Основные сведения
  • Перезагрузите телефон: Простая перезагрузка может устранить временные сбои. Полностью выключите телефон на 30 секунд, затем включите его и проверьте, изменилась ли ситуация.
  • Убедитесь, что используете быстрое зарядное устройство: Если вы хотите воспользоваться функцией быстрой зарядки, убедитесь, что ваше зарядное устройство поддерживает её. Обычно такие устройства рассчитаны на 7 кВт или 22 кВт.
  • Закройте все открытые приложения: Приложения, работающие в фоновом режиме, могут быстро расходовать заряд аккумулятора, из-за чего процесс зарядки занимает больше времени.
  • Попробуйте другое зарядное устройство: Поврежденный или некачественный зарядный кабель или адаптер могут препятствовать получению устройством мощности, необходимой для быстрой зарядки.
  • Убедитесь, что разъем зарядки чист и в нем нет мусора: Пыль, ворс или коррозия в разъеме могут блокировать электрический контакт и замедлять зарядку. Попробуйте почистить разъем зарядки.
  • Не пользуйтесь телефоном во время зарядки: Активное использование устройства, особенно для ресурсоемких задач вроде игр, увеличивает расход заряда и замедляет зарядку.
Слабый источник питания
Решение: Проверьте работу с другим источником питания
Не все зарядные устройства одинаковы. В идеале, зарядное устройство с более высокой мощностью способно заряжать телефон быстрее.
  • Избегайте использования USB-портов ноутбуков или автомобилей: Часто через USB-порт ноутбука или автомобиля не поступает мощность, достаточная для быстрой зарядки. Попробуйте подключиться к настенной розетке.
  • Убедитесь, что используете проверенное быстрое зарядное устройство: Некоторые дешевые зарядные устройства могут рекламироваться как поддерживающие быструю зарядку, но при этом не выдавать необходимую мощность. Обычная мощность для быстрой зарядки начинается примерно от 18 Вт и достигает 65 Вт, но некоторые устройства могут выдавать и больше. Проверьте мощность своего зарядного устройства, чтобы убедиться, что это действительно быстрая зарядка. Если мощность не указана на корпусе, вы можете использовать этот калькулятор мощности, чтобы вычислить ее.
Разъем зарядки загрязнен
Решение: Почистите разъем зарядки
Вспомните, как часто вы носите телефон в кармане или сумке. Что еще там лежит? Если сетки динамика и микрофона в нижней части телефона забиты пылью и другим мусором, скорее всего, разъем зарядки также засорен.
  • Осмотрите разъем с помощью фонарика. Часто там застревают частицы ворса или мусора. При каждом подключении кабеля они утрамбовываются в глубину разъема.
  • Проверьте, плотно ли подключается кабель. Плотно ли штекер прилегает к нижней грани телефона? Так и должно быть. Если он перекошен или есть зазор, в котором виден металлический корпус разъема зарядного устройства, пора провести тщательную очистку.
  • Если в разъеме есть мусор, проведите тщательную очистку. Попробуйте сделать самодельный ватный тампон, чтобы вычистить труднодоступные места в разъеме зарядки.
Предупреждение:
Не вставляйте в разъем металлические предметы, так как металлические контакты внутри легко повредить. Кроме того, случайное замыкание контактов между собой может привести к электрическому повреждению.
Устаревшее или неисправное ПО
Решение: Обновите ПО телефона или вернитесь к предыдущей стабильной версии
Плохо оптимизированное или содержащее ошибки программное обеспечение может быстро разряжать аккумулятор. Если проблема с аккумулятором возникла внезапно, это может быть связано с обновлением приложения или патчем ОС. Новая версия может содержать ресурсоемкие функции или ошибку, которая непреднамеренно расходует заряд. Если телефон потребляет слишком много энергии, он будет заряжаться медленно, так как скорость потребления близка к скорости заряда. В этом случае вы также можете заметить, что телефон сильно нагревается.
  • Обновлялись ли какие-либо приложения в последнее время? Откройте приложение Google Play Store, нажмите на значок своего профиля в правом верхнем углу, затем выберите Управление приложениями и устройством. Перейдите на вкладку Управление, нажмите на раскрывающееся меню Сортировка и выберите Недавно обновленные, чтобы увидеть список обновленных приложений.
  • Закройте приложения, которые могут быть причиной проблемы, и проверьте, повлияет ли это на время автономной работы. Удалите приложения, которые одновременно были недавно обновлены и потребляют много энергии. Если время автономной работы улучшилось, попробуйте переустановить приложение.
  • Чистая установка ОС — радикальная мера для решения проблем с аккумулятором, но она может быть очень эффективной, если причиной сбоя стали поврежденные файлы системы.
Неисправный разъем зарядки
Решение: Осмотрите и замените разъем
Если вы заметили следы горения, повреждения, если вы тщательно очистили весь мусор из разъема или если с самого начала он выглядел идеально чистым, возможно, разъем неисправен.
Старый аккумулятор
Решение: Замените аккумулятор
Литий-полимерные аккумуляторы со временем деградируют, теряя способность быстро заряжаться. Если у вас старый телефон на Android, проблема может быть в аккумуляторе.
  • Проверьте использование аккумулятора в меню настроек. В настройках найдите пункт Аккумулятор, а затем посмотрите Состояние аккумулятора или Статус аккумулятора.
    • Кроме того, вы можете использовать сторонние приложения, такие как AccuBattery или Ampere, чтобы отслеживать скорость зарядки и общее состояние аккумулятора вашего телефона.
  • Если вы обнаружили, что максимальная емкость аккумулятора составляет менее 80%, вам следует задуматься о замене аккумулятора. Обязательно следуйте руководству по замене аккумулятора для вашей модели телефона.
Поврежденная логическая плата
Решение: Осмотрите и замените логическую плату
Основная логическая плата телефона обеспечивает работу большинства функций. Если один из мелких компонентов на плате вышел из строя или был поврежден, можно с уверенностью предположить, что это и есть причина, при условии, что ничего другое из этой страницы не помогло.
  • Проверьте наличие признаков проблем с платой: обгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или изгиб. При попадании жидкости ознакомьтесь с нашей вики-статьей о повреждении электроники водой. Несмотря на то, что руководство изначально создавалось для iPhone, руководство по повреждению iPhone жидкостью содержит ценную информацию, которая может быть полезна и для вашего телефона.
  • Замена логической платы — часто самое практичное решение для тех, кто занимается ремонтом самостоятельно.
  • Хотя это может быть сложно, саму плату можно отремонтировать. Однако для этого требуются специализированные инструменты и опыт микропайки. Если вам интересно заняться микропайкой, вот несколько отличных ресурсов для чтения и видео, которые помогут вам начать.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
3 Комментариев
Garder batterie
Drey Frêne - Ответить Поделиться
Garder le batterie
Fonction batterie bien gardé le batterie 🔋
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 43
За последние 7 дней: 251
За последние 30 дней: 980
За все время: 15,894
