Основные сведения
  • Перезагрузите телефон: Простая перезагрузка может устранить временные неполадки. Полностью выключите телефон на 30 секунд, затем попробуйте включить его и проверьте, изменилось ли что-нибудь.
  • Проверьте настройки аккумулятора: Если телефон распознает зарядное устройство, но не заряжается выше определенного процента, скорее всего, используется функция ограничения заряда для предотвращения преждевременного износа аккумулятора. Попробуйте найти в настройках аккумулятора пункт Ограничение заряда или Защита аккумулятора и отключите эту настройку.
  • Проверьте и попробуйте другое зарядное устройство: Поврежденный или некачественный зарядный кабель или адаптер может препятствовать получению устройством питания, необходимого для быстрой зарядки. Если телефон поддерживает беспроводную зарядку, попробуйте воспользоваться ею. Если телефон заряжается без проводов, осмотрите разъем на наличие загрязнений или повреждений. Если нет, попробуйте проверить программное обеспечение телефона или заменить аккумулятор.
  • Убедитесь, что разъем зарядки чист и не содержит ворса: Ворс, пыль или коррозия в разъеме могут блокировать электрический контакт и замедлять зарядку. Попробуйте очистить разъем зарядки.
Слабый источник питания
Решение: проверьте работу с другим источником питания
Не все зарядные устройства одинаковы. В идеале, если зарядное устройство вашего телефона имеет более высокую мощность, оно может заряжать быстрее.
  • Избегайте использования USB-портов на ноутбуках или в автомобилях: Часто питание, подаваемое через порт USB ноутбука или автомобиля, недостаточно для быстрой зарядки. Попробуйте подключиться к настенной розетке.
  • Убедитесь, что используете проверенное зарядное устройство для быстрой зарядки: Некоторые дешевые зарядные устройства могут рекламироваться как быстрые, но на самом деле не обеспечивают необходимую для этого мощность. Обычная мощность для быстрой зарядки начинается примерно с 18 Вт и обычно доходит до 65 Вт, но некоторые могут быть и мощнее. Проверьте мощность вашего зарядного устройства, чтобы убедиться, что это действительно быстрая зарядка. Если мощность не указана на зарядном устройстве, можно воспользоваться этим калькулятором мощности.
Разъем зарядки загрязнен
Решение: очистите разъем зарядки
Подумайте, как часто вы носите телефон в кармане или сумке в течение дня. Что еще находится в этом кармане или сумке? Если решетки динамика и микрофона в нижней части телефона забиты пылью и другим мусором, скорее всего, загрязнен и разъем зарядки.
  • Осмотрите разъем с помощью фонарика. Часто там застревают кусочки ворса или мусора. При повторных подключениях зарядки они утрамбовываются в глубине разъема.
  • Проверьте посадку кабеля. Плотная ли посадка разъема кабеля в нижней части телефона? Так и должно быть. Если он стоит криво или есть зазор, в котором видна металлическая часть штекера, пора провести тщательную чистку.
  • Если в разъеме есть мусор, проведите тщательную очистку: Используйте ватную палочку или специальный зонд, маленькую мягкую щетку или сжатый воздух / экологичную альтернативу для удаления стойких загрязнений.
Избегайте вставки любых металлических предметов в разъем, так как внутренние металлические контакты легко повредить. Кроме того, случайное замыкание контактов между собой может привести к повреждению электрических компонентов.
Устаревшее или некорректное ПО
Решение: обновите ПО телефона или вернитесь к предыдущей стабильной версии
Плохо оптимизированное или содержащее ошибки ПО может быстро разряжать аккумулятор. Если проблема возникла внезапно, это может быть связано с обновлением приложения или патчем системы. Новая версия может содержать ресурсоемкие функции или ошибку, которая непреднамеренно истощает аккумулятор. Если телефон потребляет много энергии, может казаться, что он заряжается медленно или вообще не заряжается, так как скорость потребления энергии близка к скорости заряда. В этом случае вы также можете заметить, что телефон сильно нагревается.
  • Были ли приложения недавно обновлены? Откройте приложение Google Play Store, нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу, затем выберите Управление приложениями и устройством. Затем перейдите на вкладку Управление и в выпадающем списке Сортировка выберите Недавно обновленные, чтобы увидеть список обновленных приложений.
  • Закройте любое приложение, которое кажется виновником проблемы, и посмотрите, влияет ли это на время работы от аккумулятора. Удалите приложения, которые одновременно были недавно обновлены и потребляют большое количество заряда. Если время работы от аккумулятора увеличится, попробуйте переустановить приложение.
  • Чистая установка ОС — радикальная мера, но она может значительно помочь, если причиной проблемы стали поврежденные системные файлы.
Разъем зарядки неисправен
Решение: осмотрите и замените разъем
Если вы заметили следы гари или повреждения, если вы тщательно очистили разъем, или если с самого начала он выглядел безупречно, возможно, разъем неисправен.
Аккумулятор изношен
Решение: замените аккумулятор
Литий-полимерные аккумуляторы со временем деградируют, снижая свою способность быстро заряжаться. Если у вас старый телефон Android, проблема может быть вызвана аккумулятором.
  • Проверьте использование аккумулятора в меню «Аккумулятор» в настройках. В настройках найдите пункт Аккумулятор, а затем посмотрите Состояние аккумулятора или Статус аккумулятора.
    • Кроме того, вы можете использовать сторонние приложения, такие как AccuBattery или Ampere, чтобы следить за скоростью зарядки и общим состоянием аккумулятора телефона.
  • Если максимальная емкость аккумулятора составляет менее 80%, стоит рассмотреть вопрос замены аккумулятора. Обязательно следуйте руководству по замене аккумулятора для вашей конкретной модели телефона.
Материнская плата повреждена
Решение: осмотрите и замените материнскую плату
Основная материнская плата телефона отвечает за большинство его функций. Если какие-либо мелкие компоненты на плате вышли из строя или были повреждены, можно предположить, что это и есть причина, если ничего другое из этого руководства не помогло.
  • Проверьте наличие признаков неисправности платы, таких как подгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или деформация. Если вы заметили следы жидкости, обратитесь к нашей вики «Повреждение электроники жидкостью». Хотя она изначально была написана для iPhone, руководство по очистке от жидкости iPhone содержит ценную информацию, которая может быть полезна и для вашего телефона.
  • Замена материнской платы часто является наиболее практичным решением для самостоятельного ремонта.
  • Хотя это может быть сложно, саму плату можно отремонтировать. Однако это требует специализированных инструментов и навыков микропайки. Если вам интересно заняться микропайкой, вот несколько отличных ресурсов для чтения и видео, которые помогут вам начать.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
6 Комментариев
هاتف اندرويد عوطل في شحن
ossama sbabti - Ответить Поделиться
هاتف اندروايد لا يشحن
Şarjı hızlı dolmuyor
Rıza Dündar - Ответить Поделиться
Şarjı hızlı girmiyor
Chargé en 45 minutes
Drey Frêne - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 34
За последние 7 дней: 209
За последние 30 дней: 1,216
За все время: 11,092
