У вас появилось биение заднего колеса велосипеда? Больше не беспокойтесь, вы попали по адресу. Если же у вас бьет переднее колесо, ознакомьтесь с этой страницей, где найдете другие решения для ремонта велосипеда.
Стабильное и правильно отцентрированное заднее колесо — залог плавной и безопасной поездки, поэтому оперативное устранение любых проблем с биением может значительно улучшить ваши ощущения от катания. Эта страница поможет велосипедистам любого уровня определить, диагностировать и устранить причины нежелательного биения задних колес.
Отсутствующие или слабо натянутые спицы
Неисправности спиц могут привести к дисбалансу, вызывая биение заднего колеса. Проверьте и отрегулируйте натяжение спиц, чтобы обеспечить их равномерное распределение.
Используйте станок для правки колес и регулируйте натяжение спицевым ключом, добиваясь равномерных зазоров и отсутствия вмятин на ободе. Если у вас нет доступа к станку для правки колес, переверните велосипед так, чтобы руль и седло опирались на землю. Затем используйте колодки ободных тормозов, чтобы найти зазоры и оценить ровность вращающегося заднего колеса. При необходимости используйте тензометр для спиц, чтобы убедиться, что все спицы натянуты с правильным усилием.
Если спицы отсутствуют, замените их и заново отрегулируйте все спицы, чтобы выровнять обод.
Поврежденное колесо
Изогнутое или поврежденное колесо может привести к неравномерному контакту шины с дорогой, что вызывает биение. Осмотрите обода и спицы на наличие повреждений. Используйте спицевой ключ и станок для правки колес, чтобы выровнять обод путем регулировки натяжения спиц.
Изогнутая ось
Изогнутая или сломанная ось может вызывать биение во время поездки. Извлеките ось из задней втулки. Если она погнута или сломана, замените её для обеспечения правильного баланса и устойчивости. Обратите внимание на трудности при прохождении крутых поворотов, что может указывать на проблемы с осью.
Если ось не погнута, установите её обратно, убедившись, что затянули её с правильным моментом затяжки, указанным для вашего велосипеда. Правильная затяжка оси при установке может устранить биение колеса.
Разболтанная втулка
Разболтанная втулка может привести к странным ощущениям при езде, нечеткому вхождению в повороты и некорректному переключению передач.
Проверьте наличие люфта втулки, покачав колесо. Затяните конусные гайки оси, не перетягивая их, чтобы предотвратить преждевременный износ подшипников. Используйте внешнюю контргайку, чтобы зафиксировать внутреннюю гайку и надежно закрепить втулку.
Изношенные насыпные подшипники
Если затяжка оси не устраняет люфт во втулке, возможно, потребуется заменить подшипники. Изношенные насыпные подшипники могут заставить колесо свободно шататься на своей оси.
Для запрессованных картриджных подшипников рассмотрите возможность их замены. В других типах втулок ослабьте внешнюю гайку, подтяните внутреннюю и снова затяните внешнюю. Вращайте колесо, чтобы убедиться в плавности хода без скрежета или заеданий.
Неправильная посадка борта шины
Иногда биение может быть вызвано неровной установкой шины на обод. Убедитесь, что борт шины полностью сел на место относительно стенки обода с обеих сторон. Накачивание шины до более высокого давления (~2,8 атм / 40 psi) должно помочь борту защелкнуться на месте, устраняя биение. Вы также можете помассировать шину в местах, где она отходит от обода, при накачанном состоянии, чтобы убедиться в правильной посадке борта.
Низкое качество шины
Вы можете заметить боковое биение при вращении колеса. Если обод идеально ровный, а борт шины посажен правильно, возможно, у вас просто кривая шина. Это происходит из-за производственного брака при штамповке шины. Исправить это невозможно, только заменить шину. Однако это чисто визуальный дефект, так как шина с минимальным биением будет работать как обычно.
Вопросы, которые задавали другие участники
Похожие проблемы с велосипедом
Alex Burke
Участник с: 04/28/22
230 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 261
За все время: 8,715
