.
  • Internet Explorer: «Сервис» / «Надстройки» / «Отображать все надстройки», затем выберите проблемный элемент(-ы) и нажмите «отключить» или «удалить».
Открыто слишком много вкладок браузера
Если вы из тех, кто копит вкладки в надежде, что это лучший способ не потерять ссылку, вполне вероятно, что ваш браузер потребляет больше оперативной памяти, чем должен. Добавьте «необходимые» ссылки в закладки и закройте эти вкладки. Вы также можете использовать One-Tab для Chrome и Firefox, который собирает все открытые вкладки в список на одной странице, доступ к которому можно получить при необходимости.
Запущено слишком много программ одновременно
Если после удаления ненужных дополнений браузера компьютер по-прежнему работает медленно, возможно, вы пытаетесь запустить слишком много программ одновременно. Способность компьютера выполнять несколько программ сразу частично зависит от объема оперативной памяти. ОЗУ позволяет компьютеру плавно переключаться с обработки одной программы на другую. Если требования открытых программ превышают доступный объем памяти и вычислительную мощность, компьютер может начать работать медленнее.
Чтобы уменьшить количество одновременно выполняемых программ, закрывайте их через меню файлов в macOS, Windows 10, Windows 7 и более ранних версиях ОС Windows. В Windows 8 операционная система устроена так, что программы некоторое время работают в фоновом режиме, а затем автоматически завершаются. Если вы хотите принудительно закрыть программы и убедиться, что все связанные с ними процессы остановлены, перетащите значок сверху экрана вниз и удерживайте его, пока он не перевернется.
После того как вы закроете все фоновые программы, перезагрузите компьютер.
Фрагментация оперативной памяти
Если вы давно не выключали ноутбук полностью, возможно, вы столкнулись с фрагментацией оперативной памяти. Память, используемая программой, не всегда полностью освобождается после ее завершения, поэтому ОЗУ фрагментируется, из-за чего доступный объем памяти для активных программ сокращается. Чтобы дефрагментировать ОЗУ, введите «Дефрагментация» в строке поиска вашего компьютера. Нажмите «Дефрагментация и оптимизация дисков», затем выберите жесткий диск и нажмите «Оптимизировать».
Проверьте, какой объем вычислительной мощности потребляют программы и процессы, открыв «Диспетчер задач» (Windows —> Ctrl+Alt+Delete) или «Монитор системы» (Mac —> в папке «Программы»/«Утилиты»). Затем перейдите на вкладку «ЦП» (CPU), чтобы отсортировать программы по уровню нагрузки на процессор. Если программа, которую вы сейчас не используете, находится в верхней части списка, завершите процесс вручную, нажав правой кнопкой мыши и выбрав «Завершить» (Quit).
Нужно больше оперативной памяти
Если вы выполнили все вышеперечисленные действия, а компьютер продолжает работать медленно, возможно, объема ОЗУ вашего компьютера просто недостаточно для выполнения поставленных задач. Во многих компьютерах предусмотрена возможность модернизации оперативной памяти, поэтому вы можете заменить старую память на планки с большим объемом. Используйте Руководство по замене оперативной памяти Acer Aspire 5253, чтобы заменить имеющуюся в вашем компьютере ОЗУ на более емкую.
Переполненный жесткий диск
Если ваш жесткий диск заполнен или почти полон, компьютер будет открывать документы медленнее, а общая скорость и производительность процессора снизятся. Вы можете проверить объем используемого места на жестком диске, нажав на вкладку «Компьютер» в панели управления или разделе с документами. В нижней части страницы будет отображаться объем занятой памяти и объем «свободного места» на диске. Если на жестком диске осталось менее 10% свободного места, возможно, вам потребуется удалить программы и документы, чтобы освободить пространство. В зависимости от модели ноутбука вы можете заменить текущий жесткий диск на диск большего объема, используя Руководство по замене жесткого диска Acer Aspire 5253.
Неисправный жесткий диск
Жесткие диски компьютеров содержат движущиеся части, поэтому со временем они начинают выходить из строя, что негативно сказывается на производительности ноутбука. Проведите проверку жесткого диска, установив «HDTune» — программу для диагностики состояния диска, которая покажет, исправен он или выходит из строя. Некоторые специалисты рекомендуют заменить жесткий диск на твердотельный накопитель (SSD), который не имеет движущихся частей и менее склонен к поломкам со временем. В зависимости от модели ноутбука вы можете заменить текущий жесткий диск на более емкий (или исправный), используя Руководство по замене жесткого диска Acer Aspire 5253.
Похожие статьи
Вопросы, которые другие участники задавали по этой теме
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 43
За все время: 5,276
