Не слышите звука из динамиков ноутбука Acer Aspire? Не можете управлять громкостью компьютера? Ноутбуки Acer Aspire подвержены ряду проблем, из-за которых звук может пропасть. Проверьте следующие возможные причины, чтобы найти и устранить неисправность.
Звук выключен
Если на вашем компьютере выключен звук, вы ничего не услышите из динамиков. Проверьте, не нажали ли вы случайно кнопку отключения звука: щелкните правой кнопкой мыши по значку динамика в правом нижнем углу панели задач. Перетяните ползунок громкости вверх или снимите флажок с кнопки отключения звука, чтобы включить звук на компьютере.
Выбраны неверные динамики
Если увеличение громкости не решило проблему, щелкните правой кнопкой мыши по значку динамика и выберите «Дополнительные параметры» (Advanced Options). Откроется интерфейс, в котором можно изменить настройки динамиков. Убедитесь, что в качестве устройства вывода выбраны «динамики ноутбука», а не наушники или другие внешние динамики. Примите или примените все внесенные изменения.
Неисправный динамик
Если звук не отключен и выбраны правильные динамики, но вы все равно ничего не слышите, возможно, проблема в неисправности динамиков. Перейдите в «Панель управления» компьютера, выберите «Звук», затем перейдите на вкладку «Воспроизведение». Выбрав динамики вашего компьютера, используйте функцию воспроизведения для проверки звука. Если звука нет, воспользуйтесь руководством по замене динамиков Acer Aspire 5253, чтобы заменить их.
Неисправный разъем для наушников
Когда вы вставляете наушники в ноутбук, внутренний контакт в разъеме посылает сигнал материнской плате, чтобы переключить аудио с основных динамиков на наушники. Если динамики не работают, возможно, разъем для наушников неисправен и аудиосигнал постоянно перенаправляется на него. Перейдите в «Панель управления» компьютера, выберите «Звук», затем перейдите на вкладку «Воспроизведение». Проверьте, появляется ли опция наушников при их подключении и исчезает ли она, когда вы их отключаете. Если опция наушников не исчезает после их извлечения, возможно, в компьютере неисправен разъем для наушников. Воспользуйтесь руководством по замене материнской платы Acer Aspire 5253, чтобы заменить разъем. Если вы умеете пользоваться паяльником, можно заменить только сам разъем. В противном случае вам, возможно, придется заменить всю материнскую плату компьютера.
Похожие страницы
Вопросы других пользователей об этой проблеме
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,388
